Stufa, quale acquistare?
1 20 21
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 30/09/2022 alle: 21:43:39
Ciao a tutti,
vi chiedo consigli su quale stufa acquistare.
Quest'anno per la prima volta vorremmo andare a vedere i mercatini di Natale, ad Innsbruck  e Salisburgo.
Il riscaldamento del camper è a gas, per il viaggio sicuramente una tappa sarà in libera.
Vorrei acquistare un stufa da tenere accesa di notte e da lascia accesa durante il giorno quando visitiamo i mercatini, una affidabile... mi chiedevo in libera c'è una stufa che si puo' utilizzare?
grazie 1000
Paolo
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 30/09/2022 alle: 21:47:02
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 30/09/2022 alle 21:43:39
Ciao a tutti, vi chiedo consigli su quale stufa acquistare. Quest'anno per la prima volta vorremmo andare a vedere i mercatini di Natale, ad Innsbruck  e Salisburgo. Il riscaldamento del camper è a gas, per il viaggio
sicuramente una tappa sarà in libera. Vorrei acquistare un stufa da tenere accesa di notte e da lascia accesa durante il giorno quando visitiamo i mercatini, una affidabile... mi chiedevo in libera c'è una stufa che si puo' utilizzare?  grazie 1000 Paolo
Perché non quella originale del camper?
Semi
Inserito il 30/09/2022 alle: 22:17:43
Hai la scelta tra stufa a metanolo, gasolio, alcol e legna che rilasciano nell'ambiente monossido di carbonio, molto salutare per l'essere umano
Oppure un generatore e una stufa elettrica, che con un nonnulla può incendiare tutto il camper, equipaggio compreso
Buona sceltawink
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 30/09/2022 alle: 22:32:01
Quella del camper come ho detto é a gas e funziona benissimo, ma tenerla accesa 24 forse consuma troppo... Pensavo ad un alternativa una stufa elettrica...
Inserito il 30/09/2022 alle: 22:49:23
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 30/09/2022 alle 22:32:01
E in libera con cosa la alimenteresti?
È sei sicuro che una stufa elettrica sia meno dispendiosa di energia di quella del camper?
E per quanto riguarda il gelo delle tubazioni, cosa hai pensato?
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 30/09/2022 alle: 23:07:33
Io chiedo... se qualcuno più esperto di me e può consigliarmi...non mi servono altre domande.
In campeggio o area sosta penso si possa usare la stufa elettrica, in libera chiedevo.
Inserito il 30/09/2022 alle: 23:58:20
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 30/09/2022 alle 23:07:33
Io chiedo... se qualcuno più esperto di me e può consigliarmi...non mi servono altre domande. In campeggio o area sosta penso si possa usare la stufa elettrica, in libera chiedevo.
In campeggio, avendo corrente...,  una stufetta elettrica può essere utilissima, io la tengo accesa, radiatore ad olio 500 Watt, 24 ore, naturalmente se è molto freddo e andiamo sotto lo zero termico non è sufficiente, ecco che la stufa a gas, presente di serie, fa sì che l'acqua non geli, soprattutto di notte.
Durante il giorno, solitamente la temperatura risale e quindi si può staccare quella di serie e lasciare andare il radiatore ad olio.
Io utilizzo anche un riscaldatore supplementare Webasto 2000 STC che se non fa troppo freddo può sostituire egregiamente la stufa a gas, avendo anche collegato un tubo che soffia nell'intercapedine del serbatoio dell'acqua, dipende poi come è fatto il tuo impianto e come sono isolati i serbatoi, ma cosi non ho mai avuto problemi.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 01/10/2022 alle: 08:20:08
fai attenzione, ora come ora con il prezzo dell’energia elettrica alle stelle, non penso la diano gratis, forse conviene restare sul gas, un piccolo radiatore ad olio come emergenza o se il consumo della corrente non viene misurato
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 01/10/2022 alle: 09:11:50
In risposta al messaggio di ezio55 del 30/09/2022 alle 23:58:20
ecco che la stufa a gas, presente di serie, fa sì che l'acqua non geli, soprattutto di notte. Durante il giorno, solitamente la temperatura risale e quindi si può staccare quella di serie e lasciare andare il radiatore ad olio. Io utilizzo anche un riscaldatore supplementare Webasto 2000 STC che se non fa troppo freddo può sostituire egregiamente la stufa a gas, avendo anche collegato un tubo che soffia nell'intercapedine del serbatoio dell'acqua, dipende poi come è fatto il tuo impianto e come sono isolati i serbatoi, ma cosi non ho mai avuto problemi. Saluti.
