Staccabatteria funziona ma luci restano accese!
1 20 176
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 04:34:20
Salve,
Lo staccabatteria servizi funziona (dirò poi perché) ma l'intero impianto 12V rimane acceso, luci, stufa, TV e tutto!
Preciso che:
- La 220V è scollegata
- Quando la BS è staccata NON si scarica anche per lunghi periodi con tutto acceso! Per cui lo staccabatteria funziona
- Appena riattacco la BS si scarica molto velocemente essendoci tutte le luci ecc. accese
Quindi l'unica cosa che può alimentare l'impianto cellula 12V è la BM (di notte i pannelli non caricano). Tra l'altro questo comportamento non è sempre uguale, per esempio poco fa ho staccato la BS (tra l'altro con la 220V collegata ma è ininfluente) e si è spento tutto!
Non conosco l'impianto nei dettagli, posso solo dire che c'è:
- Un caricatore DC to DC Redarc (il motore ovviamente è spento)
- Un Cyrix (o forse un diodo, ma molto più probabilmente il Cyrix) che fa passare corrente dalla BS alla BM quando la BS è molto carica
- Il vecchio caricatore di serie (ora c'è la litio) carica la BM quando la 220V è collegata ma, ripeto, il problema si manifesta anche con 220V scollegata.
Inoltre quando stacco la BS il voltaggio cellula si abbassa subito, le luci anche si attenuano leggermente e il voltaggio tende a scendere abbastanza rapidamente da 12.1 a 11.9 ecc. per cui sembra la BM che si scarica. Anche questo prova che lo staccabatteria non è difettoso.
Infine da prima che installassi l'impianto litio (il vecchio staccabatterie per la BS al piombo funzionava), ma dopo che ho installato un antifurto che non dovrebbe assorbire molto, la BM si scarica in pochi giorni anche con tutto spento, l'ho dovuta più volte far ripartire con gli elettrodi.
L'officina ad oggi non ha risolto, non so neppure se c'è un pericolo con lìimpianto che funziona in questo modo. Potete aiutarmi?
Grazie in anticipo per le risposte
AGGIORNAMENTO: se non c'è un diodo, le batterie M e S sono collegate da un Cyrix Li-Ct 12/24V 120A
I primi tempi la 12V cellula si scollegava sempre staccando lo staccabatterie (è un lavoro di meno di un anno fa)
Modificato da Itinerante15 il 06/09/2024 alle 11:04:53
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 06:58:05
Quella è la tensione della BS o della BM?
Il Cyrix è facilmente escludibile per vedere se magari è quello che mantiene chiuso il circuito tra BM e BS?
Fernando
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 07:02:02
In risposta al messaggio di naldorm del 06/09/2024 alle 06:58:05
quando stacco la BS il voltaggio cellula si abbassa subito, le luci anche si attenuano leggermente e il voltaggio tende a scendere abbastanza rapidamente da 12.1 a 11.9 Quella è la tensione della BS o della BM? Il Cyrix è facilmente escludibile per vedere se magari è quello che mantiene chiuso il circuito tra BM e BS?
Non saprei rispondere esattamente sulla BM, ma all'inizio il voltaggio scende di poco (12.1 anziché 12.2,ma anche il voltaggio della BM è alto almeno inizialmente) poi cala velocemente a 11.9, cosa che con la BS non succede mai tanto più che è carica oltre il 90%.
Il Cyrix non ha un interruttore, comunque non si è escluso anche dopo un uso prolungato e intensivo della 12V cellula a BS staccata
se non c'è un diodo, le batterie M e S sono collegate da un combinatore di batteria Cyrix Li-Ct 12/24V 120A
Modificato da Itinerante15 il 06/09/2024 alle 07:25:39
Inserito il 06/09/2024 alle: 07:02:40
Chi ha fatto l'impianto?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 07:24:23
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/09/2024 alle 07:02:40
Non voglio dirlo perché ha avuto molta pazienza (anche io però) e non mi ha fatto pagare una fortuna.
Comunque ora che ho acceso i caricatori la corrente cellula NON si è staccata, probabilmente perché il Cyrix ha rilevato una forte tensione della BS e ha parallelato le batterie?
