Un radiatore l'ho anche io, ma lo usato pochissimo ed ormai non lo porto neanche più, inoltre devi essere allacciato alla corrente, in libera è solo zavorra.
Dovrai andare di gas, quando esci la stufa la lasci al minimo (4°C) e la riaccendi quando torni. Con due bombole dovresti farcela senza troppi patemi per 4-8 giorni, fa freddo ma non vai mica a sciare in montagna.
Se vai in area attrezzata con corrente forfait, puoi pensare al radiatore ad olio, ma è solo un aiuto perché scalda solo una parte del camper e la stufa devi lasciarla accesa altrimenti l'impianto idrico ghiaccia, i tubi saltano e il boiler scarica a terra.
Insomma se è la tua prima esperienza al freddo, potrebbe non essere così drammatica come la immagini, nella peggiore delle ipotesi comprai una bombola in zona e ti sarai fatto una esperienza.
Sotto zero, con solo la stufa, ti ritrovi il tavolo caldo e il ghiaccio delle tubature.
Più che altro: come stai messo con le grigie? Riuscirai a scaricare?
Lo stolto non sa tacere
