Stufa Truma combi 4, si spegne da sola
1 20 2
Aliester
Aliester
Inserito il 01/02/2025 alle: 08:36:38
Buongiorno, a tutti.
Ho un problema sulla combi 4 truma con comando classico a rotella.
Quando accendo parte la stufa accendendo si la luce verde coi numeri sul comando a rotella.
Dopo un tempo variabile 30 minuti o più si spegne tutto senza allarmi.
Non ci sono più luci sulla rotella e non funziona più nulla.
In passato mettendo a zero o staccando batteria dei servizi si resettava e ripartiva.
Adesso dopo una revisione da un concessionario che mi ha fatto spendere un sacco di soldi inutilmente funziona peggio.
Deve passare una notte e poi riparte come niente fosse per poi rifermarsi un altra volta.
Tensione regolare, provato a collegare direttamente senza centralina camper nulla.
Provato a cambiare il cavo di comando da rotella a stufa nulla.
Qualoha delle idee, sono alla disperazione ormai.
La stufa penso sia del 2009 come il camper.
Grazie a chi può aiutarmi.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 01/02/2025 alle: 12:26:38
In risposta al messaggio di Aliester del 01/02/2025 alle 08:36:38
Buongiorno, a tutti. Ho un problema sulla combi 4 truma con comando classico a rotella. Quando accendo parte la stufa accendendo si la luce verde coi numeri sul comando a rotella. Dopo un tempo variabile 30 minuti o
più si spegne tutto senza allarmi. Non ci sono più luci sulla rotella e non funziona più nulla. In passato mettendo a zero o staccando batteria dei servizi si resettava e ripartiva. Adesso dopo una revisione da un concessionario che mi ha fatto spendere un sacco di soldi inutilmente funziona peggio. Deve passare una notte e poi riparte come niente fosse per poi rifermarsi un altra volta. Tensione regolare, provato a collegare direttamente senza centralina camper nulla. Provato a cambiare il cavo di comando da rotella a stufa nulla. Qualoha delle idee, sono alla disperazione ormai. La stufa penso sia del 2009 come il camper.  Grazie a chi può aiutarmi.
"Non ci sono piu luci sulla rotella e non funziona più nulla"
 Ciao ameno che non ci sia qualche falso contatto,spinotti attaccati male o qualcosa del genere,sembra più un problema di centralina
Hanno provato a sostituire il comando a rotella?
"Deve passare una notte e poi riparte come niente fosse per poi rifermarsi un altra volta"
ma l'ha sempre fatto?  percheè qui sembra più un problema di surriscaldamento...tipo un tubo staccato d una delle uscite
Inserito il 01/02/2025 alle: 12:51:59
Ma da quanto tempo hai fatto la revisione?  Perchè chi la ha fatta deve rispondere del lavoro fatto, e quindi la riporterei da lui che trovi il problema. A meno che non essendo uno specialista, potrebeb solo aggravarlo.
Ma era un normale concessionario o un centro TRUMA SERVICE PARTNER ?  Cioè un Centro Assistenza Tecnica Truma autorizzato. Perchè chi non è specialista, spesso fa piu danno che altro, come sembrerebbe.
Togliendo il coperchio sulla stufa, dove entrano i cavi, dovrebbe esserci anche li un led che a seconda dei lampeggi segnala l errore.