Ma come funziona il Cyrix, crea un circuito parallelo capace di alimentare la cellula a 12V con la BM anche se la BS è staccata?
Modificato da Itinerante15 il 06/09/2024 alle 11:36:36
Lapponia in camper
Lapponia in camper
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 08:05:24
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/09/2024 alle 07:02:02
mai tanto più che è carica oltre il 90%. Il Cyrix non ha un interruttore, comunque non si è escluso anche dopo un uso prolungato e intensivo della 12V cellula a BS staccata se non c'è un diodo, le batterie M e S sono collegate da un combinatore di batteria Cyrix Li-Ct 12/24V 120A
Mah ..da quel che leggo il Cyrix è il principale indiziato.
Rilevamento bidirezionale della tensione ed alimentazione da entrambe le batterie
Il Cyrix rileva la tensione delle due batterie collegate. Quindi si attiva anche se, per esempio, la batteria servizi è sotto
carica con un caricabatterie.
Il Cyrix-ct12/24 ha una doppia alimentazione. Per cui è in grado di attivarsi anche quando la tensione di una batteria
sarebbe troppo bassa per avviare il Cyrix.
Per prevenire l'azionamento non voluto durante l’installazione o quando una batteria è stata scollegata, il Cyrix-ct 12/24
non chiude il collegamento se la tensione di uno dei due collegamenti delle batterie è inferiore a 2 V (batteria da 12 V) o
4 V (batteria da 24 V).
https://www.victronenergy.it/up...
Fernando
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 08:13:01
Intanto cercherei di capire se sia stato montato come da schema, che ne prevede l'utilizzo oer caricare da BM verso le BS.
Poi quelle tensioni intorno ai 12 e anche meno indicano batterie molto scariche, come mai dopo averle tenute in carica hanno quella tensione?
Fernando
Modificato da naldorm il 06/09/2024 alle 08:17:33
Inserito il 06/09/2024 alle: 08:14:39
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/09/2024 alle 07:24:23
Non voglio dirlo perché ha avuto molta pazienza (anche io però) e non mi ha fatto pagare una fortuna. Comunque ora che ho acceso i caricatori la corrente cellula NON si è staccata, probabilmente perché il Cyrix ha rilevato
una forte tensione della BS e ha parallelato le batterie? Ma come funziona il Cyrix, crea un circuito parallelo capace di alimentare la cellula a 12V con la BM anche se la BS è staccata?
non è che perchè non ti ha fatto pagare nulla non è responsabile
l'impianto lo ha fatto lui,lui deve saper come mai c'è un malfunzionamento
se invece di un malfunzionamento, il camper avrebbe preso fuoco?
immagino che non sia un professionista, questi sono i risultati
idem a dare consigli su questo tipo di  impianti, a chi non  mastica il mestiere
Modificato da impiegatodelvolante il 06/09/2024 alle 08:40:46
Inserito il 06/09/2024 alle: 08:35:33
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/09/2024 alle 04:34:20
Salve, Lo staccabatteria servizi funziona (dirò poi perché) ma l'intero impianto 12V rimane acceso, luci, stufa, TV e tutto! Preciso che: - La 220V è scollegata - Quando la BS è staccata NON si scarica anche per
lunghi periodi con tutto acceso! Per cui lo staccabatteria funziona - Appena riattacco la BS si scarica molto velocemente essendoci tutte le luci ecc. accese Quindi l'unica cosa che può alimentare l'impianto cellula 12V è la BM (di notte i pannelli non caricano). Tra l'altro questo comportamento non è sempre uguale, per esempio poco fa ho staccato la BS (tra l'altro con la 220V collegata ma è ininfluente) e si è spento tutto! Non conosco l'impianto nei dettagli, posso solo dire che c'è: - Un caricatore DC to DC Redarc (il motore ovviamente è spento) - Un Cyrix (o forse un diodo, ma molto più probabilmente il Cyrix) che fa passare corrente dalla BS alla BM quando la BS è molto carica - Il vecchio caricatore di serie (ora c'è la litio) carica la BM quando la 220V è collegata ma, ripeto, il problema si manifesta anche con 220V scollegata. Inoltre quando stacco la BS il