Grazie mille!!
Paolo
Inserito il 01/10/2022 alle: 09:51:47
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 01/10/2022 alle 09:11:50
Grazie mille!! Paolo
Per economizzare il gas quanto piu' possibile, una buona soluzione potrebbe essere stufa a gas al minimo integrata da un radiatore elettrico ad olio, almeno nelle ore in cui siete fuori dal camper.
Tieni conto che a Innsbruck e Salisburgo troverete temperature piuttosto rigide.
Se non e' cambiato, in Austria non e' consentita la sosta libera.
Dovrete quindi appoggiarvi ad un campeggio.
Temo che in quel periodo avrete difficolta' a trovare posto quindi sarebbe opportuno prenotare.
Se non ricordo male, in Austria, in genere, l' energia elettrica si paga a consumo, quindi potreste pensare ad una stufa elettrica piu' potente.
Chiedete informazioni al campeggio.
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 01/10/2022 alle: 10:41:47
In risposta al messaggio di salvatore del 01/10/2022 alle 09:51:47
Per economizzare il gas quanto piu' possibile, una buona soluzione potrebbe essere stufa a gas al minimo integrata da un radiatore elettrico ad olio, almeno nelle ore in cui siete fuori dal camper. Tieni conto che a Innsbruck
e Salisburgo troverete temperature piuttosto rigide. Se non e' cambiato, in Austria non e' consentita la sosta libera. Dovrete quindi appoggiarvi ad un campeggio. Temo che in quel periodo avrete difficolta' a trovare posto quindi sarebbe opportuno prenotare. Se non ricordo male, in Austria, in genere, l' energia elettrica si paga a consumo, quindi potreste pensare ad una stufa elettrica piu' potente. Chiedete informazioni al campeggio.
Grazie queste sono info utilissime!!
Paolo
Inserito il 01/10/2022 alle: 12:22:23
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 01/10/2022 alle 10:41:47
Grazie queste sono info utilissime!! Paolo
Non ci hai detto che stufa a gas hai e quante bombole di che tipo hai.
Ma io con 2 bombole da 10 e la truma 3002, ci faccio un 6-7 giorni, con basse temperature montane, al minimo non consuma niente, ho un radiatorino da 500W, uso solo in emergenza, con corrente a comsumo in AltoAdige, non era conveniente prima di questo periodo, figuriamoci adesso, secondo me riscaldare a gas o a gasolio, sono i sistemi più economici e sicuri.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 01/10/2022 alle: 12:36:10
Le domande che ti ha fatto l'impiegato non ti sono state poste per farti perdere la pazienza.E' una persona che ti fa pensare a cose che vanno al di là del caldo in cellula.
Fossi in te,se fai libera,userei la stufa del camper al minimo o quasi per mantenere la temperatura"tiepidina"quando siete in giro per non far gelare scarichi e non fare svuotare il serbatoio dell'acqua.
Vedrai che il consumo non sarà esagerato....Di solito si resta a piedi con la batteria dei servizi prima che col gas.
Se vai in campeggio attento ai consumi perchè uno scaldino da bagno consuma 2 kwh.La soluzione più usata è il termosifone ad olio.
Ciao Paolo.
