tasto AUX pannello controllo
1 20 11
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 14/09/2012 alle: 16:11:25
ciao a tutti,sul mio camper,un rimor,il pannello di controllo sopra la porta,ha anche un tasto con scritto AUX,a cosa serve o a cosa puo' servirmi?grazie marco
Inserito il 14/09/2012 alle: 16:20:49
Ciao, è un interruttore libero protetto da fusibile a cui puoi collegare una nuova utenza, sul mio mezzo lo utilizzo per comandare l'elettrovalvola che intercetta il gas. Un saluto Enzo
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 15/09/2012 alle: 08:09:12
Quoto la risposta precedente sul mio l'ho usato per accendere l'inverter. Mario SP
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 15/09/2012 alle: 18:43:07
Spesso ci collegano la presa a 12V nel vano porta TV e l'amplificatore dell'antennza, se presenti.
twentytree
twentytree
14/07/2008 1083
Inserito il 16/09/2012 alle: 09:52:22
sul mio Laika con il tasto aux comando la doccia esterna . Cordialmente Twentytree
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 16/09/2012 alle: 11:33:27
ciao enzo, e le uscite del tasto aux dove lai trovate? o sono quei 2 pin liberi nell alimentatore?
Inserito il 16/09/2012 alle: 17:28:10
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 16/09/2012  11:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Moreno, togli il pannello della centralina e, seguendo il cavo che parte dall'interruttore, individui facilmente il pin dove collegherai la nuova utenza, nel mio è presente una morsettiera dove sono attestati tutti gli interruttori del camper, parliamo di un Mobilvetta, non so nelle altre marche che tipo di centraline sono installate, ma il pricipio è lo stesso. Un saluto Enzo
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 16/09/2012 alle: 18:05:43
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 16/09/2012  17:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi sembrava strano. sui rimor con elettronica arsilicii il tasto aux da quando ne so non comanda nulla . parti dal presupoisto che la centralina lavora cambus poi ha 2 nodi cielo e terra sembre cambus e un nodo per ogni accessorio ma da quanto ne so non puoi controllare nulla cosi anche mi dissere alla arsilicii
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 16/09/2012 alle: 21:42:26
ciao,grazie per le risposte,piu' o meno ho capito,ma a sto punto devo vedere bene dietro al pannello i cavi che vanno dal pulsante alla morsettiera marco
Inserito il 16/09/2012 alle: 22:45:38
Ciao Moreno, sul mio mezzo c'è una centralina "analogica", individuare i collegamenti è semplicissimo, però sul tuo mezzo l'interuttore "aux" sicuramente serve per comandare una utenza aggiuntiva altrimenti non avrebbe alcun senso la sua installazione, fatti spiegare dall'assistenza Rimor come e dove effettuare il collegamento che ti serve credo che loro avranno esperienza, sicuramente avranno montato accessori after market che necessitano di alimentazione. Un saluto Enzo PS il Thermo top va bene?
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 16/09/2012 alle: 23:34:59
ciao enzo, il webasto credo vadi bene , con il caldo non o avuto modo di farlo funzionare ma lo scorso inverno andava. tornando al tasto aux dei rimor sia la rimor che la arsilicii non sanno a cosa serve o meglio mi dissero che sarebbe dovuto servire ma poi non e stata piu scelta la funzionalita ed e rimasto li.
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 17/09/2012 alle: 11:46:30
Ciao a tutti L'impianto Rimor è diverso da un Mobilvetta (diverso costruttore di schede). Il quarto tasto del display ha funzionalità diverse a seconda del display in uso. Per i display più vecchi (vedi integrato dietro al display steso) il quarto tasto serve per visualizare eventuali problemi (serbatoi pieni delle acque grigie o vuoto quello delle chiare). Nei display successivi (circa dal 2004/2005) in poi non è abilitato. In alcuni display, vedi quelli con il display grande dei primi Nemho prodotti, puoi abilitarlo per alcune funzioni (tipo timer).
