Stufa Truma Combi
1 20 25
ivan73
ivan73
29/08/2018 23
Inserito il 01/06/2019 alle: 21:03:13
scusate ma ho un problema con la stufa... sono via con il camper e ho acceso il boiler selezionando l’acqua calda a 40 gradi il
pomeriggio e mi sono fatto la doccia...tutto ok! Alle 20 ritorno mi rifaccio la doccia e l’acqua è giusto tiepidina...mi aspettavo che la stufa l’avesse tenuta in temperatura ma così non è stato. Poi uscito dalla doccia ho notato che la spia è arancione come quando si riscalda...è normale che succeda questo? Cioè che con il boiler acceso comunque l’acqua ritorni fredda dopo qualche ora?
Ringrazio anticipatamente
renatovda
renatovda
10/08/2014 332
Inserito il 01/06/2019 alle: 21:26:45
In risposta al messaggio di ivan73 del 01/06/2019 alle 21:03:13
scusate ma ho un problema con la stufa... sono via con il camper e ho acceso il boiler selezionando l’acqua calda a 40 gradi il pomeriggio e mi sono fatto la doccia...tutto ok! Alle 20 ritorno mi rifaccio la doccia e
l’acqua è giusto tiepidina...mi aspettavo che la stufa l’avesse tenuta in temperatura ma così non è stato. Poi uscito dalla doccia ho notato che la spia è arancione come quando si riscalda...è normale che succeda questo? Cioè che con il boiler acceso comunque l’acqua ritorni fredda dopo qualche ora?  Ringrazio anticipatamente
Hai controllato che non sia finito il gas ?
Sul mio la spia arancio si accende quando
è finita la bombola .
renatovda
ivan73
ivan73
29/08/2018 23
Inserito il 01/06/2019 alle: 22:13:25
In risposta al messaggio di renatovda del 01/06/2019 alle 21:26:45
Hai controllato che non sia finito il gas ? Sul mio la spia arancio si accende quando  è finita la bombola .
No il gas c’e ma la spia arancione indica che si sta portando a temperatura l’acqua. Ho verificato e in effetti dopo 10 min dalla doccia fredda l’acqua è diventata calda...quindi evidentemente dopo un po’ di ore di inattività credo che la truma si fermi. Si riattiva appena “richiami” acqua calda. Almeno questa è la mia conclusione...
renatovda
renatovda
10/08/2014 332
Inserito il 02/06/2019 alle: 09:20:41
In risposta al messaggio di ivan73 del 01/06/2019 alle 22:13:25
Hai ragione ho detto una castroneria ! è la spia rossa
che interviene quando finisce il gas... scusami !!
Per quanto riguarda il funzionamento a me sembra
che la mia si comporti esattamente come la tua, ma
sicuramente qualche guru del forum potrà essere
più chiaro. L'mportante comunque è che tu possa
trascorrere comunque la tua vacanza !
Buona giornata
renatovda
ivan73
ivan73
29/08/2018 23
Inserito il 02/06/2019 alle: 09:33:17
In risposta al messaggio di renatovda del 02/06/2019 alle 09:20:41
Hai ragione ho detto una castroneria ! è la spia rossa che interviene quando finisce il gas... scusami !! Per quanto riguarda il funzionamento a me sembra che la mia si comporti esattamente come la tua, ma  sicuramente qualche guru del forum potrà essere più chiaro. L'mportante comunque è che tu possa trascorrere comunque la tua vacanza ! Buona giornata
Mi hai appena svelato la questione della spia rossa. Mica lo sapevo che si accende quando finisce il gas...! Grazie per la dritta!
renatovda
renatovda
10/08/2014 332
Inserito il 02/06/2019 alle: 09:41:27
Almeno per qualcosa sono stato utile smiley !
