Svuotamento boiler
1 20 14
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 28/01/2018 alle: 19:08:11
Buonasera a tutti
Camper nuovo ma stessa stufa,stesso boiler..
Rientro dal fine settimana e apro la valvola di svuotamento...
5/10/20 minuti e continua a scaricare. Pompa staccata naturalmente e rubinetto aperto...
Praticamente mi ha svuotato il sarbatoio,come mai ?
Nei miei precedenti camper ,una volta svuotato il boiler,l'acqua non usciva piu',cosa puo essere accaduto...?
L'unica cosa da segnalare è che il serbatoio dell'acqua è piu' alto del boiler... che se la tiri dietro per caduta ?
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 28/01/2018 alle 19:13:13
Inserito il 28/01/2018 alle: 19:48:15
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 28/01/2018 alle 19:08:11
Buonasera a tutti Camper nuovo ma stessa stufa,stesso boiler.. Rientro dal fine settimana e apro la valvola di svuotamento... 5/10/20 minuti e continua a scaricare. Pompa staccata naturalmente e rubinetto aperto...
Praticamente mi ha svuotato il sarbatoio,come mai ? Nei miei precedenti camper ,una volta svuotato il boiler,l'acqua non usciva piu',cosa puo essere accaduto...? L'unica cosa da segnalare è che il serbatoio dell'acqua è piu' alto del boiler... che se la tiri dietro per caduta ? Marco alderotti
Da come la vedo io direi bene di solito dopo una uscita si scarica sempre il serbatoio per evitare la proliferazione di alghe e pesci vari qui fai tutto aprendo una sola valvola. Si svuota per via dei vasi comunicanti e per il serbatoio in posizione rialzata, non credo che la cosa non sia gestibile, ciaoo.
Inserito il 28/01/2018 alle: 19:59:56
SI
nei precedenti camper, i serbatoi erano più in basso e questo fenomeno non si presentava
Inserito il 29/01/2018 alle: 15:15:10
è molto probabile che quell'acqua se la tira per caduta , se non vuoi svuotare tutto il serbatoio l'unico rimedio è quello di inserire una valvola di chiusura sull'ingresso fredda del boiler prima della valvola di scarico
mario
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 30/01/2018 alle: 05:15:02
Grazie delle risposta
Era come immaginavo,anche se non mi sembra ottima lidea di scaricare sempre il serbatio,anche se so che riparto nel finesettimana successivo
Sentiro' il concessionario
Buona giornata a tutti
Marco alderotti
Inserito il 30/01/2018 alle: 06:48:00
io ho messo nel serbatoio una calza agli ioni d’argento , purifica l’acqua e ha una durata di un anno , non ho alghe e nemmeno pensieri
Inserito il 30/01/2018 alle: 09:14:33
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 30/01/2018 alle 06:48:00
Chiediti perche non crescono, evidentemente il sistema cede all'acqua qualcosa nel caso probabilmente tracce di sali di argento che hanno la funzione di neutralizzare la proliferazione, se usi però quell'acqua per usi alimentari non credo sia molto salutare in quanto l'argento fa parte della famiglia dei metalli pesanti che come risaputo hanno una certa tossicità anche da accumulo. Riguardo al problema segnalato dopo una verifica l'unica soluzione è dotare l'impianto di una valvola però poi bisogna ricordarsi di aprirla ogni volta, ciaoo.
Modificato da Rascal il 30/01/2018 alle 09:21:41
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 30/01/2018 alle: 09:21:32
Scusate, io non ho mai usato calze ed ho sempre svuotato tutto ad ogni rientro.
Quando carico l'acqua ci butto sempre mezzo misurino scarso di amuchina e da 18 anni, mai visto alghe o altro.
Certo bisognerebbe stare attenti a cosa e dove si carica, ma questo è un altro discorsi.
By by
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 30/01/2018 alle: 19:29:37
In risposta al messaggio di Relax del 30/01/2018 alle 09:21:32
Scusate, io non ho mai usato calze ed ho sempre svuotato tutto ad ogni rientro. Quando carico l'acqua ci butto sempre mezzo misurino scarso di amuchina e da 18 anni, mai visto alghe o altro. Certo bisognerebbe stare attenti a cosa e dove si carica, ma questo è un altro discorsi. By by
Mezzo misurino...?
ci credo che vai tranquillo,è 10 volte la dose...
