Stufa Truma 3002
1 20 10
mizar2022
mizar2022
Inserito il 05/02/2023 alle: 08:07:16
Buongiorno,Problema che vi chiedo di aiutarmi a risolvere:la stufa truma 3002 fatta pulire e rimontata, usata solo per prove in camper rimessato,quindi una decina di accensioni,ventola ok,poi in un altra prova non si accende.Fatta rismontare, pulito ugelli max e min,pulito nuovamente interno,regolata bacchetta(a dx) di apertura tappeto di fiamma la fiamma pilota si  accende al primo colpo con piezo manuale ma aumentando il gas il getto di gas la spegne,Fatta rismontare(idraulico certificato, non Truma) niente da fare, fiamma azzurra al primo colpo e spegnimento all'aumento del gas.Cosa devo fare, termocoppia, bruciatore?Aiuto....Nell'eventualita' cerco altra truma rigenerata e collaudata anche perche' il solo prezzo del bruciatore è pari a delle truma usate e garantite,Vi ringreazio per i consigli,Alessandro,
alessandro
Inserito il 05/02/2023 alle: 09:05:40
In risposta al messaggio di mizar2022 del 05/02/2023 alle 08:07:16
rismontare, pulito ugelli max e min,pulito nuovamente interno,regolata bacchetta(a dx) di apertura tappeto di fiamma la fiamma pilota si  accende al primo colpo con piezo manuale ma aumentando il gas il getto di gas la spegne,Fatta rismontare(idraulico certificato, non Truma) niente da fare, fiamma azzurra al primo colpo e spegnimento all'aumento del gas.Cosa devo fare, termocoppia, bruciatore?Aiuto....Nell'eventualita' cerco altra truma rigenerata e collaudata anche perche' il solo prezzo del bruciatore è pari a delle truma usate e garantite,Vi ringreazio per i consigli,Alessandro, alessandro
Il problema lo hai già trovato:
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 05/02/2023 alle: 09:11:27
Ciao, a me con la 5002, ma sono uguali ho avuti 2 problemi simili, prima volta il ragnetto, nei tubi del gas sotto la stufa, si accendeva la spia ma non il bruciatore e secondo quel cilindro di rame nella mia era difettato dove entrava nel comando di accensione.
Era troppo corto e non arrivava a far rimanere la stufa accesa, si accendeva ma a 8 o 9 gradi ambientali si spegneva.
Sostituito il bulbo con uno usato e ora funziona alla grande, visivamente si notava la differenza, nel rimontarlo, sparo a caso, potreste averlo infilato poco, e per quello non si accende.
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
mizar2022
mizar2022
Inserito il 05/02/2023 alle: 09:45:43
Grazie per la risposta, ma indica il bulbo o l,' ugello di  intensita' massima? Grazie.Gli ugelli sono stati puliti in mia presenza senza usare strumenti metallici, il problema,spero, sia una interdistanza di rimontaggio errata altrimenti è  un guaio ed anche una seccatura.Grazie ancora.Centro Truma provincia Torino(Ivrea e Canavese) qualcuno sa a chi affidarmi?grazie.
alessandro
Modificato da mizar2022 il 05/02/2023 alle 09:47:27
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 05/02/2023 alle: 09:54:23
Nel mio caso era il bulbo difettato, e prima il ragno...
Eventualmente puoi provare a sostituire solo il bruciatore e non tutta la stufa , ma vedrai è questione di rimontaggio errato.
Il bulbo lo avevo preso qui:
RI.USA CAMPER Levate
fai una ricerca in google e lo trovi subito
Modificato da domiziano il 05/02/2023 alle 10:03:09
mizar2022
mizar2022
Inserito il 05/02/2023 alle: 11:06:23
Proverò  oppure cercherò  di portare la stufa ad un centro truma.ultimo aggiornamento due accensione al primo colpo,aumento e mantiene spengo riprovo accensione. Sempre ok aumento il gas e la gittata spegne tutto.Boh?Non mi succede mai nulla di facilmente risolvibile.
alessandro
Inserito il 05/02/2023 alle: 11:17:50
Da ex impiantista termoidraulico ora pensionato la mia diagnosi senza avera davanti la stufa potrebbe essere sulla portata gas verso la stufa quindi riduttore di pressione da controllare o sostituire oppure tubazione gas verso la stufa parzialmente intasata  , ma non fidarti dei termoidraulici compreso il sottoscritto  laughlaugh
ora  diranno e darai che il boiler e fornelli del piano cottura funzionano regolarmente ma basarsi solo vereso quei due utilizzi sarebbe un ulteriore errore , ribadisco di non fidarti di tutti gli idraulici laugh
Inserito il 05/02/2023 alle: 13:18:13
In risposta al messaggio di mizar2022 del 05/02/2023 alle 11:06:23
Quando si ha un problema, si fa sempre l' errore di partire dalle cose più complicate, (smontare la stufa) mentre si devono sempre controllare le cose più semplici, (il gas e il regolatore, tubature, ecc. per esempio) come dice Mario, probabilmente non arriva gas a sufficienza, tieni presente che l' accensione è la cosa più difficile, se si accende il problema può essere il gas o il bulbo.
Poi si fa per consigliare, Noi non sappiamo esattamente il lavoro che hai fatto fare, il bruciatore è stato visto, smontato, pulito?
mizar2022
mizar2022
Inserito il 05/02/2023 alle: 13:28:24
Grazie anche  a Masivo ed Ecostar ho letto anche i vostri interventi qualificatissimi in altri post, cercherò  di capire più  a fondo cosa succede.Il bruciatore è  stato smontato e ripulito.Vedremo e ancora grazie.
alessandro
merlino64
merlino64
25/10/2021 301
Inserito il 06/02/2023 alle: 07:54:02
Ciao,qualche mese fa' mi successe la stessa cosa ed era il regolatore/riduttore posto sui tubi della bombola. Fai questa prova...accendi i fornelli insieme alla stufa e se dai fornelli vedi che la fiamma non aumenta se alzi al massimo allora e' quasi certo sia il regolatore. A me faceva il tuo stesso difetto...la stufa si accendeva ma se la regolavo piu del 3 sulla rotella si spegneva.
Dani
speedy13
speedy13
28/10/2019 778
Inserito il 06/02/2023 alle: 09:08:26
Se non mi sbaglio, mi sembra di aver letto qui su COL, che anche i riduttori classici da bombola, vadano sostituiti dopo 10 anni dalla produzione, data stampigliata nella parte sotto del riduttore.
Controlla, e visto che sia Ecostar che Merlino, parlano di portate gas, potrebbe essere da verificare.
Sono i classici aggeggi che non gli si da peso, ma che invece hanno grande importanza sia di sicurezza che di funzionamento.
Se sbaglio, hai solo guardato.
Modificato da speedy13 il 06/02/2023 alle 09:09:06
