Surriscaldamento cavi Frigo
1 20 8
Stee64
Stee64
12/07/2023 3
Inserito il 12/07/2023 alle: 10:04:31
Buongiorno, sono Stefano camperista da 1 anno ho un camper Hymer, sono qui per un problema che riguarda il surriscaldamento dei cavi del mio frigo trivalente Dometic Aes: in modalità 12v il fusibile della centralina Ebl 99 si fonde, da cosa potrebbe dipendere?
Grazie a tutti in anticipo
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 12/07/2023 alle: 12:28:30
scrivi in cellula, è meglio
Paolo DR
Stee64
Stee64
12/07/2023 3
Inserito il 12/07/2023 alle: 12:37:44
Grazie mille
Inserito il 12/07/2023 alle: 15:08:19
In risposta al messaggio di Stee64 del 12/07/2023 alle 10:04:31
Buongiorno, sono Stefano camperista da 1 anno ho un camper Hymer, sono qui per un problema che riguarda il surriscaldamento dei cavi del mio frigo trivalente Dometic Aes: in modalità 12v il fusibile della centralina Ebl 99 si fonde, da cosa potrebbe dipendere? Grazie a tutti in anticipo
o cavi sottodimensionati, o come spesso succede una connessione fatiscente, controlla bene i fastomo che vanno dalla centralina e quelli dietro al frigo
15/04/2023 1730
Inserito il 12/07/2023 alle: 18:36:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/07/2023 alle 15:08:19
Ho un camper hymer, i cavi sono ok da 13 anni, e il fusibile pure. Ho i miei dubbi che siano sottodimensionati, in oltre 50 anni hymer non ha mai dovuto fare un richiamo per aver sbagliato un cavo, ho una certa fiducia negli ingegneri e soprattutto nelal loro voglia di non giocarsi la professone per ridurre un cavo. Non sono nemmeno i faston o un problema di contatto perchè in quel caso la resistenza aumenta scaldando solo il faston ma la corrente diminuisce quindi non salterebbe il fusibile. Se invece fonde la carcassa del fusibile si, puo è essere un falso contatto sul fusibile, succede.
Quindi dovresti chiarire se il fusibile salta o fonde la plastica.
Se salta il fusibile vuol dire che la corrente supera quella che normalmente il frigo deve assorbire quindi che la resistenza è ridotta.
Salta subito o prima si scaldano e poi salta? Se la resistenza del frigo è in corto solo in parte scaldi e poi fondi il fusibile, se è in corto proprio salta il fusibile immediatamente.
misura la resistenza con un tester e scrivi qui il valore, hai il dometic 150lt?
Modificato da Frank Blue il 12/07/2023 alle 18:47:29
Stee64
Stee64
12/07/2023 3
Inserito il 12/07/2023 alle: 19:04:35
Ciao Frank blue
Allora i cavi che entrano nella centralina prima si scaldano poi dopo una ventina di minuti la plastica del fusibile si fonde ma il fusibile non salta.
Quando rientro misuro la corrente.
Grazie.
15/04/2023 1730
Inserito il 12/07/2023 alle: 20:19:39
In risposta al messaggio di Stee64 del 12/07/2023 alle 19:04:35
Ciao Frank blue Allora i cavi che entrano nella centralina prima si scaldano poi dopo una ventina di minuti la plastica del fusibile si fonde ma il fusibile non salta.  Quando rientro misuro la corrente.  Grazie.
E' un falso contatto, capita con queste centrlaine. Tocca che la apri e vedrai ceh trovi il bruciato, devi ripristinare i contatti. il calore sul cavo è solo propagato dal falso contatto, se avessi una corrente anomala salterebbe il fusibile.
Puoi rischiare e andarci di wd40 o meglio col crc marine. vedi dove arrivi magari carta vetrata..una strisciolina..insomma dovrai ingegnarti..tirare giu la centrlina sul mio hymer è un lavoro che non farei mai.
