Sta arrivando l'inverno dove metto il camper?
1 20 16
frrrr
frrrr
01/09/2018 8
Inserito il 23/09/2018 alle: 20:47:15
Salve a tutti ho preso il camper da poco e sta arrivando l'inverno e lo sò che l'ideale sarebbe metterlo all'interno di un capannone chiuso ma avendo spazio a casa pensavo di risparmiare i soldini del rimessaggio e trovare una soluzione alternativa, su internet ho visto dei capannoncini prefabbricati chiusi con il telo in pvc voi che ne dite?Ci saranno dei problemi di condensa all'interno di questi?E questa condensa quanto può nuocere al camper?Ciao a tutti e vi ringrazio anticipatamente dei vosti consigli che per mè sono preziosissimi.
Inserito il 23/09/2018 alle: 22:26:06
se sulla tua proprietà hai spazio sufficiente non penso ci siano problemi per una soluzione di copertura ma tutto è vincolato da quanto vorresti impegnarci , comunque l'importante è che la copertura non sia fissa e sufficientemente areata , non fissa perchè potresti avere eventuali rogne con il vicinato e amministrazione comunale
mario
frrrr
frrrr
01/09/2018 8
Inserito il 23/09/2018 alle: 22:36:09
Ciao Mario ma tu cosa ne pensi di queste strutture coperte in PVC?
Inserito il 23/09/2018 alle: 22:49:31
non le conosco , aspetta qualche risposta di chi ne sa di più
frrrr
frrrr
01/09/2018 8
Inserito il 23/09/2018 alle: 22:52:46
In risposta al messaggio di ecostar del 23/09/2018 alle 22:49:31
non le conosco , aspetta qualche risposta di chi ne sa di più  ciao
Grazie mille buona serata
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 23/09/2018 alle: 23:04:31
Se il PVC non poggia direttamente sul camper ma è sostenuto da una propria struttura, va benissimo. L'importante è che ci sia una adeguata aerazione. Anche se chiuso dei 4 lati oltre che di sopra. Secondo me l'importante è che il camper poggi su una superficie che non fa risalire umidità. Quindi dovresti avere una base in cemento/asfalto, non terreno battuto insomma.
Inserito il 23/09/2018 alle: 23:15:26
L'importante è che non ci piova sopra, e che sia protetto dal sole che rovina piu che la pioggia.
Poi se attorno gira aria tanto meglio.
Io ho una tettoia, ma tutto attorno (due lati perchè è addossata alla casa) è aperta e così non si forma umidità.
Con i teloni l'importanteè che la struttura sia a arco perchè non deve trattenere la neve che invece deve scivolare giu altrimenti romperebbe tutto.
Se non hai problemi di spazio farei una struttura larga piu del camper, diciamo sui 4,50 in cui il telo scende poco piu in basso del bordo del tetto ma  lasiandola aperta ai lati per circa 2m da terra, cos' viene protetto dalla pioggia, ma circola aria e sta asciutto, ma puoi aprire comodo porte o gavoni stando all asciutto e anche fare qualche piccolo lavoro.
Occhio che se si vede dalla strada o da casa dei vicini, meglio sia tutto regolare.
bottastra
bottastra
Inserito il 23/09/2018 alle: 23:18:19
Per me è un'ottima soluzione, ovviamente per chi dispone degli spazi necessari.
Non vedo nessuna controindicazione: credo che l'importante sia curare bene l'ancoraggio a terra e posizionarlo possibilmente in una posizione non molto ventilata (ma questo è forse più un mio eccesso di prudenza, che una reale necessità !).
Con un po' di fortuna, si può trovare anche di seconda mano.
Giuseppe
girellik
girellik
30/08/2016 281
Inserito il 24/09/2018 alle: 11:28:50
Salve
porto la mia esperienza. Avendo il giardino nella casa nuova ho disdetto il rimessaggio, dove stava sotto una tettoia. Purtroppo di fare strutture in metallo e pvc non se ne parla perchè date le dimensioni del camper (lungo 7 mt e alto 3,2) avrei dovuto fare una sttuttura almeno alta 4 mt al colmo e lunga 8 mt, alla fine un capannone da fiera che avrebbe impattato in maniera devastante sul giardino e la vista della casa.
Senza contare che anche rispettando tutti i vincoli di distanza dai confini vicini non mi sembra che queste strutture siano viste bene in comune.
Inoltre avrei avuto dei pensieri da un punto di vista sicurezza, per il rischio vento ed altro.
Alla fine mi sono orientato su un telo fatto su misura della Euroteli, idrorepellente ma anche traspirante, ce l'ho dalla primavera e mi sembra mantenere quello che promette, spero duri negli anni. Il costo infatti è notevole, quasi 700 €. Tirarlo giù è un attimo, buttarlo su è un po' più complicato data l'altezza del mezzo, ma in 15 minuti ed una scala riesco a farlo anche da solo.
E nessuno, vicini o comune, penso possa seccarmi l'anima.
P.S. il camper sta nel mezzo del giardino ma su due binari di plotte di lavato 50x50.
Inserito il 24/09/2018 alle: 11:45:54
Il rimessaggio e' piu' un fatto di tranquillita' che di reale utilita'. Se pensiamo che in centro Italia rimessare un camper sotto una struttura prefabbricata costa intorno ai 100 euro il mese , vediamo che in 10 anni si spendono circa 12000 euro di rimessaggio.
