Sturare scarico doccia
1 20 9
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 14/03/2018 alle: 12:59:00
Salve ragazzi, ho lo scarico doccia che non fa il suo dovere, non è del tutto otturato ma cmq scarica molto lentamente. Per ovviare è consigliabile qualche prodotto tipo Idraulico liquido, oppure questi prodotti sono troppo aggressivi?
www.vivereincamper.com
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/03/2018 alle: 14:24:00
In risposta al messaggio di naha1979 del 14/03/2018 alle 12:59:00
Salve ragazzi, ho lo scarico doccia che non fa il suo dovere, non è del tutto otturato ma cmq scarica molto lentamente. Per ovviare è consigliabile qualche prodotto tipo Idraulico liquido, oppure questi prodotti sono troppo aggressivi? www.vivereincamper.com
probabilmente sono capelli!Puoi provare a far passare dallo scarico una sonda da elettricista.Se invece lo scarico è sempre stato lento,sarà l'angolazione dello scarico stesso(dalla piletta di solito la discesa del tubo è quasi orizzontale verso il serbatoio grigie,magari è anche lontano...)Ti sconsiglierei l'idraulico liquido ed affini,semmai acqua bollente e ventosa
Ciao Paolo.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 14/03/2018 alle: 14:53:04
non versare liquidi stura o cosa. cerca di usare il compressore con una pistola e un tubicino come prolunga.ovviamente se il tubo di scarico e pieno d'acqua e meglio cosi l'acqua fa da spinta.
Pasquale.
Inserito il 14/03/2018 alle: 16:07:51
Diciamo che se sono principalmente capelli è probabile che un idraulico liquido non serva, ma non ne capisco perchè lo sconsigliate...ovviamente liquido mai quelli in polvere, qesti ultimi ve li sconsiglio io.
Invece starei attento con i compressori, per non far scoppire qualche giuntura con conseguente perdita o rottura.
Personalmente inizierei con uno stura liquido a base di soda caostica, molto poco e dopo averlo fatto lavorare per un po andrei di filo da elettricista, o altro....eventualmente ripeterei l' operazione.
Modificato da masivo il 14/03/2018 alle 16:15:06
Inserito il 14/03/2018 alle: 16:48:37
La operazione esatte e migliore è :
Usare un aspirapolvere -ASPIRALIQUIDI
si immette acqua fino a riempire il tubo
 e POI si ASPIRA il tutto
Nessuna cosa va in avanti a bloccarsi e nessun >
DANNO è possibile
Lo stesso macchinario lo uso in garage di casa per svuotare il
pozzetto centrale che si riempie quando si entra con la
macchina bagnata o con neve
Modificato da franco49tn il 14/03/2018 alle 18:22:32
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 14/03/2018 alle: 18:13:27
In risposta al messaggio di franco49tn del 14/03/2018 alle 16:48:37
La operazione esatte e migliore è : Usare un aspirapolvere -ASPIRALIQUIDI si immette acqua fino a riempire il tubo  e POI si ASPIRA il tutto Nessuna cosa va in avanti a bloccarsi e nessun > DANNO è possibile Lo stesso macchinario lo uso in garage di casa per svuotare il pozzetto centrale che si riempie quando si entra con la macchina bagnata o con neve
In effetti anche con lo scarico delle docce di casa questo è l'unico sistema per sgorgare i tubi.
Restate sani
Inserito il 14/03/2018 alle: 19:02:21
esistono disotturanti liquidi a base solforica che in pochi minuti risolverebbero il tuo problema senza rovinare nulla , chiaramente  bisogna maneggiarli con molte precauzioni , comunque la parziale otturazione è causata dai capelli o peli e sopratutto dal sapone e quant'altro si utilizza per lavarsi che si attaccano sulle pareti della tubatura ed in particolare nei tratti con poca o nulla pendenza verso il serbatoio , se poi la tubazione è di quelle spiralate la situazione peggiora  , con interventi di fortuna tipo compressore - canna acqua o aspiraliquidi se risolverai sarà solo momentaneamente ma dopo poco tempo di utilizzo della doccia sarai punto a capo , in tutti i casi lascia perdere la soda
mario
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/03/2018 alle: 19:02:36
La soda caustica disgrega i capelli e il grasso corporeo (viene usata fin dall'antichità per produrre il sapone...)
Se si usa, bisogna avere l'avvertenza di riempire parzialmente il serbatoio acque grigie con altra acqua dal lavandino della cucina, in modo che la soda caustica quando affluisce al serbatoio grigie si diluisca. Io preferisco la soda caustica in pellet, seguita da un mezzo litro di acqua bollente.
Risciacquare bene e abbondantemente dopo.
Scaricare le acque grigie, risciacquare di nuovo il serbatoio grigie, e scaricare di nuovo. Pulire bene il posto dove si sono scaricate le grigie.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 14/03/2018 alle: 19:56:39
Dash , la soda caustica per quel poco tempo di utilizzo rende solo viscido quel che trova all'interno della tubatura e spesso crea più danni che benefici , se poi disgraziatamente finisca a contatto con disgreganti liquidi di ultima generazione sarebbe un gran pericolo , la usava mia nonna e anche mia madre ma erano altri tempi , le tecnologie sono cambiate e la soda per questa tipologia di utilizzo andrebbe dimenticata
mario
Modificato da ecostar il 14/03/2018 alle 20:09:33
Inserito il 14/03/2018 alle: 20:07:54
il camper non è fatto come una casa in muratura , le tubazioni sono tutte raggiungibili e sostituibili , cambia il tubo da piatto doccia a serbatoio , fai prima e risolvi definitivamente , se hanno messo tubo corugato sostituiscilo con uno completamente liscio
