Strano calo tensione BS
1 20 3
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 07/08/2018 alle: 17:18:44
E' da circa un anno che ho acquistato e montato una BS da 115A a scarica lenta. Ho un pannello solare credo da 100-120 A (era già installato). Normalmente il display del camper in condizioni di normale insolazione segnava 14,3  - 14,2.
Ultimamente, sempre nelle stesse condizioni, trovo la BS a 13,7. Può indicare un principio di degrado della batteria?
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 07/08/2018 alle: 18:33:02
In risposta al messaggio di a.daniele del 07/08/2018 alle 17:18:44
14,3  - 14,2. Ultimamente, sempre nelle stesse condizioni, trovo la BS a 13,7. Può indicare un principio di degrado della batteria? Grazie Daniele ...
Può essere, ma non è che il pannello si è sporcato molto? Con motore acceso o 220v hai gli stessi valori?
Inserito il 07/08/2018 alle: 19:20:24
Hai scritto:
Come scrive dekracap , può essere. Controlla la pulizia del pannello fotovoltaico, magari lavalo bene e risciacqualo ben bene. Una batteria da 115Ah deve essere ricaricata senza problemi, di questi tempi, da un pannello fotovoltaico da 100 watt. Prova anche ad accendere il motore per qualche minuto e vedi se va oltre i fatidici 13.7v. Un degrado della batteria, generalmente, comporta un minore accumulo, una minore resa ma la tensione dovrebbe arrivare ai 14.4 volt canonici. A meno che, senza saperlo, tu non abbia qualche dispositivo in funzione che assorbe corrente.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3973
Inserito il 08/08/2018 alle: 16:25:13
In risposta al messaggio di Giovanni del 07/08/2018 alle 19:20:24
Hai scritto: E' da circa un anno che ho acquistato e montato una BS da 115A a scarica lenta. Ho un pannello solare credo da 100-120 A (era già installato). Normalmente il display del camper in condizioni di normale insolazione
segnava 14,3 - 14,2. Ultimamente, sempre nelle stesse condizioni, trovo la BS a 13,7. Può indicare un principio di degrado della batteria? Come scrive dekracap, può essere. Controlla la pulizia del pannello fotovoltaico, magari lavalo bene e risciacqualo ben bene. Una batteria da 115Ah deve essere ricaricata senza problemi, di questi tempi, da un pannello fotovoltaico da 100 watt. Prova anche ad accendere il motore per qualche minuto e vedi se va oltre i fatidici 13.7v. Un degrado della batteria, generalmente, comporta un minore accumulo, una minore resa ma la tensione dovrebbe arrivare ai 14.4 volt canonici. A meno che, senza saperlo, tu non abbia qualche dispositivo in funzione che assorbe corrente. Giovanni
La prima cosa che mi è venuta in mente è appunto qualche utilizzatore che rimane acceso, dovrò verificare. Come posso farlo?
Logicamente verificherò anche il pannello (a questo non avevo pensato).
Se accendo il motore, il gruppo o allacciato alla 220 la tensione si attesta a circa 14,3
Daniele
