In risposta al messaggio di emmespanish del 28/08/2024 alle 11:50:00non sono mai andato a controllare, ma in tutta onestà ho qualche dubbio sul fatto che nel vano frigo e anche sul tubo venga mantenuta con precisione una temperatura di 65° quando fuori ci sono -10°.
Probabilmente a temperature non troppo diverse... però penso a temperature esterne molto più basse, p.e. in inverno, quando lato interno griglia hai l'aria calda e lato esterno hai ipotizziamo +10° di temperatura ambiente...Questa differenza si percepirà nel punto proprio dove c'è il termostato mescolando aria più o meno calda abbassando la temperatura percepita, infatti in inverno le ventoline partono al minimo o non partono affatto... Posizionando il bulbo a contatto delle alette farà percepire allo stesso sempre la medesima temperatura e, forse, la rilevazione sarà più precisa... Questo non vuol dire che il frigo funzionerà meglio e peggio, questo non lo so e non azzardo previsioni, una cosa è certa, a seconda dell'installazione che si sceglie, servono bulbi che intervengano su range di temperatura diversi...
In risposta al messaggio di Laikone del 28/08/2024 alle 12:51:36Si è vero... L'esempio poi riflettendoci non è molto calzante perché il problema della resa del frigo c'è d'estate non d'inverno (tranne a temperature estremamente basse)... È lì che bisogna cercare di abbassare la temperatura all'uscita delle alette troppo alta, dovuta a una temperatura ambiente elevata...
non sono mai andato a controllare, ma in tutta onestà ho qualche dubbio sul fatto che nel vano frigo e anche sul tubo venga mantenuta con precisione una temperatura di 65° quando fuori ci sono -10°. Ed è per questo che alla fine dei conti, è facile che il frigo abbia un range di funzionamento talmente ampio da fregarsene della precisione che andiamo cercando...
In risposta al messaggio di emmespanish del 28/08/2024 alle 15:11:37io sono stato in montagna anche a -20° e dei problemi con il frigo non ne ho mai avuti, e sul fatto che su quelle alette non ci fossero i 65° previsti in questo caso specifico potrei pure scommetterci...
In risposta al messaggio di Laikone del 28/08/2024 alle 15:55:57Anche io d'inverno e sulla neve con temperature ben al di sotto dello zero termico non ho mai avuto problemi di resa del frigo ma in teoria già a temperature vicino allo zero consigliano di montare le coperture esterne delle griglie... Sul primo camper le comprai pure ma mai usate, sugli altri mai messe...
io sono stato in montagna anche a -20° e dei problemi con il frigo non ne ho mai avuti, e sul fatto che su quelle alette non ci fossero i 65° previsti in questo caso specifico potrei pure scommetterci... L'unica volta che il mio frigo è entrato in crisi la temperatura esterna segnava 42° all'ombra ed ero in Grecia... (non avevo le ventole...)
