Stufa Combi 6
1 20 17
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 08/02/2022 alle: 13:55:59
SALVE GRAZIE X AVERMI ACCETTATO
ALLORA SABATO SERA FUORI COL CAMPER ACCENDIA RISCALDAMENTO E LA STUFA PARTE VA BENE SCALDA ANCHE ACQUA MA DALLE BOCCETTE ESCE POCHISSIMA ARIA INVECE DI QUELLA SOLITA FATTE TUTTE LE PROVE CHE MI HANNO SUGGERITO DEL SENSORE TEMP.ALLA SPORCIZIA MA TUTTO OK
NN SO COME FARE DATO CHE VENERDI SERA RIPARTO ED NN HO IDEA DA DOVE COMINCIARE GRAZIE X RISPOSTE
umberto
Inserito il 08/02/2022 alle: 14:01:03
In risposta al messaggio di anguillara del 08/02/2022 alle 13:55:59
SALVE GRAZIE X AVERMI ACCETTATO ALLORA SABATO SERA FUORI COL CAMPER ACCENDIA RISCALDAMENTO E LA STUFA PARTE VA BENE SCALDA ANCHE ACQUA MA DALLE BOCCETTE ESCE POCHISSIMA ARIA INVECE DI QUELLA SOLITA FATTE TUTTE LE PROVE
CHE MI HANNO SUGGERITO DEL SENSORE TEMP.ALLA SPORCIZIA MA TUTTO OK NN SO COME FARE DATO CHE VENERDI SERA RIPARTO ED NN HO IDEA DA DOVE COMINCIARE GRAZIE X RISPOSTE umberto
il camper è nuovo?
Il sensore di temperatura dubito serva per far passare meno aria
Dalla partenza esce aria?
Nella tubazione più vicino alla stufa esce aria abbondante?
Che controllo hai, quello a rotella o a display?
p.s: In genere non si scrive in stampatello
Modificato da Grinza il 08/02/2022 alle 14:03:13
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 08/02/2022 alle: 14:11:46
salve ok scrivo in piccolo allora ho comando a rotella la stufa parte ma esce sempre uguale ho un rimor 87 plus del 2012
umberto
Modificato da anguillara il 08/02/2022 alle 14:12:46
Inserito il 08/02/2022 alle: 14:37:47
In risposta al messaggio di anguillara del 08/02/2022 alle 14:11:46
Aumentando la rotella aumenta la circolazione dell’aria?p
anasta
anasta
Inserito il 08/02/2022 alle: 15:02:09
Non sono uno specialista, ma se si tratta di veicolo usato andrei a vedere se la ventola è intasata di polvere ...
Andrea
Modificato da anasta il 08/02/2022 alle 15:02:41
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 08/02/2022 alle: 15:33:39
no il flusso e sempre uguale ma uscendo fuori dal camino fumi si sente che lavora bene ,ma x pulire la ventola bisogna smontare la stufa?
umberto
Modificato da anguillara il 08/02/2022 alle 15:34:54
Inserito il 08/02/2022 alle: 17:09:18
Non è che si sia staccato un tubo dalla stufa? Sono solamente infilati.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 08/02/2022 alle: 17:51:02
no controllati
umberto
Inserito il 08/02/2022 alle: 18:18:40
da spenta fai partire la stufa impostandola sulla max temperatura , quando parte fai attenzione perchè sentirai un primo clack , dopo circa un minuto ne sentirai un altro e dopo un altro minuto sentirai il terzo e ultimo clack , quelli sono i 3 stadi di potenza del bruciatore e relativi giri della ventola distribuzione aria , quelli sotto raffigurati sono due comandi della combi , dovresti specificare quale dei due è abbinato alla tua stufa , controlla bene poi facci sapere quanti clack hai sentito e la tipologia del comando
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 08/02/2022 alle: 18:39:16
ciao ecostar grazie allora il comando e quello sopra ma arriva 5 i numeri sopra ed accendendo la stufa ho sentito solamento un clak e bruciatore che partiva ma niente piu aria sempre debole
umberto
Inserito il 08/02/2022 alle: 19:13:13
ok perfetto , se accendendo la stufa  impostando il comando sulla max temperatura non senti l'intervento degli altri due stadi la stufa pur avendola selezionata sulla max temperature gira solo con il primo stadio , ora bisogna capire per quale motivo non entrano gli altri due stadi , potrebbe essere la batteria servizi che non regge l'aumento di assorbimento e la stufa gira sempre sul primo stadio segnalato dal led lampeggiante sul comando , potrebbe anche essere un problema di gasificazione in bombola ma in questo caso la temperatura esterna dovrebbe essere di qualche grado sotto zero
se la temperatura esterna non è sotto zero e il problema lo riscontri anche con il camper allacciato alla 230V che mantiene in caria la batteria il guaio andrebbe cercato sulla sonda temperatura ambiente o in scheda madre , comunque prima devi accertarti che realmente non entrano in funzione il secondo e terzo stadio
presumo che la tua combi sia a sviluppo orizzontale , dai conferma
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 09/02/2022 alle: 07:43:40
giorno si e orizontale le batteria servizi ha 1 anno dato che faccio quasi spesso libera va tutto ok ho provato il sensore temp a metterlo in corto ma nulla se staccato nn succede nulla speiamo che nn sia scheda
umberto
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 09/02/2022 alle: 08:46:48
In risposta al messaggio di anguillara del 09/02/2022 alle 07:43:40
Come ti ha detto ecostar, hai provato la stufa allacciato alla corrente?
Non importa se la batteria è nuova, basta che non sia ben carica e la corrente che arriva alla stufa non è sufficiente.
Inserito il 09/02/2022 alle: 09:08:21
Oppure anche provare la stufa con il motore in moto se non c'è la 220.
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 09/02/2022 alle: 09:11:22
ok grazie oggi provero ad attaccarla alla corrente e provo
umberto
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 09/02/2022 alle: 13:58:26
acceso motore e dopo 5 minuti ho fatto partire stufa ma niente sempre uguale mi viene un dubbio nn x caso si sia danneggiato il comando xche se giro manopola tem e sempre uguale
umberto
Inserito il 09/02/2022 alle: 23:44:04
In risposta al messaggio di anguillara del 09/02/2022 alle 13:58:26
Sarebbe neppure troppo grave perchè te la caveresti con
poco
Peggio se ci fosse la scheda da cambiare, ma non pensiamoci neppure.
A questo punto penso sia da fare vedere da un Truma Service Partner.
https://www.truma.com/it/it/tru...
seleziona solo Service Parner che sono i centri di assistenza.
Modificato da IZ4DJI il 09/02/2022 alle 23:46:14
anguillara
anguillara
08/02/2022 12
Inserito il 10/02/2022 alle: 13:56:11
ho smontato coperchio dove c sono collegamenti e scheda oltre il led verde e normale anche qullo rosso xche di solito rosso riscontra problemi o sbaglio
umberto
