Temperatura acqua doccia
1 20 31
Inserito il 10/12/2023 alle: 04:39:44
Truma 6 .. in estate impostata a 40 gradi si fanno tranquillamente 2 docce. In inverno io , che sono il secondo dopo mia moglie, finisco con la doccia tiepida. Dipende da un problema al termostato oppure e' colpa del fatto che l'acqua del serbatoio chiare e' un po' più fredda che in estate?
Andrea IW5CI
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 10/12/2023 alle: 06:56:51
Credo che dipenda dal fatto che integrando acqua fredda nel boiler con acqua a soli 40 gradi non hai tempo di farla scaldare, le temperature impostata è la limite del "caldo". Certo in estate l'acqua entra a 30, si mescola a quella a 40, si prende una scaldata dal bruciatore e non noto differenze tangibili. Prova ad impostare una temperatura più alta prima di fare la doccia e mixala col miscelatore così che quella nel voler duri abbastanza per entrambi
Inserito il 10/12/2023 alle: 07:31:13
...e magari con stufa su riscaladamento spento !
ovviamente che non ce la fate ,metti su 60 gradi .
Oppure fai doccia con stufa su "" accesa abbinata ad acqua calda """"
ps
anticipo prossima tread con domanda ""
""" si risparmia più gas accendendo e spegnendo il riscaldamento oppure lasciando acceso a temperatura media ? """"
Modificato da salito il 10/12/2023 alle 07:35:07
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 10/12/2023 alle: 09:06:39
Ma come fai d impostare 40° in inverno? Di solito non è previsto.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 10/12/2023 alle: 11:26:51
Usate meno acqua, anche tu l'avrai calda.
Comunque con la stufa accesa non e' necessario accendere il boiler
Inserito il 10/12/2023 alle: 11:29:20
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 10/12/2023 alle 11:26:51
Usate meno acqua, anche tu l'avrai calda. Comunque con la stufa accesa non e' necessario accendere il boiler
Non è corretto
se la stufa è al minimo perché l'ambiente ha raggiunto la temperatura, e tu prelevi acqua calda, quella che rientra nel boiler non si scalderebbe in tempi normali, dovresti aspettare che la temperatura ambiente scenda parecchio perché la stufa riprenda a scaldare
Se fosse come dici, non avrebbero messo lozione stufa/boilerwink
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3436
Inserito il 10/12/2023 alle: 11:56:05
In risposta al messaggio di iw5ci del 10/12/2023 alle 04:39:44
Truma 6 .. in estate impostata a 40 gradi si fanno tranquillamente 2 docce. In inverno io , che sono il secondo dopo mia moglie, finisco con la doccia tiepida. Dipende da un problema al termostato oppure e' colpa del fatto che l'acqua del serbatoio chiare e' un po' più fredda che in estate? Andrea IW5CI
Normale d'estate anche se l'acqua non è proprio caldissima non ci fai troppo caso. Non credo sia problema di termostato ma di freddo. Io ho 50/70 nel boiler e a 70 se non stò attento mi scotto.
Modificato da Pedro2 il 10/12/2023 alle 11:56:25
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 10/12/2023 alle: 14:38:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/12/2023 alle 11:29:20
Non è corretto se la stufa è al minimo perché l'ambiente ha raggiunto la temperatura, e tu prelevi acqua calda, quella che rientra nel boiler non si scalderebbe in tempi normali, dovresti aspettare che la temperatura ambiente scenda parecchio perché la stufa riprenda a scaldare Se fosse come dici, non avrebbero messo lozione stufa/boiler
Do per scontato che il sistema di riscaldamento stia effettivamente funzionando.
Lui ha specificato in inverno quindi la stufa è in lavoro
Inserito il 10/12/2023 alle: 14:48:36
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 10/12/2023 alle 14:38:25
Do per scontato che il sistema di riscaldamento stia effettivamente funzionando. Lui ha specificato in inverno quindi la stufa è in lavoro
Non sempre, mica va 24/24h
quando raggiunge la temperatura ambiente si ferma, e se prelevi acqua quando è spenta, quella nuova che entra nel boiler non si scalda, essendo la stufa spenta
Mentre se è acceso anche il boiler, il riscaldamento è spento, ma se immetti nuova acqua nel boiler, riparte a scaldare l'acqua
Inserito il 10/12/2023 alle: 15:07:30
il vostro termistato se è su 40 gradi tiene acceso anche il riscaladamento ?
il mio mi da 60 senza stufa 40 senza stufa  poi sotto solo studa e studa e acqua calda
La mia risposta è se è su 40 l a studa non è accesa
Inserito il 10/12/2023 alle: 15:24:52
Usando il cinebasto uso la truma solo per acqua calda. Impostata a 40 . Proverò a metterla a 60 ricordo che a 60 ustiona, quindi sarà molto miscelata
Andrea IW5CI
Inserito il 10/12/2023 alle: 16:49:30
10 litri di acqua a 40° in estate sono UGUALI a 10 litri di acqua a 40° in inverno, su questo spero non vi sia nessuno con dei dubbi, altrimenti dobbiamo ripartire dalla vecchia storiella... pesa più un kg di fieno o un kg di ferro?