renatovda
Inserito il 02/06/2019 alle: 10:40:55
In risposta al messaggio di ivan73 del 02/06/2019 alle 09:33:17
Non solo quando finisce il gas, si accende con qualsiasi malunzionamento. In molti casi si tratta di una sequenza di lampeggi più o meno lunghi per individuare il tipo di guasto.
comunque l'acqua con il boiler funziomante, deve rimanere in temperatura, sicuramente il tuo ha qualcosa che non va, non sono un esperto e l butto li, sembrerebbe un delta troppo ampio tr temperatura minima e massima
ivan73
ivan73
29/08/2018 23
Inserito il 02/06/2019 alle: 10:44:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/06/2019 alle 10:40:55
Non solo quando finisce il gas, si accende con qualsiasi malunzionamento. In molti casi si tratta di una sequenza di lampeggi più o meno lunghi per individuare il tipo di guasto. comunque l'acqua con il boiler funziomante,
Ok farò qualche prova a casa! Ti ringrazio per la tua spiegazione
renatovda
renatovda
10/08/2014 332
Inserito il 02/06/2019 alle: 11:15:09
Grazie notizia utile anche per me yes
renatovda
Inserito il 02/06/2019 alle: 16:46:33
Silvio mi permetto di correggerti sui lampeggi di errore dei led in scheda , quella è una funzione diponibile solo sulle combi a sviluppo orizzontale ma per quelle precedenti a sviluppo verticale non è prevista
mario
Inserito il 02/06/2019 alle: 16:49:40
Ivan prova a selezionare sulla temperatura più alta poi fatti risentire specificando la versione della combi
mario
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 02/06/2019 alle: 20:23:04
In risposta al messaggio di ecostar del 02/06/2019 alle 16:49:40
Ivan prova a selezionare sulla temperatura più alta poi fatti risentire specificando la versione della combi mario
 Ciao Mario, chi meglio di te. Anche io con quella a sviluppo verticale ho lo stesso problema. Se seleziono 60°C funziona benissimo, acqua sempre bollente, se seleziono 40°C spesso l'acqua è quasi fredda. Ho la versione gas/elettrica e, quando utilizzo anche la stufa mi sembra che il problema non sussista. Quando sono in AA/campeggio a corrente capita. Ti ringrazio per l'aiuto.
Walter
Modificato da walter2 il 02/06/2019 alle 20:39:09
Inserito il 02/06/2019 alle: 20:27:14
In risposta al messaggio di ecostar del 02/06/2019 alle 16:46:33
Silvio mi permetto di correggerti sui lampeggi di errore dei led in scheda , quella è una funzione diponibile solo sulle combi a sviluppo orizzontale ma per quelle precedenti a sviluppo verticale non è prevista  ciao mario
Hai fatto bene a specificarlo
Inserito il 02/06/2019 alle: 20:52:00
In risposta al messaggio di walter2 del 02/06/2019 alle 20:23:04
gas/elettrica e, quando utilizzo anche la stufa mi sembra che il problema non sussista. Quando sono in AA/campeggio a corrente capita. Ti ringrazio per l'aiuto. Ciao Walter
riscaldando il boiler con la resistenza 220V allacciato alla colonnina non bisogna predendere perchè la tempistica di ripristino e più lunga , tuttavia potrebbe essere che il boiler necessiti di una disincrostazione , causa calcare formatosi sulle pareti quel velo di calcare più o meno spesso falsa e ritarda l'intervento del termostato ed in particolare quando si selezionano i classici 40/45 gradi , con il riscaldamento in funzione per ovvie ragioni il problema non esiste oppure è limitato
mario
ivan73
ivan73
29/08/2018 23
Inserito il 02/06/2019 alle: 22:23:31
Ok grazie farò la prova a 60 gradi. Ora l’ho acceso a 40...domani andrò a vedere se l’acqua sarà fredda. Poi farò la stessa cosa a 60 gradi
ivan73
ivan73
29/08/2018 23
Inserito il 03/06/2019 alle: 08:28:19
Buongiorno, ho riprovato stamattina laciando il boiler acceso tutta la notte...l'acqua a 40 gradi era calda per cui il problema sembrerebbe essersi risolto da solo. Ringrazio tutti per gli utili consigli. Per sicurezza comunque farò dare un'occhiata alla caldaia.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 03/06/2019 alle: 18:09:53
In risposta al messaggio di ecostar del 02/06/2019 alle 20:52:00
calcare formatosi sulle pareti quel velo di calcare più o meno spesso falsa e ritarda l'intervento del termostato ed in particolare quando si selezionano i classici 40/45 gradi , con il riscaldamento in funzione per ovvie ragioni il problema non esiste oppure è limitato   mario
Grazie per la pronta risposta. Il boiler era stato acceso sabato sera e domenica mattina mia moglie ha trovato l'acqua fredda dando così la colpa a me che lo avevo acceso tardi.