voltaggio cellula si abbassa subito, le luci anche si attenuano leggermente e il voltaggio tende a scendere abbastanza rapidamente da 12.1 a 11.9 ecc. per cui sembra la BM che si scarica. Anche questo prova che lo staccabatteria non è difettoso. Infine da prima che installassi l'impianto litio (il vecchio staccabatterie per la BS al piombo funzionava), ma dopo che ho installato un antifurto che non dovrebbe assorbire molto, la BM si scarica in pochi giorni anche con tutto spento, l'ho dovuta più volte far ripartire con gli elettrodi. L'officina ad oggi non ha risolto, non so neppure se c'è un pericolo con lìimpianto che funziona in questo modo. Potete aiutarmi? Grazie in anticipo per le risposte AGGIORNAMENTO: se non c'è un diodo, le batterie M e S sono collegate da un Cyrix Li-Ct 12/24V 120A I primi tempi la 12V cellula si scollegava sempre staccando lo staccabatterie (è un lavoro di meno di un anno fa)
Il Cyrix è un grosso relè che si chiude in base alla lettura delle tensioni, non mi viene in mente a cosa serva collegare in modo diretto due batterie con tensione diversa, io le batterie scariche, magari profondamente scariche, le ricaricherei con un caricabatterie elettronico alimentato dall'alternatore, dal 230 Volt o dal sole, mai e poi mai collegandole direttamente ad un'altra batteria con tensione diversa.
A scollegare uno dei due fili del Cyrix e provare ti ci vuole 1 minuto, se è lui toglilo e basta, la BS già la ricarichi IN MODO CORRETTO col Redarc, col 230 Volt e col solare, collegare direttamente BS e BM con passaggio bidirezionale della corrente, seppur con un circuito che effettua scelte... ponderate a che ti serve?
Il Cyrix annulla i vantaggi del Redarc cortocircuitando di fatto tra loro i fili BS e BM del DC.DC converter, collegando direttamente una Litio con una piombo (?).
La BS è già a posto così: la stai ricaricando col motore, Enel e sole, non serve altro, NON DEVI mettere altro.
La BM puoi ignorarla, oppure impedire che si scarichi nei lunghi rimessaggi con 10 euro facendo questo circuito QUI
Ma ora arriva la domanda più difficile.
Avendo il pannello solare la BS che la stacchi a fare?
Lasciala sempre collegata e usala per alimantare quell'antifurto assetato di corrente.
Modificato da Emme48 il 06/09/2024 alle 08:53:23
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 10:53:43
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/09/2024 alle 08:35:33
scariche, le ricaricherei con un caricabatterie elettronico alimentato dall'alternatore, dal 230 Volt o dal sole, mai e poi mai collegandole direttamente ad un'altra batteria con tensione diversa. A scollegare uno dei due fili del Cyrix e provare ti ci vuole 1 minuto, se è lui toglilo e basta, la BS già la ricarichi IN MODO CORRETTO col Redarc, col 230 Volt e col solare, collegare direttamente BS e BM con passaggio bidirezionale della corrente, seppur con un circuito che effettua scelte... ponderate a che ti serve? Il Cyrix annulla i vantaggi del Redarc cortocircuitando di fatto tra loro i fili BS e BM del DC.DC converter, collegando direttamente una Litio con una piombo (?). La BS è già a posto così: la stai ricaricando col motore, Enel e sole, non serve altro, NON DEVI mettere altro. La BM puoi ignorarla, oppure impedire che si scarichi nei lunghi rimessaggi con 10 euro facendo questo circuito QUI Ma ora arriva la domanda più difficile. Avendo il pannello solare la BS che la stacchi a fare? Lasciala sempre collegata e usala per alimantare quell'antifurto assetato di corrente.
Grazie a tutti, rispondo intanto a Marco:
Il Cyrix serve a caricare la BM non la BS quando non sono collegato alla 220V proprio perché la BM si scarica facilmente. La BS è ricaricata da TEC29 e pannelli oltre che da Redarc, la BM solo da 220 e dal Cyrix (almeno spero) quando la BS raggiunge una certa tensione. Quello che non mi spiego è perché la BM alimenta (non sempre, sipenderà dal Cyrix) la cellula 12V anche con BS staccata!
