Stabilizzatore 220 volt x frigo
1 20 14
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 13/06/2010 alle: 23:35:31
Salve a tutti,pensavo di mettere un affare di questi per compensare i cali di tensione nei campeggi o altro per far funzionare correttamente il frigo a 220 v e non sarebbe male anche per tutto il resto
http://www.apcmedia.com/salesto...
Cosa ne pensate Ciao Andrea
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 20/06/2010 alle: 17:49:16
Spero che la mancanza di risposte sia per il calcio Andrea
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 20/06/2010 alle: 18:18:28
al terzo periodo ti dice esplicitamente di non utilizzarlo per frigoriferi ecc.Io capisco poco di elettronica però non lo userei(anche se il divieto può essere legato all'inutilità della cosa,mentre invece è indicato per apparecchi sensibili ai cali di tensione) Ciao Paolo.
Inserito il 20/06/2010 alle: 18:27:34
Regolazione dell’uscita +6%/-12%id="red"> Significa che una tensione bassa viene compensata fino al 25% della potenza in meno in ingresso. Nel frigo a 220 ci importa poco visto che la resistenza a 12 volt è oltre il 25% meno potente di quella a 220 e il frigo a 12 volt va lo stesso. Io lascerei perdere, ottieni di più a mettere due ventoline da PC dietro il frigo. Marco.
Modificato da Emme48 il 20/06/2010 alle 18:28:51
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 21/06/2010 alle: 23:39:50
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 20/06/2010  18:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Vero è sconsigliato x frigoriferi ma il frigo trivalente non ha un motore ma una resistenza. Ciao Andrea
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 21/06/2010 alle: 23:50:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/06/2010  18:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non riesco a capire quello che mi vuoi spiegare,il mio problema è che con il frigo con la selezione automatica della sorgente commuta a gas anche quando è a 220v ,misurando la tensione di rete era sotto i 200v,con tensioni sotto i 210v il frigo non raffredda. Le ventole le ho gia messe e fanno differenza,le resistenze sono 180w x il 12v e 190 x 220v
Inserito il 22/06/2010 alle: 07:57:22
Non credo che abbia margini di azione concreti, tutto qui. Gli allacciamenti elettrici scarsi sul 220 sono secondo me rari ed in ogni caso il consumo a gas (alternativo al 220) è talmente irrisorio da non rendere conveniente allestire un sistema per stabilizzare il 220 tantopiù se la commutazione a gas è automatica. Se a 210 volt il frigo non raffredda c'è un problema al frigo che va capito. 220 +/- 5% (tipico) rientra nel valore che dici te. Marco.
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 23/06/2010 alle: 00:24:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/06/2010  07:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A mio parere il problema del frigorifero è che un 180 litri come quello che ho io alla temperatura esternadi 35 gradi, ha lo stesso gruppo termico dei fratelli minori da 135-150 litri,l'alloggiamento e lo stesso e lo spazio posteriore di conseguenza è minore,maggiore la superfice di dispersione e maggior difficoltà a ripristinare la temperatura dopo l'apertura,ha bisogno della massima potenza. Non volendo farlo funzionare a gas(500 g circa al giono)per motivi di autonomia e peso ,ho deciso di acquistare l'oggetto in questione che testerò. Grazie per l'intervento Se darà gli effetti desiderati li riporterò Ciao Andrea
Inserito il 23/06/2010 alle: 07:33:53
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 23/06/2010  00:24:49 (
> Si, è probabile che il frigo più grande abbia solo più spazio e lo stesso gruppo refrigerante. Forse un alimentatore a 12 volt potente in grado di accettare in ingresso tensioni molto più ampie e mandare il frigo a 12 potrebbe essere da prendere in considerazione. Dai uno sguardo qui:
http://shop.paolettiferrero.it/...
Dovresti aggiungere un relè che introduca un minimo di automatismo in grado di alimentare il frigo al 12 (regolabile fino a 15 volt) proveniente da qui quando sei attaccato al 220. Gamma Tensione di entrata: 88-264VAC 124-370VDC id="green"> Ha un ingresso con una paurosa capacità di accettare qualsiasi cosa. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 23/06/2010 alle 07:35:53
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 24/06/2010 alle: 00:33:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/06/2010  07:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,questo alimentatore mi piace,il frigorifero ha un D+ preferenziale per i pannelli solari,se metto un rele che commuta il prelievo di corrente dalla batteria all'alimentatore e lo piloto in parallelo al D+ pannelli con l'alimentatore ,all'attivazione dell'alimentatore dovrebbe funzionare se ho capito bene. Ho un dubbio su questo dato Corrente di spunto in entrata: 20A/115VAC 40A/230VAC id="red"> non so dargli la giusta importanza. Ciao Andrea
Modificato da Polish il 24/06/2010 alle 00:34:29
Inserito il 24/06/2010 alle: 07:32:53
quote:Risposta al messaggio di Polish inserito in data 24/06/2010  00:33:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' la corrente di spunto di questo oggetto secondo le due possibili alimentazioni a 220 o 110 volt. Dura solo una semionda o due ma nel caso tu usi una alimentazione proveniente da un inverter il dato è importante. Con la fornitura ENEL invece (il tuo caso) non ci importa nulla, l'interruttore magnetotermico che eventualmente abbiamo agisce diversamente. In pratica un magnetotermico da 10 ampere scatta con più di 10 ampere per almeno 30 secondi (dispositivo termico) oppure con correnti istantanee di 100 ampere (dispositivo magnetico) e quindi quelle 20 ampere non producono effetti di sorta. Marco.
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 24/06/2010 alle: 10:18:43
>ciao marco, scusami tanto, una domandina da profano, ma il frigo trivalente monta 2 resistenze diverse x il 12 volt e x la 220 volt? e dove sono generalmente posizionate queste resistenze, in alto o in basso dietro al figo o sopra? grazie anticipatamente. Arc92
Modificato da arcaiolo92 il 24/06/2010 alle 22:12:19
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 24/06/2010 alle: 12:07:17
io sto provando a lasciare forzatamente il frigo sia a 12v e a 220 v insieme x ovviare alla bassa tensione che a volte arriva anche sotto 190 v [xx(][xx(] , x vedere se aumenta il rendimento , se funge penso di mettere un alimentatore 220v 12 v 30 A x alimentare la resistenza del frigo comandato dall'alimentazione della resistenza 220v , con commutazione automatica x la resistenza 12v tra 12v cellula e 12v alimentatore aggiuntivo .
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 24/06/2010 alle: 23:42:19
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 24/06/2010  10:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao arcaiolo92,le resistenze sono due e sono collocate appena sopra il bruciatore dentro la coibentazione della caldaia. Ciao,Andrea
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 24/06/2010 alle: 23:44:46
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 24/06/2010  07:32:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco
