Struttura cellula
1 20 15
Spot
Spot
08/09/2021 4
Inserito il 08/09/2021 alle: 19:11:23
Buongiorno. Immagino sarà un argomento già trattato, ma ci provo lo stesso.
sto per tornare nel mondo del camper dopo 5 anni di pausa causa lavoro è obbligata vendita del mio mezzo. Vorrei orientarmi su un camper di qualche annetto, ma di qualità. Ho preso in considerazione Hymer, Laika, Arca, Mobilvetta ecc... Diciamo dal 98 al 2004 circa. Budget sui 20 Mila con licenza di sforare.
​​​​​​ora la mia domanda è questa...a parte la possibilità di avere o meno infiltrazioni, quali scocche sono senza listelli di legno all'interno o comunque senza materiale che possa inzupparsi nel malaugurato caso che entri acqua? Grazie
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 08/09/2021 alle: 19:40:22
Che io sappia da quelli da te citati solo Hymer
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 08/09/2021 alle: 21:20:27
salve
non credo che i mezzi del 2004, avessero già i listelli in PVC... è una tecnologia piuttosto recente...
ciao attutti
massimo
massimo
20/08/2004 6557
Inserito il 08/09/2021 alle: 21:26:10
solo Hymer non aveva e non ha i listelli in legno nelle pareti realizzandole con un sistema che se non ricordo male si chiama in "dual" che vuol dire che tra i 2 fogli (interno ed esterni) viene iniettata una schiuma espansa che fa da isolante e da struttura portante.
Masismo
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 09/09/2021 alle: 00:31:23
Il sistema Hymer è PUAL acronimo di puliuretano ed alluminio.
Spot
Spot
08/09/2021 4
Inserito il 09/09/2021 alle: 08:45:32
Ok grazie pensavo che almeno anche Arca avesse assenza di legno. Potrei orientarmi su un monoscocca, ma ho il dubbio peso che mi assale.
20/08/2004 6557
Inserito il 09/09/2021 alle: 08:54:45
In risposta al messaggio di Trave71 del 09/09/2021 alle 00:31:23
smileywinkho cambiato la P con la D...
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/09/2021 alle: 09:03:01
In risposta al messaggio di Spot del 08/09/2021 alle 19:11:23
Buongiorno. Immagino sarà un argomento già trattato, ma ci provo lo stesso. sto per tornare nel mondo del camper dopo 5 anni di pausa causa lavoro è obbligata vendita del mio mezzo. Vorrei orientarmi su un camper di
qualche annetto, ma di qualità. Ho preso in considerazione Hymer, Laika, Arca, Mobilvetta ecc... Diciamo dal 98 al 2004 circa. Budget sui 20 Mila con licenza di sforare. ​​​​​​ora la mia domanda è questa...a parte la possibilità di avere o meno infiltrazioni, quali scocche sono senza listelli di legno all'interno o comunque senza materiale che possa inzupparsi nel malaugurato caso che entri acqua? Grazie
Laika, Arca, Mobilvetta di sicuro fino al 2010 avevano il legno. Hymer non so da che anno sia stata prodotta la scocca Pual 2.0 che è quella priva di legno.
20/08/2004 6557
Inserito il 09/09/2021 alle: 10:53:14
In risposta al messaggio di emerson02 del 09/09/2021 alle 09:03:01
io ho avuto un motorhome Hymer B Klasse 544 nel 2004 ed aveva già la scocca Pual ...ed a detta del concessionario era già qualche anno.
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/09/2021 alle: 14:06:28
In risposta al messaggio di maxime del 09/09/2021 alle 10:53:14
io ho avuto un motorhome Hymer B Klasse 544 nel 2004 ed aveva già la scocca Pual ...ed a detta del concessionario era già qualche anno. Massimo
Ma la Pual o la Pual2.0, perchè da quello che ricordo (ma potrei sbagliare) solo la pual2.0 è priva di legno, ed è quella che trovi sugli Hymer da qualche anno, mentre la Pual "semplice", che è antecedente ha il legno.
20/08/2004 6557
Inserito il 09/09/2021 alle: 14:42:23
In risposta al messaggio di emerson02 del 09/09/2021 alle 14:06:28
Ma la Pual o la Pual2.0, perchè da quello che ricordo (ma potrei sbagliare) solo la pual2.0 è priva di legno, ed è quella che trovi sugli Hymer da qualche anno, mentre la Pual semplice, che è antecedente ha il legno.
nel 2004 non c'era il legno nelle pareti...così pubblicizzava la Hymer dove mi ero ben documentato, dopo un Rimor ed un CI che aveva avuto problemi di infiltrazioni ..
emerson02
emerson02
31/05/2021 201
Inserito il 09/09/2021 alle: 14:47:54
In risposta al messaggio di maxime del 09/09/2021 alle 14:42:23
nel 2004 non c'era il legno nelle pareti...così pubblicizzava la Hymer dove mi ero ben documentato, dopo un Rimor ed un CI che aveva avuto problemi di infiltrazioni .. Massimo
Okyes, allora di quelli citati dall'utente solo hymer non aveva legno in quegli anni.
Inserito il 09/09/2021 alle: 18:12:50
Non so di preciso da quale anno Hymer usi la tecnologia Pual e su quali mezzi ma nelle serie top e costruiti anche a fine del secolo scorso si usava questo sistema e quindi un Sandwich tra panello in legno internamente ed alluminio esternamente e dove, internamente, veniva iniettato poliuretano a pressione.
In tale modo la struttura diveniva portante e non aveva bisogno di alcun interposto listello.
Nella Pual2, nata pochi anni fa (direi 4/5) il sandwich divenne composto da alluminio interno/poliuretano iniettato/alluminio esterno.
Praticamente fu sostituito il pannello in legno interno con un foglio di alluminio.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
GmbK927
GmbK927
15/01/2012 361
Inserito il 09/09/2021 alle: 21:06:16
In risposta al messaggio di alexf del 09/09/2021 alle 18:12:50
alluminio esternamente e dove, internamente, veniva iniettato poliuretano a pressione. In tale modo la struttura diveniva portante e non aveva bisogno di alcun interposto listello. Nella Pual2, nata pochi anni fa (direi 4/5) il sandwich divenne composto da alluminio interno/poliuretano iniettato/alluminio esterno. Praticamente fu sostituito il pannello in legno interno con un foglio di alluminio.
Buona sera. Anno 2011. Roberto
Inserito il 09/09/2021 alle: 21:44:27
In risposta al messaggio di GmbK927 del 09/09/2021 alle 21:06:16
surprisesurprise .... come passa il tempo... indecision
Inserito il 10/09/2021 alle: 12:02:23
No..., la Pual precedente era comunque senza  legno, il sistema è lo stesso, a meno che tu non intenda il "rivestimento" in legno della parete, il foglio interno per capirci.
La differenza tra Pual e Pual2 è nella chimica della schiuma, migliorata e dal fatto di utilizzare, per la costruzione della parete, sia per l'interno che per l'esterno alluminio.
La Pual2 viene costruita dal 2017 sui mezzi modello 2018.
Saluti.
Ezio55