Il mio modello di Cyrix serve proprio a collegare una litio con una piombo.
Stacco la BS perché le litio non vanno tenute cariche, se continuamente caricate/scaricate durano meno. L'impianto solare può essere escluso con altro interruttore (che funziona).
L'antifurto è collegato alla BM, ma quest'ultima viene continuamente caricata dalla 220V (NON però quando sono in viaggio, donde il Cyrix).
La tensione alla presa è 11.9 SOLO quando la cellula è stata alimentata al massimo carico dalla BM (causa Cyrix), la BM non è fatta per alimentare la cellula e non so perché avvenga:
Bene ma allora perché con la BS staccata la BM alimenta la cellula (non sempre ripeto, credo dipenda dal Cyrix)
Modificato da Itinerante15 il 06/09/2024 alle 10:54:10
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 10:57:16
Aggiungerei: quando vedi che si scarica velocemente la BM, dai un'occhiata ai led del redarc per capire se per caso venga attivata la carica da BM pur essendo il motore e il quadro spenti. Dovresti vederlo dai tre led della parte "charge status", quello cenrale è "veichle".
Perché il redarc si attiva in due condizioni:
1- per alternatore standard (non smart), il filo blu del redarc deve rimanere libero e il redarc si attiva per tensione maggiore di 13,2v e si disattiva quando scende sotto i 12,7v, quindi con filo blu scollegato basta che il Cyrix chiuda il circuito tra BS carica oltre i 13,2 e BM per far partire il redarc (il redarc legge la tensione, non può sapere che gli stia arrivando dalla BS invece  p
che dall'alternatore);
2-con alternatore smart, va collegato il filo blu del redarc all'alimentazione (nel mio, con impianto di fabbrica lo collegano al quadro, sicché basta avere il quadro acceso per scaricare la BM, sigh!); per cui se viene portato il +12 al filo blu, il redarc si attiva per tensuone superiore ai 12 e si disattiva sotto gli 11.9.
Le tensioni che tu riporti sono simili a quelle del secondo caso, che installando l'antifurto siano andati ad alimentare in qualche maniera fissa o a certe condizioni il filo blu del redarc?
Fernando
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:06:42
In risposta al messaggio di naldorm del 06/09/2024 alle 10:57:16
parte charge status, quello cenrale è veichle. Perché il redarc si attiva in due condizioni: 1- per alternatore standard (non smart), il filo blu del redarc deve rimanere libero e il redarc si attiva per tensione maggiore di 13,2v e si disattiva quando scende sotto i 12,7v, quindi con filo blu scollegato basta che il Cyrix chiuda il circuito tra BS carica oltre i 13,2 e BM per far partire il redarc (il redarc legge la tensione, non può sapere che gli stia arrivando dalla BS invece  p che dall'alternatore); 2-con alternatore smart, va collegato il filo blu del redarc all'alimentazione (nel mio, con impianto di fabbrica lo collegano al quadro, sicché basta avere il quadro acceso per scaricare la BM, sigh!); per cui se viene portato il +12 al filo blu, il redarc si attiva per tensuone superiore ai 12 e si disattiva sotto gli 11.9. Le tensioni che tu riporti sono simili a quelle del secondo caso, che installando l'antifurto siano andati ad alimentare in qualche maniera fissa o a certe condizioni il filo blu del redarc?
Non ho l'alternatore smart
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:22:48
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/09/2024 alle 11:06:42
Ok, quindi quel filo blu che esce dal redarc deve essere con certezza scollegato, verifica.
Dopodiché rimane il caso 1, il redarc sente la tensione a oltre 13,2 quando il Cyrix chiude il circuito tra le batterie e si attiva a caricare da BM a BS.
Controlla ogni tanto il led "Veichle" in assenza di sole (il redarc dà priorità ai pannelli fotovoltaici), secondo me lo troverai acceso pur con motore spento.
