Temperatura doccia Truma 6K
1 20 3
Inserito il 25/04/2022 alle: 23:03:59
Mi e' venuto il dubbio che ci sia un po' di calcare dentro la Truma... il camper ha 10 anni e non ho mai effettuato cicli di pulizia della Truma e dell'impianto idraulico, se si eccettua il lavaggio del serbatoio chiare ogni anno.
Il dubbio deriva dal fatto che , in due, per fare entrambi la doccia di seguito, devo scaldare l'acqua a 60 gradi anche facendo una doccia veloce. Mi pareva che a camper nuovo, riuscivo a farne due anche con il settaggio da 40 gradi.
Per adesso ho fatto circolare 1 kg di citrico in 20 litri di acqua per 1 ora, provero' la doccia alla prossima uscita per vedere se ci sono miglioramenti.
Voi riuscite a fare due doccie seppur veloci miscelando con l'acqua a 40 gradi o usate l'impostazione a 60?
Una volta che l'acqua e' calda (spia arancione spenta) io normalmente spengo la stufa e faccio la doccia... deve essere invece lasciata accesa durante l'uso dell'acqua ?
Andrea IW5CI
Inserito il 25/04/2022 alle: 23:09:04
In risposta al messaggio di iw5ci del 25/04/2022 alle 23:03:59
anno. Il dubbio deriva dal fatto che , in due, per fare entrambi la doccia di seguito, devo scaldare l'acqua a 60 gradi anche facendo una doccia veloce. Mi pareva che a camper nuovo, riuscivo a farne due anche con il settaggio da 40 gradi. Per adesso ho fatto circolare 1 kg di citrico in 20 litri di acqua per 1 ora, provero' la doccia alla prossima uscita per vedere se ci sono miglioramenti.  Voi riuscite a fare due doccie seppur veloci miscelando con l'acqua a 40 gradi o usate l'impostazione a 60?  Una volta che l'acqua e' calda (spia arancione spenta) io normalmente spengo la stufa e faccio la doccia... deve essere invece lasciata accesa durante l'uso dell'acqua ? Andrea IW5CI
a sessanta gradi e lascio accesa
..non è che oggi è aumentata la superfice da lavare ?cryingdevil
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 28/04/2022 alle: 16:42:32
Io ho una Combi 6, quindi credo un modello diverso di stufa, ma nella modalità che chiama "Eco" la temperatura è decisamente troppo bassa da sempre.
Se la uso appena ha scaldato una doccia veloce ci viene ma al pelo e la seconda è fredda. Se poi la accendo in quella modalità con l'acqua che non è già bella fredda non si accende nemmeno :-)
In conclusione da sempre la uso alla temperatura più alta.
Inserito il 28/04/2022 alle: 19:34:23
con 60 gradi misceli e fai 25/30gradi doccia calda
con 40 misceli 15/20 gradi fai doccia tiepida con i bollori dei vent anni si facevano docce a temperatura ambiente ...oggi o la scaldi ...
