In risposta al messaggio di k3cco del 03/05/2024 alle 14:40:50Intanto se vuoi metti un Led, magari verde, con una resistenza in serie da 690 ohm come ti ho spiegato, ti costerà un euro, forse.
Aggiornamento: contemporaneamente avevo scritto anche alla Nordelettronica, essendo nota la loro disponibilta ad interfacciarsi con il cliente finale. E la risposta non è tardata: Il problema è dato perché il carica batterieNE287 ha sì un segnale di rete da 12 volt ma questo segnale ha una corrente molto bassa non sufficiente ad attivare la segnalazione di rete nei sistemi NON Nordelettronica. La situazione è facilmente risolvibile installato una schedina espansione codice 000.371.01 che ha proprio la funzione di alzare la corrente di tale segnale rendendo il dispositivo NE287 compatibile anche agli altri sistemi. ora devo trovare questa schedina oppure mettere un led come suggerito da Ciro.
www.ecovippari.com
In risposta al messaggio di k3cco del 03/05/2024 alle 14:40:50ciao k3cco o letto nel forum ke ai avuto in passato con il boiler bs 10 per quanto riguarda le sue accensioni anomale con altre utenze a me lo fa con inverter acceso o con la tv o addirittura se attacco inverter con la macchinetta del caffe inizzia la musica della valvola eletronica del gas come ai risolto grazie anticipatamente attendo tue risposte
