Tenda Doccia
1 20 13
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 25/01/2012 alle: 12:12:04
Qualcuno può darmi delle dritte circa l'argomento in oggetto. Mi spiego meglio:bagno a catino con tenda doccia. Domanda:- come evitare il fastidio che la tenda si attacca sempre al corpo. e nella parte bassa tende sempre a sollevarsi...per l'effetto del calore(presumo) accetto suggerimenti magari cambiando il tutto...sono fiducioso aspetto vs. consigli. Tommaso Tommaso
Max967
Max967
22/10/2009 927
Inserito il 25/01/2012 alle: 13:10:37
quote:Risposta al messaggio di tommasok2 inserito in data 25/01/2012  12:12:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sono in commercio delle tende da doccia con i fondo cuciti dentro l'orlo dei piccoli pesi che fanno si che la tenda sia tesa e non si attacchi addosso. Max
Fabbri
Fabbri
19/10/2011 14
Inserito il 25/01/2012 alle: 13:33:52
Buongiorno a tutti, io ho risolto con una tenda di raso (con orlo piombato) acquistata alla c..p praticamente è tipo tessuto e non un foglio di plastica come la tenda originale. Saluti
francarmen
francarmen
09/02/2008 2556
Inserito il 25/01/2012 alle: 13:43:12
> Allora la tenda ti si attacca addosso in quanto la temperatura esterna è molto più bassa di quella dell'acqua (calda, sicuramente) che tu usi per la doccia. Questo è un principio fisico che... Non ti succede d'estate quando, presumo, ti fai la doccia con acqua a tempoeratura ambiente (diciamo fredda e/o comunque che non usi la calda ma nache e comunque d'estate pur usando la calda pari ai circa 39° non dovrebbe succedere in quanto le temperature esterne sono di gran lunga maggiori di quelle invernali e comunque dipende sempre da dove ti trovi perchèp se in alta montagna la cosa cambia.) Soluzione: cerca un buon compromesso/equilibrio con la temperatura dell'acqua che non deve essere molto calda e quella esterna che, se molto fredda, la devi aumentare almeno in bagno. Insomma fare in modo, nei limiti del possibile, che la temperature dell'acqua e quella dell'aria bagno siano quasi uguali. Per il resto anche i pesini vengono trascinati, tranne se non vai ad ancorare la tenda alla sua mezza altezza con le mollette da bucato alle pareti del bagno, sempre se ne hai la possibilità e vi sono degli ancoraggi. siamo nati per gioire sempre ed essere sempre felici....mai disperare: ma essere disperati della speranza!!! mai preoccuparsi ma semplicemente occuparsi!!! francesco
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 25/01/2012 alle: 14:01:54
Ciao. Io ho risolto cucendo dei pezzetti di velcro sulla tenda. Così la fisso al velcro adesivo posizionato sulle pareti e/o mobiletti. Semplice e veloce da realizzare. Ho letto anche che qualcuno utlizza i bottoncini automatici al posto del velcro. Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 26/01/2012 alle: 11:43:32
un doveroso ringraziamento a tutti.... Tommaso
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 25/01/2012  14:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 26/01/2012 alle: 23:18:06
Ho risolto così, ho fatto un orlo a circa 1,20 mt. quando devo fare la doccia infilo in esso una plastica (chiusura di una canalina da elettricista) creando una mezza circonferenza, mi tiene lontano la tenda e mi permette di muovermi con disinvoltura. spero di essermi spiegato saluti
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 27/01/2012 alle: 08:44:31
Non posso darti un'esperienza diretta in quanto io ho la porta, ma un amico sò che ha fissato (penso incollato) delle stecche verticali di plastica sulla tenda, in ambo i lati (larghe circa un paio di cm e di pochi mm di spessore) a distanza regolare di 20cm circa. Per quello che ho visto mi sembra molto funzionale e con una spesa veramente minima, ha ottenuto una certa rigidità e evita il problema che si incolli al corpo. Praticamente ha ricreato una simil porta a pacchetto come la mia, modificando la tenda che aveva di serie. Vedi un pò se come informazione può esserti utile! [;)] Cordialmente Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
Modificato da motty il 27/01/2012 alle 08:49:28
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:55:40
quote:Risposta al messaggio di motty inserito in data 27/01/2012  08:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> c'è modo di vederla questa tenda con qualche foto? sarei molto interessato. ciao Salvo
motty
motty
24/06/2009 684
Inserito il 27/01/2012 alle: 22:49:15
quote:Risposta al messaggio di degiorgik inserito in data 27/01/2012  21:55:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo, come dicevo in precedenza, non è sul mio camper, quindi, per lo meno a breve, non credo di riuscire a postare foto...anche xchè al momento l'amico, è alle prese con la riparazione di un'infiltrazione fai da te nel garage Michele _____________________________________ Il diritto di ognuno si ferma dove inizia il rispetto per gli altri.
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 28/01/2012 alle: 19:39:33
io accendo la ventola dell'oblo che è collocato proprio sopra la doccia nel senso di entrata dell'aria che gonfia la tenda, e credimi in estate a 40° è una vera goduria
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 28/01/2012 alle: 20:59:03
Da evitarsi d'inverno [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 28/01/2012  19:39:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 29/01/2012 alle: 13:35:07
puoi risolvere definitivamente mettendo una bella iacuzzi[8D][8D][8D][8D] PS:VIVIFELICE
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 29/01/2012 alle: 14:21:48
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 29/01/2012  13:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io invece ci metterei la Marcuzzi[:p][:p]