Con tale somma si riesce sicuramente a sostenere i costi per una completa lucidatura (dopo 5 anni) e una riverniciatura (dopo 10) della cellula e anche il rifacimento delle siliconature quando necessario. I camper sono fatti per stare all'aperto. Fondamentale e' controllare 2 volte l'anno che non ci siano infiltrazioni. Secondo me il telo impermeabile, e' controproducente a meno che non sia davvero di grande qualita' e , in ogni caso, leva e metti piu' pioggia e sole, dopo 2-3 anni e' da cambiare.
Se hai la possibilita' di tenerlo in giardino, devi realizzare una pavimentazione idonea per evitare di tenerlo su terra. Poi potresti far realizzare una semplice struttura aperta sui 4 lati e sostenuta da 4 pali sopra il camper in modo da coprire il tetto dai raggi diretti del sole e dalla pioggia. Non andrei oltre.
Andrea IW5CI
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 24/09/2018 alle: 13:05:08
sono 10 anni che tengo il camper sotto casa all'esterno , ogni sei mesi verifico personalmente la scotta interna con idrometro ,ogni 2 anni gli passo una lucidata ,unico vero  accorgimento tenerlo all'ombra da giugno a settembre e il camper risulta ancora come nuovo ed ho risparmiato 10000 euro di rimessaggio al coperto wink. il tetto del camper con i vari accessori  montati  metterci un telo per  toglierlo ogni volta che si esce mi pare una bella rottura di scatole senza considerare vento ,neve che lo possono rompere velocemente ...
carpe diem ......
Luca
Accendino
Accendino
08/11/2017 207
Inserito il 24/09/2018 alle: 15:04:37
I tunnel estensibili che si sono molto diffusi ultimamente, non necessitano di autorizzazioni edilizie, a meno che non si realizzino opere edili di contorno (piazzole di cemento, fondazioni ecc). Parimenti, non trattandosi di costruzioni, non devono tenersi a distanza dai confini e dalle costruzioni. Attenzione solo nelle zone sottoposte a tutela ambientale, perché in questo caso, nonostante la normativa preveda altro, le soprintendenze potrebbero aver stabilito modus operandi diverse, e quindi è sempre consigliato il confronto con un professionista del settore.
Nella pratica è bene non piazzarli nei giardini di casa, in prossimità dei confini di terzi, ed in aree ove il paesaggio potrebbe essere compromesso. Si consideri infatti che, come giustamente suggerito da altri utenti, con una forma a mó di volta, raggiungere i 4/5 metri di altezza non è difficile...
I costi di queste strutture possono essere molto variabili, da circa 1.500 € a molto si piú, in funzione di molte variabili. Sui consigli pratici, gli altri sapranno essere più bravi di me
Pio BARTOLOMEO
girellik
girellik
30/08/2016 281
Inserito il 24/09/2018 alle: 16:35:20
Come accennato prima io ad esempio mi ero informato per il modello Pelican della Coverbox (
http://www.coverbox.biz
), senza ancoraggi al suolo ma tenuto sul posto dal peso stesso del mezzo (poi richiudibile).
Per un tunnel coperto solo sopra e lungo 8 mt, largo 3,5 e alto 3,9 mt mi avevano preventivato 2210 € iva e trasporto inclusi.
Ho rinunciato solo per un discorso estetico e d'impatto sul giardino di casa: avevo scritto anche all'ufficio tecnico del comune (che non mi ha risposto peraltro..) ma alla fine non ho voluto insistere visto che comunque non me la sarei sentita di tenere in giardino un ingombro simile (senza nulla togliere al prodotto, sia chiaro).
Saluti
Accendino
Accendino
08/11/2017 207
Inserito il 24/09/2018 alle: 16:38:43
Comunque in fiera ho visto che c'era anche qualche azienda produttrice. È un mercato in forte espansione.
Pio BARTOLOMEO
frrrr
frrrr
01/09/2018 8
Inserito il 24/09/2018 alle: 21:23:19
Grazie a tutti una struttura con copertura anche se non chiude del tutto mi sembra di capire che sia sufficiente incomincerò a richiedere qualche preventivo grazie a tutti mi raccomando non stancatevi di rispondere alle mie domande perchè ne avrò tante da fare visto che sono nuovissimo di questo mondo meraviglioso .
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 25/09/2018 alle: 13:44:49
Un mio caro amico tiene il camper nel giardino di casa coperto con quelle strutture fatte da tubolari di metallo e teli di pvc, anche la chiusura davanti è fatta con teli di pvc, il fondo lo ha fatto di cemento.
La struttura è posizionata sulle colline attorno a Bologna in zona molto ventosa e dove nevica anche abbastanza. problemi di cedimenti dovuti al vento oppure alla neve non ne ha avuti, la struttura è molto robusta.
Nonostante i teli siano fatti in modo da favorire l'arieggiamento della copertura si manifesta un po di condensa che cade sul tetto del camper.
Personalmente credo che possa fare più danno il sole dell'acqua, io nel mio garage ho messo perfino delle tende alle finestre rivolte a sud.
Obelix
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 25/09/2018 alle: 14:04:17
Io ho comprato una struttura da montare, dal prossimo weekend comincerò la sua costruzione. Il modello che ho preso è tutto chiuso, pensavo di tenere aperti 30cm circa da terra le 2 estremità per far circolare meglio l'aria. Io mio camper è del 2015 ma d'estate è praticamente tutto il giorno al sole ed é già abbastanza ingiallito, per questo ho acquistato la struttura. Finito il montaggio una bella lavata con lucidatura non me la toglie nessuno
Semi