Tutto gira intorno alla temperatura ambiente, che in estate, essendo molto più alta rispetto all' inverno ti permette di fare la doccia con una  temperatura dell'acqua decisamente più bassa; questo perchè data la temperatura ambiente circostante, ipotizziamo 30° non senti il bisogno di: scaldarti maggioramente aumentando la temperatura dell'acqua e l'acqua all'uscita della doccetta non si raffredderà più di tanto, a differenza di oggi, in inverno, dove la temperatura interna del camper è quasi certamente molto più bassa, direi intorno a 19° dove se l'epidermide rimane "scoperta" dall'acqua calda ti farà percepire freddo, e l'acqua stessa in uscita dalla doccetta non si raffredderà o quasi.
Banalmente, se tu portassi la temperatura del vano doccia a 30/32/35° riusciresti a farti la doccia anche in inverno lasciando il boiler a 40°.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 10/12/2023 alle: 16:49:33
In risposta al messaggio di iw5ci del 10/12/2023 alle 15:24:52
Per questo ti basterà
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 10/12/2023 alle: 18:26:21
La seconda delle tue ipotesi è l'unica causa.
In inverno conviene alzare di più la temperatura in modo da sopperire alla troppa differenza di gradi della fredda in entrata al boiler che raffredda istantaneamente miscelandosi man mano che esce quella calda a 40° e Te te la ritrovi solo più a 20 o poco più perchè non gli dai il tempo di riscaldarsi nuovamente.
bongybongy
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 10/12/2023 alle: 18:30:41
Ciao e buona serata. Vorrei sapere se la Truma scalda acqua anche senza il collegamento alla 220.
Inserito il 10/12/2023 alle: 18:43:50
se è truma a gas :si
RMCamper2020
RMCamper2020
24/09/2020 76
Inserito il 10/12/2023 alle: 19:19:56
Io l ho provata senza 220 e non scaldava l acqua! Mentre collegata alla 220 si.
Da cosa può dipendere?
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 11/12/2023 alle: 09:20:02
In risposta al messaggio di RMCamper2020 del 10/12/2023 alle 19:19:56
Io l ho provata senza 220 e non scaldava l acqua! Mentre collegata alla 220 si. Da cosa può dipendere?
Non so a che tipo di Truma ti riferisci....
se truma combi DE con comando CP plus c'è un settaggio per fala funzionare a gasolio o gasolio misto elettrico o solo elettrico con una o due resistenze da 900Watt o 1800 Watt.
Potrebbe essere settata solo in elettrico? ma se così fosse non funzionerebbe neanche il riscaldamento senza la 220.
Altrimenti potrebbe essere un problema di tensione troppo bassa a 12 volt e di conseguenza ti dovrebbe dare qualche errore.
bongybongy
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 11/12/2023 alle: 10:38:16
Ritornando alla domanda iniziale io so solo una cosa... Ho avuto sul vecchio camper la trumatic con boiler separato e ci facevamo anche più di due docce, inoltre l'acqua si scaldava più velocemente... Con la C6 non finisco la seconda doccia e a scaldare l'acqua ci mette parecchio di più... Ma la tecnologia non aiutava a vivere meglio?
Inserito il 11/12/2023 alle: 10:49:47
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/12/2023 alle 10:38:16
Non è che hai il boiler pieno di calcare?
anche io avevo il boiler separato ed ora ho la combi, ma non ho notato nessuna differenza
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Inserito il 11/12/2023 alle: 16:07:06
In risposta al messaggio di Laikone del 10/12/2023 alle 16:49:30
kg di ferro? Tutto gira intorno alla temperatura ambiente, che in estate, essendo molto più alta rispetto all' inverno ti permette di fare la doccia con una  temperatura dell'acqua decisamente più bassa; questo perchè data la temperatura ambiente circostante, ipotizziamo 30° non senti il bisogno di: scaldarti maggioramente aumentando la temperatura dell'acqua e l'acqua all'uscita della doccetta non si raffredderà più di tanto, a differenza di oggi, in inverno, dove la temperatura interna del camper è quasi certamente molto più bassa, direi intorno a 19° dove se l'epidermide rimane scoperta dall'acqua calda ti farà percepire freddo, e l'acqua stessa in uscita dalla doccetta non si raffredderà o quasi. Banalmente, se tu portassi la temperatura del vano doccia a 30/32/35° riusciresti a farti la doccia anche in inverno lasciando il boiler a 40°.
Non è proprio così.
La miscelazione la fai con acqua "fredda" diversamente fredda.
La stessa cosa avviene a casa anche se non si percepisce.
