In risposta al messaggio di jeppo70 del 16/10/2017 alle 22:24:05hai provato a fare un reset , disalimeni completamente il frigorifero togliendo il fusibile che alimenta l'elettronica
Ciao a tutti ( intanto grazie ancora per gli aiuti e le delucidazioni sul vaso ad espansione) Si è bloccato a circa 3/4 il termostato del frigo (con congelatore separato 140l) Per intenderci la rotella di destra fai due fine corsa (quindi escluderei la rottura dell' alberino) ma rimangono sempre 3 delle 4 lucine accese Ho smontato anche il pannellino frontale e dallo scatolotto della centralina l'alberino gira e fa comunque i fine corsa. Si puoi sostituire solo il potenziometro o si deve cambiare tutta la centralina? A qualcuno è già capitato? Ciao e grazie! jeppo
In risposta al messaggio di jeppo70 del 16/10/2017 alle 22:24:05Ciao, no...parli del fusibile dentro la centralina o quello del frigorifero generale?