Fernando
Modificato da naldorm il 06/09/2024 alle 11:26:02
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:29:04
boh... e dire che è semplice...
Gli accessori funzionano solo se sono alimentati.
A bordo di un camper sono presenti:
-FV, basta coprilo e non alimenta più nulla
- alternatore, basta tenere il motore spento e non alimenta nulla
- il CB a 230V, basta non collegare il cavo e non alimenta più nulla
A questo punto rimangono solo le BS o la BM.
Cyrix o non Cyrix la cellula NON deve MAI essere alimentata quando lo staccabatterie è staccato. Se l'impianto è fatto bene e malauguratamente il Cyrix dovesse avere un malfunzionamento il massimo che può capitare è che le BS e la BM verrebbero messe in parallelo. Una operazione che se non la si va a verificare puntualmente un normale utente mai verrebbe a sapere.
Quando non si conosce l'impianto, o si è in grado di riconosce la questione per una semplice botta di lato B, oppure si inizia a fare qualche misurazione o ancora meglio a sezionare l'impianto.
Tutto il resto è opera di una pesona che non ha fatto un buon lavoro.
Modificato da Laikone il 06/09/2024 alle 11:31:11
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:33:11
In risposta al messaggio di naldorm del 06/09/2024 alle 11:22:48
Ok, quindi quel filo blu che esce dal redarc deve essere con certezza scollegato, verifica. Dopodiché rimane il caso 1, il redarc sente la tensione a oltre 13,2 quando il Cyrix chiude il circuito tra le batterie e si attiva
a caricare da BM a BS. Controlla ogni tanto il led Veichle in assenza di sole (il redarc dà priorità ai pannelli fotovoltaici), secondo me lo troverai acceso pur con motore spento.
Giro tutto all'installatore perché non sono esperto ed è lui che deve risolvere
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:35:27
In risposta al messaggio di Laikone del 06/09/2024 alle 11:29:04
boh... e dire che è semplice... Gli accessori funzionano solo se sono alimentati. A bordo di un camper sono presenti: -FV, basta coprilo e non alimenta più nulla - alternatore, basta tenere il motore spento e non alimenta
nulla - il CB a 230V, basta non collegare il cavo e non alimenta più nulla A questo punto rimangono solo le BS o la BM. Cyrix o non Cyrix la cellula NON deve MAI essere alimentata quando lo staccabatterie è staccato. Se l'impianto è fatto bene e malauguratamente il Cyrix dovesse avere un malfunzionamento il massimo che può capitare è che le BS e la BM verrebbero messe in parallelo. Una operazione che se non la si va a verificare puntualmente un normale utente mai verrebbe a sapere. Quando non si conosce l'impianto, o si è in grado di riconosce la questione per una semplice botta di lato B, oppure si inizia a fare qualche misurazione o ancora meglio a sezionare l'impianto. Tutto il resto è opera di una pesona che non ha fatto un buon lavoro.
E questo può far sì che la BM alimenti la cellula? Come dicevo staccando la BS il risultato non è sempre lo stesso, alle volte si spegne tutto alle volte no. L'unica costante sembra essere che con i caricatori 220V accesi (tensione BS alta) staccando la BS le utenze 12V cellula NON si spengono
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:45:08
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/09/2024 alle 10:53:43
Grazie a tutti, rispondo intanto a Marco: Il Cyrix serve a caricare la BM non la BS quando non sono collegato alla 220V proprio perché la BM si scarica facilmente. La BS è ricaricata da TEC29 e pannelli oltre che da Redarc,
la BM solo da 220 e dal Cyrix (almeno spero) quando la BS raggiunge una certa tensione. Quello che non mi spiego è perché la BM alimenta (non sempre, sipenderà dal Cyrix) la cellula 12V anche con BS staccata! Il mio modello di Cyrix serve proprio a collegare una litio con una piombo. Stacco la BS perché le litio non vanno tenute cariche, se continuamente caricate/scaricate durano meno. L'impianto solare può essere escluso con altro interruttore (che funziona). L'antifurto è collegato alla BM, ma quest'ultima viene continuamente caricata dalla 220V (NON però quando sono in viaggio, donde il Cyrix). La tensione alla presa è 11.9 SOLO quando la cellula è stata alimentata al massimo carico dalla BM (causa Cyrix), la BM non è fatta per alimentare la cellula e non so perché avvenga: Per prevenire l'azionamento non voluto durante l’installazione o quando una batteria è stata scollegata, il Cyrix-ct 12/24 non chiude il collegamento se la tensione di uno dei due collegamenti delle batterie è inferiore a 2 V (batteria da 12 V) Bene ma allora perché con la BS staccata la BM alimenta la cellula (non sempre ripeto, credo dipenda dal Cyrix)
Non è un metodo molto valido per gestire l'energia
Togli il Cyrix
Antifurto sulla BS
Staccabatterie da non usare
Diodo+resistenza
Stacca il fotovoltaico per non tenere a tappo la BS
Per non tenere carica una batteria si stacca il sistema di ricarica, non la batteria.
