Stufa Trumatic non funziona
1 20 4
vincenzo il camperista
vincenzo il ...
25/01/2025 5
Inserito il 08/02/2025 alle: 23:08:22
Ciao a tutti. Sto riscontrando dei problemi nella stufa a gas trumatic a gas. Quando provo ad accendere la stufa non parte e non si sente la fiamma.ho provato con la ventola e funziona ma la fiamma non vuole proprio accendersi.non so se è il piezo elettrico perché non si sente la scintilla o la mancata presenza di gas non so se è capitato anche a qualcun altro e se qualcuno ne sa la risposta.
Grazie a tutti
Modificato da vincenzo il camperista il 08/02/2025 alle 23:30:38
Inserito il 09/02/2025 alle: 08:48:13
In risposta al messaggio di vincenzo il camperista del 08/02/2025 alle 23:08:22
so se è il piezo elettrico perché non si sente la scintilla o la mancata presenza di gas non so se è capitato anche a qualcun altro e se qualcuno ne sa la risposta. Grazie a tutti
Trumatic è il sistema di ventilazione delle stufe serie 300x o 500x
Detto ciò,  que tipo di stufe hanno due sistemi di accensione, uno con batterie stilo nell'apposito cassettino e uno ,allacciato direttamente alla BS
Quale dei due sistemi hai?
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 09/02/2025 alle: 18:42:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/02/2025 alle 08:48:13
Trumatic è il sistema di ventilazione delle stufe serie 300x o 500x  Detto ciò,  que tipo di stufe hanno due sistemi di accensione, uno con batterie stilo nell'apposito cassettino e uno ,allacciato direttamente alla BS Quale dei due sistemi hai?
in realtà Trumatic è il nome della stufa Truma (3000 o 5000 a seconda della potenza del bruciatore - nasce statica) che esiste in versione anche ventilata (a 12V o 220V - spesso usato nelle roulotte in questa ultima versione); l'accensione della fiamma è di tre tipi:
1. fiamma pilota con accensione manuale piezoelettrica con pulsante comandato a mano, tipico tac tac per innescare la scintilla
2. fiamma pilota con accensione elettronica comandata da
2a. batteria 1.5V AA alloggiata in un cassettino posto alla base della stufa, in opposizione al termostato
2b. collegamento diretto alla 12V derivante dalla centralina del mezzo, roulotte o camper che sia
Paolo DR
Inserito il 09/02/2025 alle: 19:13:11
hai confuso trumavent con trumatic
Inserito il 09/02/2025 alle: 19:38:39
Probabilmente l'accensione piezo della tua trumatic è elettrica , se così fosse porebbe essere che le batterie stilo siano scariche quindi dovrai sostituirle , le due batterie stilo sono posizionate nel contenitore dell'accenditore posizionato in basso sulla destra o sinistra della stufa quasi a livello pavimento , per accederci dovrai togliere il mantello dellla stufa
potrebbe anche essere che l'accensione sia12V collegata sulla batteria servizi e in questo caso potrebbe essere il fusibile di protezione interrotto
se l'accensione piezzo fosse mauale allora non ci sono batterie e la scintilla viene generata pigiando una o più volte l'apposito pulsante del piezo manuale , preciso che la procedura di accensione fiamma pilota è uguale per entrambi le versioni , cambia solo il sistema per generare la scintilla
