termostato frigo che non fa click
1 20 6
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 15/07/2013 alle: 18:07:22
Ciao a tutti, una curiostià. Ma anche a voi il termostato 220 v del frigo non fa click? (electrolux 103 litri del 1998) Mi spiego: pensavo che girandolo da 1 a 7 dovessi sentire il click dell'attacco o stacco del termostato. Un po' come il frigo di casa. M niente. ciao. Grazie.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/07/2013 alle: 18:48:27
Se non senti il rumore vuol dire che la temperatura non è dentro il range del termostato. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 15/07/2013 alle: 18:58:02
Il frigo aveva una temperatura interna di 11gradi.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 15/07/2013 alle: 19:13:13
Prova ad andare completamente a zero e poco oltre e poi sali verso il 7. Il clik lo deve fare. E' il sistema che uso da sempre per sapere se il frigo "friga" oppure no anche quando va a gas, così non devi aprire la porta e far entrare aria calda all'interno. Ciao. Walter
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 15/07/2013 alle: 20:14:01
Ho fatto come dici ma nessun click. Eppure il frigo fumziona. Com fuori 28 gradi avevo 8 all interno del drigo Sospetto del termostato perché ogni tanto è più performante di altre.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 16/07/2013 alle: 17:27:44
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 15/07/2013  18:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quasi sicuramenteè è un termostato elettronico e non a bimetallo (quello che fa click) saluti Massimo
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 16/07/2013 alle: 18:48:13
Puoi provare, con la 220 scollegata, e con il frigo a gas bello fresco, a collegare il tester sui fili dell'interruttore e vedere se apre/chiude il contatto. Non dovrebbe essere elettronico su quel modello ma con ampolla all'interno del frigo con tubicino di rame che arriva fino al termostato. Comunque se a 220 funziona il problema lo avresti solo in inverno con temperatura troppo fredda, in estate può andare bene. (la 220 la trovi in campeggio o AA quindi, normalmente non paghi a consumo ma a forfait)