Per la decalcificazione come mi consigli di operare?
Inserito il 03/06/2019 alle: 19:19:49
In risposta al messaggio di walter2 del 03/06/2019 alle 18:09:53
Grazie per la pronta risposta. Il boiler era stato acceso sabato sera e domenica mattina mia moglie ha trovato l'acqua fredda dando così la colpa a me che lo avevo acceso tardi. Per la decalcificazione come mi consigli di operare? Grazie
se la combi l'hai accesa sabato sera sulla funzione estiva solo acqua calda 40/45 gradi lasciandola accesa e domenica mattina era freddo di certo qualcosa non ha funzionato , il led di segnalazione sul comando di che colore era ? , lampeggiava oppure era acceso fisso ? , capita solo con il funzionamento resistenza oppure anche a gas ? , prima di parare sulla disincrostazione a questo punto bisognerebbe capire il perchè sulla selezione 40 gradi al bisogno di ripristino non riparte neanche dopo svariate ore
preciso che se il led di segnalazione lampeggia rosso indica che la tensione batteria e scarsa e se scende sotto al livello minimo prestabilito la combi si blocca con led rosso fisso ma questo succede solo con il funzionamento a gas sia in sola produzione acqua calda o acqua + riscaldamento  , fai una ulteriore prova con riscaldamento spento facendo riscaldare l'acqua con il gas e controlla bene quel led
mario
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 03/06/2019 alle: 19:31:42
In risposta al messaggio di ecostar del 03/06/2019 alle 19:19:49
era ? , lampeggiava oppure era acceso fisso ? , capita solo con il funzionamento resistenza oppure anche a gas ? , prima di parare sulla disincrostazione a questo punto bisognerebbe capire il perchè sulla selezione 40 gradi al bisogno di ripristino non riparte neanche dopo svariate ore     preciso che se il led di segnalazione lampeggia rosso indica che la tensione batteria e scarsa e se scende sotto al livello minimo prestabilito la combi si blocca con led rosso fisso ma questo succede solo con il funzionamento a gas sia in sola produzione acqua calda o acqua + riscaldamento  , fai una ulteriore prova con riscaldamento spento facendo riscaldare l'acqua con il gas e controlla bene quel led     mario
Il led di destra, verde, era acceso e anche quello di sinistra, giallo. Poi si è spento quello giallo ed è rimasto acceso solo quello verde. Sembrerebbe come se al diminuire, durante la notte, della temperatura dell'acqua il circuito non si riattivasse
Inserito il 03/06/2019 alle: 20:10:21
In risposta al messaggio di walter2 del 03/06/2019 alle 19:31:42
ok ma è successo con il funzionamendo resistenza oppure gas ?
mario
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 04/06/2019 alle: 19:08:58
In risposta al messaggio di ecostar del 03/06/2019 alle 20:10:21
ok ma è successo con il funzionamendo resistenza oppure gas ? mario
Elettrico. A gas, venendo dall'inverno, usando stufa+boiler (solo 60°C) non lo ha mai fatto