Inserito il 13/07/2023 alle: 06:51:50
Se il cavo scalda in modo uniforme per tutta la sua lunghezza, significa che sta circolando una corrente che lo fa scaldare, questo non è detto che sia un'anomalia, potrebbe anche essere normale entro certi limiti e comunque è naturale
Se prima non scaldava e adesso scalda, significa che la corrente è aumentata per qualche motivo, anomalia nell'utenza? Sostituzione nel tempo con altra di potenza maggiore?
Questo lo si può verificare misurando la corrente con un amperometro, se il frigorifero dovrebbe avere una circolazione di corrente di 5A e ne ha 7/8 significa che qualcosa non è a posto ma quella differenza non è detto che determini un surriscaldamento dei conduttori, se ne avesse 15 anziche 5 e il cavo fosse proporzionato per 5A, allora il surriscaldamento sarebbe di sicuro avvertibile anche al contatto con le dita
Se invece il cavo si scalda solo in un punto, ad esempio: vicino al portafusibili, ad un morsetto, in prossimità della centralina, significa che in quel punto o in prossimità di quel punto c'è una resistenza elettrica più alta, dovuta ad un contatto non stabile o ad una ridotta sezione di conduttore, quindi non sta circolando più corrente ma potrebbe circolarne addirittura meno,  proprio a causa dell'assottigliamento delle due superfici che invece dovrebbero essere molto ben aderenti e con una quantità di materiale conduttore adeguata.
È come se in quel punto ci fosse una strozzatura dovuta ad un piccolo tratto dove la sezione si riduce drasticamente per poi tornare normale.
In quel punto  si surriscalda il conduttore, anche fino a diventare incandescente e a fondere quello che c'è intorno come il portafusibile stesso e a trasmettere calore anche verso il conduttore più grosso.
il fenomeno in questo caso è locale e non ha conseguenze sul conduttore grande, se non un aumento di temperatura mentre nel punto focale la temperatura aumenta molto, fino alle conseguenze citate prima
I fusibili sono molto.soggetti a questo fenomeno e lo sono di più se ben calibrati,  proprio perchè se devono bruciarsi al superamento della corrente massima per la quale sono costruiti, dovranno essere realizzati con un conduttore che alla corrente massima possibile è gia piuttosto caldo, questo calore si propaga sul contatto del fusibile, di conseguenza sul contatto fisso del portafusibile che lo propaga oltre che al cavo, anche e soprattutto ai materiali isolanti di cui è composto il portafusibile (spesso plasticaccia)
Io la chiamo cottura a fuoco lento, non c'è nessun aumento di corrente, nessun corto circuito ma solo un punto inadeguato a far circolare la corrente delll'utenza con conseguente surriscaldamento che è prodotto da un contatto non stabile o anche solo dal fusibile stesso che si scalda, il fusibile è gia di per se una strozzatura, altrimenti non sarebbe un fusibile, lo dice il termine stesso si fonde
In questi casi però il più delle volte non si brucia per la corrente eccessiva ma casomai per l'aumento di temperatura
in conclusione:
se il fusibile si brucia subito, può esserci un aumento della corrente generale dovuto ad una anomalia  e questo lo puoi verificare con una misura amperometrica (il frigorifero ha un problema)
Ma se còme affermi il cavo si scalda, significa che non si brucia subito altrimenti non avrebbe il tempo di scaldarsi.
Se si scalda solo localmente e la misura dell'amperometro ha dato dei valori di corrente normali o meno che normali, si tratta di un guasto dovuto ad un contatto che crea una resistenza in quel punto, molto probabile il portafusibile stesso
Io credo che sia questo caso ma se non vuoi smontare tutto subito, puoi fare o far fare quella misura che esclude il caso di anomalia dell'utenza
Modificato da rubylove il 13/07/2023 alle 13:26:38
Stee64
Stee64
12/07/2023 3
Inserito il 13/07/2023 alle: 07:20:45
Ok grazie