Piuttosto non puzza un po'...?
Marco alderotti
Inserito il 30/01/2018 alle: 20:46:35
In risposta al messaggio di Rascal del 30/01/2018 alle 09:14:33
io in camper non ho mai fatto da mangiare , l’acqua la uso esclusivamente per lavarmi
Relax
Relax
11/06/2007 683
Inserito il 31/01/2018 alle: 12:51:54
Scusa hai ragione,ho esagerato, in realtà metto circa 5/10 ml per 100 litri di acqua. In ogni caso l'acqua non puzza e se (solo per emergenza) dovessi usarla per cuocere la pasta, bollendo svanisce tutto.
Ripeto: è una vita che faccio così e non ho mai avuto nessun problema nè di pulizia e nè di odore.
Inserito il 31/01/2018 alle: 14:31:51
Io svuoto il boiler ed il serbatoio dopo ogni uscita, salvo che non sappia che il we successivo esco di nuovo. In quel caso l'acqua resta dentro sia nel boiler che nel serbatoio. Non ho mai messo nulla: ioni di argento, amuchina, anticalcare, niente di niente. Sul camper precedente, dopo 6 anni, più per sfizio che per necessità, ho fatto una decalcificazione con acido citrico con successiva neutralizzazione con amuchina. Niente di più.  La cassetta WC la pulisco, smontandola completamente ogni 2 anni circa. Io non ho mai avuto alcuna proliferazione di alghe né di batteri con conseguenti cattivi odori. Nella maggior parte dei casi queste cose si evitano facendo sì che l'acqua sia ossigenata, arieggiata. I batteri responsabili del cattivo odore, sono anaerobici, si sviluppano in assenza di ossigeno.  Basta arieggiare i contenitori per evitarne la crescita. L'amuchina tende a seccare alcune gomme ed alcune plastiche per cui, se non è proprio indispensabile, cerco di evitarne l'uso. Non bevo l'acqua del serbatoio, ma mi ci lavo i denti ed il viso oltre a farmici la doccia, quindi quell'acqua va a contatto con le mucose e quindi in qualche maniera parzialmente assorbita. Niente di grave ovviamente, però se è solo acqua, sono più contento.
Quanto successo a Marcoalderotti, qui da noi, lo chiamano "effetto damigiana" sai com'è... in Veneto ! laugh Se il boiler è più basso del serbatoio riesce a "tirare" l'acqua finché arriva al livello dello scarico.
Modificato da Paolo62 il 31/01/2018 alle 14:34:06
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2538
Inserito il 31/01/2018 alle: 17:42:13
Io non lo svuoto mai il serbatoio.
Lo pulisco ogni 4-5 mesi e non ho mai trovato niente di strano.
Mi ci lavo e ci cuocio la pasta.
Soltanto quando ho dovuto caricare in posti che mi sembravano dubbiosi ho svuotato al rientro. Ma credo sia capitato solo un paio di volte
DAVIDE
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 31/01/2018 alle: 19:34:40
Quando apri la valvola elasi apri un rubinetto dell'acqua calda, vedrai che il serbatoio non si svuota.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 01/02/2018 alle: 05:44:02
In risposta al messaggio di walter2 del 31/01/2018 alle 19:34:40
Ho sempre fatto come dici tu e la prima volta che l'ho svuotato non mi era successo.
La seconda volta si è svuotato tutto
Scaricare ,ogni volta ,il serbatoio mi sembra una precauzione inutile e uno spreco d'acqua.
Anch'io uso amuchina,ma solo nei casi di dubbia qualita' dell'acqua,nella dose indicata dalle istruzioni ,per potabilizzarla.
Vi ringrazio comunque tutti per gli interventi
Cambiando discorso:
Qualcuno sa dirmi come mai,nonostante abbia scelto di ricevere le notifiche relative agli interventi su questo forum,non mi arrivano ?
E' la prima volta...
Marco alderotti
Modificato da marcoalderotti il 01/02/2018 alle 05:44:46
