Stufa Truma 3002 non spegne la scintilla
1 20 12
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 17/11/2016 alle: 08:21:54
Buongiorno a tutti,
la stufa truma 3002 si accende al primo impulso, ma anche quando è ormai ben calda non si spegne la scintilla del piezo e l'unico modo per interromperla è staccare la piletta o spegnerla proprio.
Qualcuno sa dirmi su cosa intervenire?
Grazie in anticipo.
Modificato da Ivan1971 il 18/11/2016 alle 18:52:52
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 17/11/2016 alle: 14:30:45
possono essere due cause:
1. termocoppia non funzionante o lontana dalla fiamma (la centralina pensa si sia spenta la stufa e tenta di riaccenderla)
2. elettronica guasta - si sostituisce il blocchetto e costa caro.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:13:03
mi sembra di aver notato anche a me in passato qs cosa solo che usando webasto (ma la stufa la provo accendendola ogni tanto) non ho mai approfondito
E' un problema far lavorare la stufa con scintilla in modo continuativo?
gio_miller
Modificato da giomiller il 17/11/2016 alle 16:13:21
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 17/11/2016 alle: 17:31:30
In risposta al messaggio di PDR del 17/11/2016 alle 14:30:45
possono essere due cause: 1. termocoppia non funzionante o lontana dalla fiamma (la centralina pensa si sia spenta la stufa e tenta di riaccenderla) 2. elettronica guasta - si sostituisce il blocchetto e costa caro.
Come posso verificare di cosa si tratta? .....riesco da il sotto il pianale ad accedere alla termocoppia o mi tocca rimuovere completamente la stufa?
simons
simons
17/01/2009 1188
Inserito il 21/11/2016 alle: 22:26:37
Anche a ne era successo  lo stesso  problema  e mi hanno  sosituito l accenditore elettronico chd è  la scatoletta nera sotto la stufa. mi sembrs cirva sui 110 euro. comunque prima controlla il resto poi veei.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 22/11/2016 alle: 13:50:53
In risposta al messaggio di giomiller del 17/11/2016 alle 16:13:03
Ciao mi sembra di aver notato anche a me in passato qs cosa solo che usando webasto (ma la stufa la provo accendendola ogni tanto) non ho mai approfondito E' un problema far lavorare la stufa con scintilla in modo continuativo? grazie gio_miller
a parte il fastidioso ticchettio, se è alimentato a pile in un paio di giorni ti fumi la stilo che lo alimenta.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 22/11/2016 alle: 13:52:22
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 17/11/2016 alle 17:31:30
alla termocoppia accedi dalla parte anteriore della stufa, rimuovendo la copertura di protezione, mi pare di ricordare
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 27/11/2016 alle: 12:58:26
La fiammella pilota è regolare bella blu? a me faceva esattamente come a te, notai che la fiammella era deboluccia e non scaldava
abbastanza la termocoppia, lessi da qualche parte di pulire per probabile ragnetto, seguita la procedura, tutto tornò a funzionare regolarmente.
Sotto videoguida per la pulizia, bastano 15 minuti in tutto.
https://www.youtube.com/watch?v=z7pWhRTTQ88
Inserito il 27/11/2016 alle: 16:03:25
se la fiammella pilota rimane accesa e all'occorrenza il bruciatore principale parte senza problemi ma l'accenditore non si ferma la termocoppia non c'entra nulla come non c'entra nulla la fiammella pilota ,  quindi l'anomalia bisogna cercarla sull'accenditore e suo cablaggio elettrico , nella maggior parte dei casi bisogna sostituirlo
mario
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 27/11/2016 alle: 18:52:08
In risposta al messaggio di sheitan56 del 27/11/2016 alle 12:58:26
La fiammella pilota è regolare bella blu? a me faceva esattamente come a te, notai che la fiammella era deboluccia e non scaldava abbastanza la termocoppia, lessi da qualche parte di pulire per probabile ragnetto, seguita la procedura, tutto tornò a funzionare regolarmente. Sotto videoguida per la pulizia, bastano 15 minuti in tutto.
Va bene, grazie a tutti. Proverò a pulire il bruciatore ma non ci ripongo molte speranze. La fiamma si accende al primo impulso e la pilota è bella azzurra. Ho smontato la centralina (la scatoletta nera dove c'è la pila) e sul retro ci sono il blocchetto con i fili nero e marrone che vanno all'accenditore, ma sopra ci sono altri due pin che rimangono non collegati perché non ci sono i fili nella stufa, .....mancherà qualcosa?....
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 27/11/2016 alle: 19:31:46
Dovresti avere almeno tre fili:
uno nero-marrone che arriva dalla termocoppia
uno arancione o trasparente (quindi si vede il rame) o bianco (l' ho visto di diversi colori) che va al piezo
Enjoy the journey, not only the destination
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 27/11/2016 alle: 19:41:27
In risposta al messaggio di DonLimpio del 27/11/2016 alle 19:31:46
Dovresti avere almeno tre fili: uno nero-marrone che arriva dalla termocoppia uno arancione o trasparente (quindi si vede il rame) o bianco (l' ho visto di diversi colori) che va al piezo   Enjoy the journey, not only the destination
Si, infatti l'ho detto, ci sono il marrone ed il nero ed ovviamente anche quello trasparente di rame, non capivo a cosa servissero i due pin più grossi, ma su altri forum ho capito che ci si può montare una spia.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 28/11/2016 alle: 07:58:24
grazie PDR e agli alri del contributo
Nel week end devo portare camper sotto caso e controllero' bene funzionamento stufa
gio_miller