Inserito il 01/10/2022 alle: 12:55:00
In risposta al messaggio di Paolol del 01/10/2022 alle 12:36:10
Le domande che ti ha fatto l'impiegato non ti sono state poste per farti perdere la pazienza.E' una persona che ti fa pensare a cose che vanno al di là del caldo in cellula. Fossi in te,se fai libera,userei la stufa del
camper al minimo o quasi per mantenere la temperaturatiepidinaquando siete in giro per non far gelare scarichi e non fare svuotare il serbatoio dell'acqua. Vedrai che il consumo non sarà esagerato....Di solito si resta a piedi con la batteria dei servizi prima che col gas. Se vai in campeggio attento ai consumi perchè uno scaldino da bagno consuma 2 kwh.La soluzione più usata è il termosifone ad olio. Ciao Paolo.
Grazie, vedo con rammarico che sono in pochi ad usare la materia grigia, più semplice fare polemicawink
Inserito il 01/10/2022 alle: 13:00:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/10/2022 alle 12:55:00
Trovo che ultimamente vi sia in chi chiede, un livello di permalosità eccessiva...deve essere il periodaccio che stiamo vivendo indecision
Inserito il 01/10/2022 alle: 13:10:41
In risposta al messaggio di masivo del 01/10/2022 alle 13:00:08
Già
Inserito il 01/10/2022 alle: 13:43:33
non volendo passare per ""professori"" e spararti impprti la risposta ti si fanno le domande cosi arrivi a capire il perché e non '"ingoiarlo" senza capire .
la stufa di serie sui camper riscalda l aria convogliandola in tubazioni che scorrono accanto a quelle dell acqua e impediscono che si ghiaccino .
Una stufa messa cosi in mezzo al campe scalda l aria ma non le tubature e nemmeno gli angoli bassi della cellula.Quindi ...
La tua domanda dimostra che non ti sei minimamente preoccupato di vedere/conoscere cc one funziona la stuffa che ha ai già con un po' di sadismo una valanga di i risposte con ""compra quella compra l altra più spendi più ti scaldi ..."" ti avrebbe fatto più contento ?
È più onesto
L insegnare a pescare che non iil regalare il pesce
Modificato da salito il 01/10/2022 alle 13:52:22
Inserito il 01/10/2022 alle: 14:50:51
ma penso che sia il passaggio dal ""sogno del camper che regala viaggi vacanze senza spese "" alla realtà quotidiana alla caduta dei sogni
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 01/10/2022 alle: 16:05:48
Non vorrei innescare come vedo polemiche che non servono a nessuno, ma essendo nuovo forse ancora non capisco il meccanismo che utilizzate.
Ringrazio chi mi ha risposto dandomi consigli utili.
Paolo
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 01/10/2022 alle: 17:17:11
Noi abbiamo un radiatore ad olio da 500w della serie nano De'Longhi, ogni tanto lo usiamo in inverno se sappiamo che staremo fermi in una struttura. Con le indicazioni già date,  cioè che se fa molto freddo e quindi facilmente la notte, va tenuta accesa almeno al minimo la stufa a gas.
In libera 500w non li alimenti, solo se attaccato alla colonnina.
Non oltre quella potenza comunque, perché già con un radiatore da 800w in molte aree non avresti amperaggio sufficiente, né vale diminuire il termostato perché quello fa solo il termostato, non diminuisce la potenza impegnata.
Il nostro camper è un mansardato compatto e ben coibentato, con doppio pavimento e serbatoi quindi più protetti, anche per questo possiamo permetterci un minimo uso della stufa a gas.
P.S. Ognuno ha le sue abitudini, la bombola del gas iniziata a dicembre a Campitello di Fassa (vero che non fosse poi così freddo) ci è finita a fine vacanza estiva di un mese, usando poco gas per frigo e cucina essendo stati quasi sempre allacciati, ma comunque in primavera di libera ne avevamo fatta.
Fernando
Modificato da naldorm il 01/10/2022 alle 17:20:30
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 01/10/2022 alle: 22:18:27
Come è già stato specificato in sosta libera non è possibile utilizzare nulla di elettrico xké non Hai la 220
Peraltro,  in caso di temperature prossime o sotto zero avresti ben altri problemi per il probabile congelamento dell'impianto idrico.
L'utilizzo della stufa di serie rappresenta la soluzione ideale: la tieni al minimo o poco più Quando siete a spasso e la rialzi quando state dentro.
Occhio alla batteria, dura poco.
