Tagliando infiltrazioni pareti alluminio int/est.
1 20 22
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 10/12/2021 alle: 18:39:37
Come viene fatto il tagliando infiltrazioni quando le pareti hanno alluminio interno/esterno. Sempre con igrometro?
Gianluigi
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/12/2021 alle: 19:04:03
In risposta al messaggio di Clint del 10/12/2021 alle 18:39:37
Come viene fatto il tagliando infiltrazioni quando le pareti hanno alluminio interno/esterno. Sempre con igrometro? Gianluigi
Volendo si, ci sono in commercio igrometri a contatto...
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 11/12/2021 alle: 20:06:32
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/12/2021 alle 19:04:03
D'accordo ma se la parete non ha legno penso non funzionino gli igrometri. L'alluminio non assorbe umidita
Gianluigi
Modificato da Clint il 11/12/2021 alle 20:24:05
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/12/2021 alle: 21:04:39
In risposta al messaggio di Clint del 11/12/2021 alle 20:06:32
L'alluminio no ma ciò che c'è dentro sì... anche lo styrofoam un pochino assorbe, e un igrometro a contatto lo rileva... a meno che non si tratta di schiuma espansa tipo hymer che una volta che solidifica diventa quasi impenetrabile...
Inserito il 11/12/2021 alle: 21:15:26
Io avevo un Giottiline con alluminiò dentro e fuori e schiuma all’interno. Il mio igrometro a correnti indotte della Trotec, solo a contatto su quella parete non funzionava. Ma non funziona neanche sull’attuale che ha alluminiò all’interno  e vetroresina all’esterno. Non ho mai saputo cosa usare e prima o poi mi piacerebbe saperlo...
Lapponia in camper
Lapponia in camper
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 11/12/2021 alle: 22:05:41
In risposta al messaggio di Paolo62 del 11/12/2021 alle 21:15:26
Il mio a contatto del metallo suona e segnala il massimo dell'umidità funziona solo sulla vetroresina
MARK
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/12/2021 alle: 22:25:48
Di solito la parete è rivestita con vari materiali, all'interno non si è mai a contatto diretto con il metallo, penso che l'igrometro riesca a rilevare anche se non con la massima precisione, differenza di isolamento, nella malaugurata ipotesi ci sia un'infiltrazione...
Inserito il 11/12/2021 alle: 23:11:46
Viene fatto pagando 120€.
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 12/12/2021 alle: 08:14:58
Ragazzi in pratica pago una tangente per una prova che non può rilevare nulla, per avere un timbro sul libretto del costruttore che mi garantisce dalle infiltrazioni per 6 anni....anche ci fosse un'infiltrazione non è possibile rilevarla....quindi?
Gianluigi
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 12/12/2021 alle: 08:26:33
Fai il tagliando annuale infiltrazioni del tuo mezzo?
Inserito il 12/12/2021 alle: 09:10:26
In risposta al messaggio di Clint del 12/12/2021 alle 08:14:58
Si, in pratica è una assicurazione che paghi.
Per capire se hai infiltrazioni, occorre una termocamera, se conosci chi la possiede...poiché costa un botto.
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 12/12/2021 alle: 09:19:05
In risposta al messaggio di masivo del 12/12/2021 alle 09:10:26
Si, in pratica è una assicurazione che paghi. Per capire se hai infiltrazioni, occorre una termocamera, se conosci chi la possiede...poiché costa un botto.
Perchè secondo te i concessionari hanno questa termocamera....
caminante
caminante
18/01/2020 61
Inserito il 12/12/2021 alle: 13:56:24
Ma questo significa che tali timbri non hanno reale valore e dobbiamo ignorarli in sede di controllo camper prima dell'acquisto eventuale?
--- Minhas raizes estao no ar
Modificato da caminante il 12/12/2021 alle 13:57:05
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 12/12/2021 alle: 15:26:02
La mia esperienza con Carthago, MH acquistato nel 2007, fatto i primi due tagliandi di controllo infiltrazioni pagando allora 150 euro, e si  ai voluto Carthago adesso paga!
Bene i due tagliandi non hanno rilevato nessuna infiltrazione. Ma il controllo non viene fatto fatto dove NON ci sono pareti in alluminio, per esempio nel garage.Ebbene mi sono trovato con il pavimento del garage con una infiltrazione importante . Ho dovuto sostituire un quarto del pavimento . Lavoro che ho fatto personalmente , impelando una decina di giorni, togliendo la parte marcia e sostituendo con compensato marino e stirofom più copertura in gomma , quanto detto lo anche scritto su questo forum a suo tempo.
Questo per dire che i concessionari controllano solo quello che non comporta problemi  ma solo per  incassare.
Giuseppe
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 12/12/2021 alle: 17:39:19
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/12/2021 alle 15:26:02
La mia esperienza con Carthago, MH acquistato nel 2007, fatto i primi due tagliandi di controllo infiltrazioni pagando allora 150 euro, e si  ai voluto Carthago adesso paga! Bene i due tagliandi non hanno rilevato nessuna
infiltrazione. Ma il controllo non viene fatto fatto dove NON ci sono pareti in alluminio, per esempio nel garage.Ebbene mi sono trovato con il pavimento del garage con una infiltrazione importante . Ho dovuto sostituire un quarto del pavimento . Lavoro che ho fatto personalmente , impelando una decina di giorni, togliendo la parte marcia e sostituendo con compensato marino e stirofom più copertura in gomma , quanto detto lo anche scritto su questo forum a suo tempo. Questo per dire che i concessionari controllano solo quello che non comporta problemi  ma solo per  incassare. Giuseppe
Paghiamo solo la tangente,,,,
Inserito il 12/12/2021 alle: 21:20:20
In risposta al messaggio di Clint del 12/12/2021 alle 08:26:33
Si, lo faccio fare dall'officina camper autorizzata dal marchio del mio mezzo. Però loro usano uno strumento che prima o poi devo intercettare e comunque in prossimità delle aperture rileva dei valori diversi rispetto al centro parete. Recentemente ho accompagnato un amico che ha voluto fargli testare un camper prima di acquistarlo e lui gli ha trovato un'infiltrazione a fianco della finestra. Quindi questo strumento riesce ad individuare umidità in eccesso rispetto alla norma. Cercherò di capire quale sia il principio di funzionamento.
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 12/12/2021 alle: 21:44:38
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/12/2021 alle 21:20:20
Probabilmente è l'igrometro senza puntali.
Gianluigi
Inserito il 12/12/2021 alle: 22:02:34
In risposta al messaggio di Clint del 12/12/2021 alle 21:44:38
Si, senza puntali per forza, ma anche il mio Trotec era senza puntali, però non rilevava nulla ne a contatto con l'alluminio della scocca del Giotti né con il foglio di materiale plastico che riveste lo styrofoam nell'attuale. Quello a puntali, che pure ho, non si potrebbe comunque utilizzare per nessuna delle 2 situazioni.
Clint
Clint
01/09/2008 12444
Inserito il 12/12/2021 alle: 22:36:38
Sono sempre più dubbioso...
Gianluigi
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 12/12/2021 alle: 23:41:07
Il mio concessionario mi ha detto che il controllo lo fanno a vista perché con l’igrometro non è più possibile.
Secondo me incassano e basta; questa volta il mio camper credo non lo abbiano neanche bagnato.
Saluti Massimo
Inserito il 13/12/2021 alle: 00:29:50
Almeno il primo anno va fatto, non vorrei copra anche la garanzia generale.
