Sta 220 carica o no?
1 20 10
ddkeim
ddkeim
14/01/2018 118
Inserito il 22/08/2018 alle: 14:18:14
Ho bisogno del parere di qualche esperto tra voi che mi possa aiutare a capire se è tutto normale è c'è qualcosa che non va.
Mi spiego, collegato il camper alla colonnina 220 e misurato in uscita 229/230v (tutto nella norma fin qui), poi vado a vedere le 2 batterie servizi e me le dà in carica a 0,5/ A che è lo stesso valore che mi dà quando è scollegato dalla 220 e carica dal pannello solare. Collegato alla 220 mi aspetterei un valore decisamente più alto, sbaglio?
p.s. il frigo andava a gas e non avevo altre utenze attive
Francesco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 22/08/2018 alle: 14:32:08
In risposta al messaggio di ddkeim del 22/08/2018 alle 14:18:14
Ho bisogno del parere di qualche esperto tra voi che mi possa aiutare a capire se è tutto normale è c'è qualcosa che non va. Mi spiego, collegato il camper alla colonnina 220 e misurato in uscita 229/230v (tutto nella
norma fin qui), poi vado a vedere le 2 batterie servizi e me le dà in carica a 0,5/ A che è lo stesso valore che mi dà quando è scollegato dalla 220 e carica dal pannello solare. Collegato alla 220 mi aspetterei un valore decisamente più alto, sbaglio? p.s. il frigo andava a gas e non avevo altre utenze attive Francesco
Magari sono cariche le batterie... verifica di notte così escludi il pannello.
Guarda anche il voltaggio.
ddkeim
ddkeim
14/01/2018 118
Inserito il 22/08/2018 alle: 14:36:03
In risposta al messaggio di dekracap del 22/08/2018 alle 14:32:08
Magari sono cariche le batterie... verifica di notte così escludi il pannello. Guarda anche il voltaggio.
Ma il pannello non dovrebbe escludersi automaticamente nel momento in cui collego la 220 esterna? A quel punto la ricarica alle batterie dovrebbe arrivare dalla 220 e non dal pannello...in teoria
Francesco
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 22/08/2018 alle: 14:43:48
Il pannello produce sempre energia quando esposta alla luce, poi il regolatore di tensione gestisce il tutto
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 22/08/2018 alle: 14:55:35
Premesso che magari in mantenimento ma qualcosa manda sempre (a meno che sia tutto gestito da un'unica centralina), se tu hai il dubbio sul caricabatterie come fai a sapere che "va'" e che il pannello sia escluso?
Inserito il 22/08/2018 alle: 15:09:36
Coma fai a dire che carica a 0.5A? La centralina del mezzo dà sempre numeri a sorte. Devi usare un tester digitale e misurare la tensione (volt) ai morsetti della batteria con e senza 230 v collegati.
Modificato da Giovanni il 22/08/2018 alle 15:10:07
ddkeim
ddkeim
14/01/2018 118
Inserito il 22/08/2018 alle: 15:20:30
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/08/2018 alle 15:09:36
Coma fai a dire che carica a 0.5A? La centralina del mezzo dà sempre numeri a sorte. Devi usare un tester digitale e misurare la tensione (volt) ai morsetti della batteria con e senza 230 v collegati.  Giovanni
Ho le batterie servizi collegate al BDS-180 che dall'app su cellulare mi fa vedere lo stato delle batterie in tempo reale e mi dice appunto se sono in carica o in scarica (col relativo valore di A)
Francesco
renzo07
renzo07
Inserito il 22/08/2018 alle: 17:39:08
In risposta al messaggio di ddkeim del 22/08/2018 alle 15:20:30
Potrebbe essere il caricabatterie andato... deve essere il periodo angry
Comunque come detto piu' in alto, fai la misura senza ausilio del pannello e vedi se carica da 230V.
Per quanto riguarda il dubbio se il 230 esclude il pannello non e' una cosa automatica, personalmente quando mi fermo e attacco il 230V il pannello non carica più, ma di solito si arriva con la BS carica, e la tensione alta sulla batteria, a causa del caricabatterie attivo, puo' inibire il regolatore.
Quest'anno con caricabatterie del camper guasto, pannello un po' ombreggiato e caricabatterie Lidl (quando riuscivo a farlo andare) lavoravano contemporaneamente.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
ddkeim
ddkeim
14/01/2018 118
Inserito il 22/08/2018 alle: 17:44:24
In risposta al messaggio di renzo07 del 22/08/2018 alle 17:39:08
Potrebbe essere il caricabatterie andato... deve essere il periodo  Comunque come detto piu' in alto, fai la misura senza ausilio del pannello e vedi se carica da 230V. Per quanto riguarda il dubbio se il 230 esclude il
pannello non e' una cosa automatica, personalmente quando mi fermo e attacco il 230V il pannello non carica più, ma di solito si arriva con la BS carica, e la tensione alta sulla batteria, a causa del caricabatterie attivo, puo' inibire il regolatore. Quest'anno con caricabatterie del camper guasto, pannello un po' ombreggiato e caricabatterie Lidl (quando riuscivo a farlo andare) lavoravano contemporaneamente. Renzo.
Proverò di notte a vedere come si comporta effettivamente (almeno escludo il pannello a priori). Mi pareva comunque un po strano perchè ad esempio mentre viaggio, quindi batterie in carica da motore, mi segnala 1,5/1,7 A e mi chiedo se la 220 sia giusto mi dia quei valori bassi di 0,5 A
Francesco
Inserito il 22/08/2018 alle: 18:14:18
Benedetta ingenuità!
scubidu
scubidu
Inserito il 22/08/2018 alle: 18:15:11
manca un dato.
la tensione delle batterie.
se quelle sono  già    cariche  a sufficienza
 non ricevono piu
