tenda doccia
1 20 16
burg
burg
10/09/2007 282
Inserito il 27/10/2010 alle: 12:22:53
salve a tutti i naviganti. desidero sapere se qualcuno di voi è riuscito a separare una doccia integrata al bagno con l'ausilio di una tendina oppure di una serrandina particolare di cui non conosco l'esistenza.Sono veramente stanco di dover riasciugare tutto il bagno dopo ogni doccia..
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 27/10/2010 alle: 17:49:57
Io avevo ancorato al soffitto un cerchio in tondino di alluminio con tenda ad anelli...mi infilavo dentro e richiudevo[:)]
quote:Risposta al messaggio di burg inserito in data 27/10/2010  12:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/10/2010 alle: 17:53:56
Che io sappia, tutti hanno la tenda di separazione, non vorrai mica bagnare tutto ogni volta che fai la doccia...
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 27/10/2010 alle: 17:58:32
Non ha la doccia separata ma integrata
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 27/10/2010  17:53:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lupindo
lupindo
03/04/2010 1489
Inserito il 27/10/2010 alle: 17:58:55
ciaoo ho solo questa foto[:(] cmq la tenda e' montata su di una guida che puoi trovare in qualsiasi fai da te e scorre all'interno con dei ganci... in modo tale da "salvare il salvabile" e devo dire che va' bene ... ciaooooooooo
ChiccoPeri
ChiccoPeri
24/08/2010 739
Inserito il 27/10/2010 alle: 21:02:25
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 27/10/2010  17:58:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io nel mio adriatik 360 del '90, ma ho la tenda che con un magico 360° mi isola dallo spruzzare ovunque nonostante debba attaccare in alto il doccino del rubinetto del lavello!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/10/2010 alle: 13:59:02
quote:Risposta al messaggio di burg inserito in data 27/10/2010 a 12:22:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vai da un buon rivenditore di accessori per camper, trovi delle bacchette di plastica di 2 o 3 mt di lunghezza con sezione a T , sagomabili, nel senso che puoi darci la forma che desideri...a cerchio, ad S , a zig zag etc..etc..si fissano con le viti autofilettanti. A queste guide vanno poi infilate le pinzette a molla che tengono su la tenda, le guide si vendono pure in alluminio, ma sagomarle è molto più complicato e necessitano attrezzi appositi. Purtroppo il camper è rimessato lontano da casa, altrimenti facevo una foto e te la inviavo.[;)]
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 28/10/2010 alle: 15:03:46
sugli Adriatik è con fogli rigidi di plexiglass chiusi a libro che cadono perfettamente dentro il piatto doccia , un magnete chiude perfettamente la porta non si appiccica addosso non cade fuori dal piatto nessuna muffa facilissimo da pulire unico neo non dimenticarsela aperta in viaggio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 28/10/2010 alle: 17:37:03
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 28/10/2010  15:03:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si ma è separata se hai la porta in plexiglass, io ce l'ho sul Granduca dei miei, messa aftermarket dal vecchio proprietario, non sò dove l'abbia trovata, ma è comodissima, però c'è la doccia separata, con un tendina classica sostituita dalla porta rigita. Se il bagno invece ha la doccia condivisa con il resto è un bel casino, dipende dalla pianta del bagno, a mettere la tenda è un attimo, in pratica la guida è la stessa delle tende delle finestre, quelle con le manine. il problema è lo spazio e il fatto che il piatto doccia non c'è, sempre il piano calpestabile devi bagnare, ma aalmeno slvi lavelloe mobilio. Se il bagno fosse molto grande e lo spazio dove stai in piedi per la doccia non ti serva ogni volta ch enetri anche solo a lavare i denti o fare i bisognini, puoi provare ad inventarti un mini-piatto doccia separato, in modo che l'acqua rimanga lì...
burg
burg
10/09/2007 282
Inserito il 05/11/2010 alle: 13:31:11
infatti dovrei comperere anche un mini piatto doccia da inserire per terra dopo aver finito, in modo da poter riaccedere al bagno nuovamente tenendo i piedi asciutti..
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/11/2010 alle: 14:54:25
quote:Risposta al messaggio di burg inserito in data 05/11/2010  13:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è vero...basta una di quelle pedane di plastica quadrate da sagomare. Quando fai la doccia la levi e dopo aver fatto la doccia la rimetti . Unico consiglio, sotto mettici un tappetino di gomma per evitare che la pedana possa strusciando, a lungo andare consumare o danneggiare parte del piano bagno. Quindi, quando fai la doccia, togli pedana e tappetino e dopo ce li rimetti, pure senza asciugare![;)]
scibile1
scibile1
Inserito il 05/11/2010 alle: 15:04:52
Ciao, nel vecchio camper avevo tagliato un piano di misura che avevo incernierato su un fianco del piatto doccia. Quando volevo farmi una doccia lo sollevavo e utilizzavo il piano della doccia, quando non mi serviva più chiudevo il tutto. Nessuna sollecitazione del piatto doccia perchè il piano di calpestio appoggiava sui bordi robusti del piatto doccia. Pulito ed efficace. Per la tenda avevo utilizzato quattro ganci aperti messi negli angoli del bagno e comperato un filo per stendere i panni con l'anima a spirale e dunque un po' elastica. Infilate le asole della tenda. Quando mi necessitava facevo scorrere la tenda a 360° staccando momentaneamente il cavo dai ganci per farla passare. Efficace.
burg
burg
10/09/2007 282
Inserito il 08/11/2010 alle: 11:21:00
ingegnoso sono stato da bricofer ma non ha trovato nulla per il fai date in materia... soltanto le tendine con dei ganci enormi
dekracap
dekracap
11/12/2009 4240
Inserito il 08/11/2010 alle: 12:53:02
quote:Risposta al messaggio di burg inserito in data 08/11/2010  11:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le tendine che dici tu sono quelle a cui bisogna aprire i buchi preforati per gli anelli grandi, ma per l'uso in camper non devi aprirei buchi ma appendere la tenda alle "manine" che ti dicevamo all'inizio, che scorrono su un binario in alluminio o plastico che curverai e spillerai o avviterai al soffitto.
burg
burg
10/09/2007 282
Inserito il 09/11/2010 alle: 09:23:36
si ho capito.. ma questi binari in plastica, alluminio o altro materiale non riesco a trovarli.. dove posso cercare?
fr71
fr71
Inserito il 09/11/2010 alle: 09:41:21
Chiedi ad un tappezziere. Io il binario l' ho preso da lui o male che vada ti dice dove trovarlo. Francesca
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 09/11/2010 alle: 14:19:57
quote:Risposta al messaggio di burg inserito in data 09/11/2010  09:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'anno scorso lo comprai da Caravan Market Modena, perchè mi trovavo, da quelle parti, ma credo ce l'abbiano quasi tutti i rivenditori, sono lunghi 2 metri e costano 3/4 euro, nello stesso posto presi anche le pinzette per quel tipo di binario per appenderci la tenda.[;)]
