Stucco per compensato interno cellula
1 20 8
Inserito il 15/03/2024 alle: 17:43:02
Vorrei sapere voi che tipo di stucco usate per riempire le piccole fessure che ci sono tra l'unione di due fogli di compensato all'interno parete  cellula. Pensavo di usare il normale stucco per legno ma ho qualche dubbio che non sia una scelta giusta.
Inserito il 15/03/2024 alle: 17:50:50
In risposta al messaggio di Rascal del 15/03/2024 alle 17:43:02
io metterei del normale silicone verniciabile, uno stucco, con le torsioni della cellula si creperebbero
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 15/03/2024 alle: 18:13:42
stucco ? assolutamente NO . se è poco lo spazio (2/3 mm ) da chiudere un profilo in alluminio a T risolve , se invece e minimo minimo nessun intervento ,sempre a parere mio .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 15/03/2024 alle: 20:12:41
Già dire stucco per legno, si aprono molte possibilità, poi bisognerebbe sapere come verrà finito questo compensato, (vernice, carta da parati, grezzo ?) come viene fissato (viti, chiodi, colla e che tipo?) se giuntura sottile, dovrebbe bastare la vinilica, e poi l' eventuale vernice, ma non sappiamo quanto è larga sta fessura e se viene verniciata, in pratica ci si mette ciò che serve, in base al tipo di lavoro, e anche al tipo di materiale, spessore, ecc.
Inserito il 16/03/2024 alle: 08:00:46
In risposta al messaggio di masivo del 15/03/2024 alle 20:12:41
Il compensato è quello standar usato nei camper in alluminio di quegli anni con spessore di circa 3 mm, la fessura è quella che normalmente è causata dal fatto che il lato per quanto non è mai perfetto, certo che va rivestita ma non vedo cosa centra con la stuccatura fatta per livellare e far sparire la giunzione.
claudio IV3FNK
claudio IV3FNK
06/02/2022 32
Inserito il 17/03/2024 alle: 09:50:50
Un qualsiasi stucco bicomponente va bene
Claudio IV3FNK
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 18/03/2024 alle: 15:18:15
In risposta al messaggio di Rascal del 16/03/2024 alle 08:00:46
Sapere come va rifinita è fondamentale. Se fosse da verniciare con smalto va bene l'acrilico, ma se fosse legno a vista allora pasta di legno della stessa essenza. Se invece viene applicata carta da parati anche silicone acetico.
15/04/2023 1730
Inserito il 18/03/2024 alle: 19:25:55
Devi metterci il nastro a rete se no si spacca qualsiasi stucco per le vibrazioni e movimenti vari, non ha dove agganciarsi.
Poi metterei lo stucco plastico da cartongesso, rasalo bene che è tosto da scartavetrare. Avrai un minimo di spessore dovuto al nastro ma se sai manovrare una ****uola non si vede (salvo faretti a raso), se sai preparare la giunzione poi è invisibile. Un muratore bravo ci mette un paio di minuti, uno inesperto rischia di fare un pasticcio.
Con una foto posso dirti di più, è un lavoro un po sui generis e anche rischiosetto.
Modificato da Frank Blue il 18/03/2024 alle 19:29:22
marinox
marinox
30/09/2009 5080
Inserito il 19/03/2024 alle: 16:52:38
ti chiedo un piacere personale . fatto salvo quanti ti hanno detto che lavoro devi fare metti il lavoro scelto e il risultato ottenuto in due sezioni APPENA FINITO e dopo qualche tempo . questo x sapere esattamente se il suggeritore ti ha consigliato bene . SE VUOI OVVIO . troppe persone chiedono consigli x effettuare un determinato lavoro e poi... piu nulla . invece sarebbe proprio il caso di informare quanti bazzicano in questo forum come è andata a finire e il grado di soddisfazione raggiunto .
carlo