Inserito il 06/09/2024 alle: 11:46:48
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 06/09/2024 alle 11:35:27
l massimo che può capitare è che le BS e la BM verrebbero messe in parallelo E questo può far sì che la BM alimenti la cellula? Come dicevo staccando la BS il risultato non è sempre lo stesso, alle volte si spegne tutto
TUTTE e ripeto, TUTTE le utenze DEVONO essere collegate alla BS, NON alla BM.
Tra la BS e le utenze va messo lo staccabatterie, se quest'ultimo è staccato e l'impianto è fatto ben è IMPOSSIBILE che la BM faccia funzionare le utenze.
In questo caso, le questioni sono e:
- le utenze non sono collegate alla BS ma altrove
- lo staccabatterie è collegato male
- il FV alimenta le utenze.
Modificato da Laikone il 06/09/2024 alle 13:13:33
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:14:52
In risposta al messaggio di Laikone del 06/09/2024 alle 11:46:48
TUTTE e ripeto, TUTTE le utenze DEVONO essere collegate alla BS, NON alla BM.  Tra la BS e le utenze va messo lo staccabatterie, se quest'ultimo è staccato e l'impianto è fatto ben è IMPOSSIBILE che la BM faccia funzionare
le utenze.  In questo caso, le questioni sono e: - le utenze non sono collegate alla BS ma altrove - lo staccabatterie è collegato male - il FV alimenta le utenze.
Se il DCDC redarc viene attivato dalla BM (praticamente tutte le volte che collega il CB 220 alla BM, ovviamente), anche se lo stacca batterie scollega il negativo della BS, nel caso in cui il redarc sia collegato alla distribuzione  12v con massa comune tra BS e BM e non direttamente alla BS, di fatto si troverà la BM ad alimentare l'impianto tramite redarc, sbaglio?
E c'è pure un semplice led sul redarc per eventuale conferma.
Fernando
Modificato da naldorm il 06/09/2024 alle 12:16:00
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:38:03
E' quel che dico anch'io, l'installatore dice che non c'è un doppio circuito in parallelo per le utenze ma non ho la minima idea di come le abbia attaccate. Il fotovoltaico non è di sicuro:
Probabile
L'installatore dice che lo staccabatterie isola la BS dalle utenze, ed è vero, ma non le utenze dalla BM!
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 06/09/2024 alle: 12:43:59
In risposta al messaggio di naldorm del 06/09/2024 alle 12:14:52
12v con massa comune tra BS e BM e non direttamente alla BS, di fatto si troverà la BM ad alimentare l'impianto tramite redarc, sbaglio? E c'è pure un semplice led sul redarc per eventuale conferma.
Purtroppo non riesco a seguirti (per mia incompetenza), so che l'installatore aveva dettto che bisognava evitare un loop coi caricatori (ma parlava dell'inverter e della BS non del Redarc).
In ogni caso il Redarc:
- Non controlla il fotovoltaico
- Ho staccato il caricatore a 220V della BM (e anche la 220V in generale) ma il problema non si risolve, per cui è da escludere il Redarc?
Per Marco: lo staccabatteria serve a non far scaricare la BS (ci sono utenze 12V sempre accese non escludibili)
