Stacca batteria BS che non stacca la batteria.
1 20 8
Gianluca80
Gianluca80
06/06/2018 18
Inserito il 09/04/2019 alle: 20:41:09
Salve, ho il camper da meno di un anno chiedo un informazione sullo stacca batteria della BS perché anche se stacco la batteria mi sono accorto che arriva ugualmente corrente in cellula qualcuno mi potrebbe spiegare che devo controllare per far funzionare lo stacca batteria? Se vi è di aiuto ho un pannello solare ma il camper ora è rimessato dentro un garage nn penso che il pannello possa ricaricare. Grazie a tutti anticipatamente.
Gianluca
morodirho
morodirho
Inserito il 09/04/2019 alle: 20:58:06
In risposta al messaggio di Gianluca80 del 09/04/2019 alle 20:41:09
devo controllare per far funzionare lo stacca batteria? Se vi è di aiuto ho un pannello solare ma il camper ora è rimessato dentro un garage nn penso che il pannello possa ricaricare. Grazie a tutti anticipatamente. Gianluca
non sono un esperto elettricista, ma puo darsi che abbiano preso qualche linea dalla batteria motore ( ripeto ,è solo una mia ipotesi)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 09/04/2019 alle: 21:03:23
Lo staccabatteria sta tra la batterie e la centralina interrompendo uno dei due poli, di solito il negativo, evidentemente non è così, controlla i collegamenti, evidentemente le utenze stanno a monte dello staccabatteria...
Gianluca80
Gianluca80
06/06/2018 18
Inserito il 09/04/2019 alle: 22:22:40
Ok Grazie domani controllerò anche se di elettronica non ci capisco tanto...
Gianluca
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 10/04/2019 alle: 09:28:31
Domanda ******a:hai il pannello solare(fotovoltaico)?Se sì è quello!
Ciao Paolo
Inserito il 10/04/2019 alle: 13:52:45
Intanto bisognerebbe sapere cosa stacca quello staccabatteria, ma mettiamo stacchi la BS dalla cellula, poi se c' è un pannello può dare corrente, ma poca roba, basta fare una prova di carico consistente, accendere tanta roba, con stacca attaccato e poi con stacca staccato, con BS tutto deve andare, col solo pannello no...ma potrebbe essere anche la BM a dare corrente, allora se tutto continua ad andare bisogna trovare il colpevole col tester, misurare prima a riposo e poi sotto prelievo, BM e BS.
Ovviamente se quello staccasse BS da BM, in cellula c'è sempre corrente da BS + pannello.
Inserito il 10/04/2019 alle: 18:54:41
In risposta al messaggio di masivo del 10/04/2019 alle 13:52:45
roba, con stacca attaccato e poi con stacca staccato, con BS tutto deve andare, col solo pannello no...ma potrebbe essere anche la BM a dare corrente, allora se tutto continua ad andare bisogna trovare il colpevole col tester, misurare prima a riposo e poi sotto prelievo, BM e BS. Ovviamente se quello staccasse BS da BM, in cellula c'è sempre corrente da BS + pannello.
Scusa non capisco in che modo il pannello potrebbe dare corrente, ma solo "poca", con batteria staccata...? In un installazione in cui il regolatore va alla centralina? E perché solo poca corrente? Grazie
@gianluca80...dovresti vedere su che cavo é messo lo staccabatterie .
Io ad esempio l ho messo sul cavo da negativo a telaio... Ho il pannello, ma solitamente i pannelli vanno DIRETTAMENTE AI POLI della batteria, non al positivo e al telaio, per cui lo staccabatterie isola le utenze ma non impedisce alla batteria di essere ricaricata col pannello ..
Inserito il 10/04/2019 alle: 21:02:20
Nemmeno io lo capisco, ma sto ai dati di fatto:
Il nostro amico stacca e c' è ancora corrente.
non sappiamo cosa stacca.
non sappiamo come è collegato il pannello.
perciò tutto può essere.
Sul poca corrente del pannello mi sembra ovvio, il camper è in garage, basta un po di luce e qualcosa
da.
Poi magari, per qualche motivo, quello stacca non stacca un bel niente.smiley
Modificato da masivo il 10/04/2019 alle 21:20:57
Inserito il 10/04/2019 alle: 21:40:24
In risposta al messaggio di masivo del 10/04/2019 alle 21:02:20
Scusa non capisco in che modo il pannello potrebbe dare corrente, ma solo poca, con batteria staccata...? In un installazione in cui il regolatore va alla centralina? E perché solo poca corrente? Grazie   Nemmeno io lo
capisco, ma sto ai dati di fatto: Il nostro amico stacca e c' è ancora corrente. non sappiamo cosa stacca. non sappiamo come è collegato il pannello. perciò tutto può essere. Sul poca corrente del pannello mi sembra ovvio, il camper è in garage, basta un po di luce e qualcosa da. Poi magari, per qualche motivo, quello stacca non stacca un bel niente.
Niente avevo capito facessi un discorso in generale non specifico per l. Aitore del post...
Cmq si.. Deve semplicemente andare a vedere che cavo o cavi interrompe lo staccabatterie smiley
