Spostamento centralina pannello solare
1 20 4
Inserito il 30/06/2020 alle: 15:53:47
Sto valutando la revisione del sistema di ricarica della batteria servizi, in quanto obsoleto e secondo me non fatto come si deve.
L'obiettivo finale dovrebbe essere avere 200 Ah al litio con adeguata sorgente, per poter ricaricare le due ebike anche in assenza di rete 220V.
Attualmente ho un pannello solare di potenza non conosciuta con un regolatore PWM messo in un posto che mi da fastidio, una batteria gel da 80 Ah ed uno scatolotto che dovrebbe essere un relè parallelatore.
Per prima cosa vorrei metter mano al regolatore, mettendone uno MPTT spostandolo nella cassapanca dove ci sono la batteria e la centralina, circa 2 metri di cavo più in basso di dove è adesso, c'è qualche motivo per cui è posizionato vicino al soffitto dove i cavi del pannello entrano in cellula?
Come regolatore ho visto il Victron SmartSolar MPPT 100-30 ci sono valide alternative che consentano anche il monitoraggio della carica?
Inserito il 02/07/2020 alle: 09:31:30
In risposta al messaggio di Steu851 del 30/06/2020 alle 15:53:47
Sto valutando la revisione del sistema di ricarica della batteria servizi, in quanto obsoleto e secondo me non fatto come si deve. L'obiettivo finale dovrebbe essere avere 200 Ah al litio con adeguata sorgente, per poter
ricaricare le due ebike anche in assenza di rete 220V. Attualmente ho un pannello solare di potenza non conosciuta con un regolatore PWM messo in un posto che mi da fastidio, una batteria gel da 80 Ah ed uno scatolotto che dovrebbe essere un relè parallelatore. Per prima cosa vorrei metter mano al regolatore, mettendone uno MPTT spostandolo nella cassapanca dove ci sono la batteria e la centralina, circa 2 metri di cavo più in basso di dove è adesso, c'è qualche motivo per cui è posizionato vicino al soffitto dove i cavi del pannello entrano in cellula? Come regolatore ho visto il Victron SmartSolar MPPT 100-30 ci sono valide alternative che consentano anche il monitoraggio della carica? Adria Coral Compact, il camper coupè
Scusate ho forse sbagliato sezione?
provo a sintetizzare le due domande:
1) C'è un motivo per cui il regolatore del pannello solare viene montato il più possibile vicino al pannello? Allungando il collegamento di un paio di metri con cavi di adeguate sezione che controindicazioni ci sarebbero?
2) Mi potete segnalare una alternativa al citato regolatore MPPT Victron?
Inserito il 02/07/2020 alle: 11:26:20
In risposta al messaggio di Steu851 del 02/07/2020 alle 09:31:30
Scusate ho forse sbagliato sezione? provo a sintetizzare le due domande: 1) C'è un motivo per cui il regolatore del pannello solare viene montato il più possibile vicino al pannello? Allungando il collegamento di un paio
di metri con cavi di adeguate sezione che controindicazioni ci sarebbero? 2) Mi potete segnalare una alternativa al citato regolatore MPPT Victron? Grazie
Effettivamente sarebbe stato meglio "Accessori"...
Il posto ideale per montare un regolatore per pannello fotovoltaico è, invece, proprio vicino alla batteria per due motivi:
- Il sensore di temperatura, eventualmenta presente, deve sentire la temperatura delle batterie (salvo sensore esterno).
- Un collegamento corto misura in modo migliore la tensione della BS
Il regolatore,essendo un componente di potenza, deve essere molto ben areato.
Di regolatori MPPT ce ne sono tanti, occhio alle patacche.
Scegli sempre marchi blasonati.
Mi sembra che il Victron si possa monitorare col cellulare...
Inoltre il lato posteriore è anche l'aletta dissipatrice, ricordati di avvitarlo su una parete verticale, orientato in modo che le alette presentino la rigatura in verticale per favorire il movimento naturale dell'aria.
Meglio distanziarlo con 4 spessori sulle 4 viti.
Modificato da Emme48 il 02/07/2020 alle 12:14:48
Inserito il 02/07/2020 alle: 14:42:23
Grazie, la cassapanca non è per niente areata, ma nemmeno il pensile dove è posizionato ora, ci ho messo un sensore di temperatura, nel caso scaldi troppo potrò fare dei fori di areazione nella parete non in vista.
Si il victron ha già integrato il bluetooth e la sua app per cellulare, ho visto che montando poi componenti della stessa marca dialogano tra di loro ed è possibile usare un loro display.
Per quando farò il lavoro devo usare qualche precauzione? Tipo farlo di notte quando il pannello non produce?
Modificato da Steu851 il 02/07/2020 alle 14:45:04
Inserito il 02/07/2020 alle: 18:25:10
In risposta al messaggio di Steu851 del 02/07/2020 alle 14:42:23
Grazie, la cassapanca non è per niente areata, ma nemmeno il pensile dove è posizionato ora, ci ho messo un sensore di temperatura, nel caso scaldi troppo potrò fare dei fori di areazione nella parete non in vista. Si
il victron ha già integrato il bluetooth e la sua app per cellulare, ho visto che montando poi componenti della stessa marca dialogano tra di loro ed è possibile usare un loro display. Per quando farò il lavoro devo usare qualche precauzione? Tipo farlo di notte quando il pannello non produce?
Se stacchi un filo del pannello diventa notte.wink
Scherzi a parte...ogni regolatore è fatto a modo suo e nel manuale di installazione c'è scritto chiaramente in che ordine vanno collegati i pannelli e la batteria.
Dubito che il progettista abbia preteso che tu debba fare il lavoro in una notte di luna nuova a lume di candela.
Ricorda che l'aria calda va dal basso verso l'alto.
3 fori in alto raffreddano molto meno di due soli fori ma uno in basso e uno in alto.
Se trovi delle griglie carine puoi anche esagerare con i fori
Tendenzialmente un regolatore MPPT scalda meno di uno PWR, ma in 40 anni di elettronica io non ho mai visto un componente di potenza morto di freddo...
Marco.
Modificato da Emme48 il 02/07/2020 alle 18:25:55
