Termostato truma
1 20 23
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 07/01/2016 alle: 19:08:23
In queste settimane di feste è la prima volta che riesco a testare la truma combi bel mio mezzo acquistato usato due anni fa.
Le temperature esterne non sono mai state eccessivamente fredde dai 15 gradi durante il giorno a zero la notte. Mi sono accorto che dovevo arrivare con la manopola della truma a 25 gradi per farla staccare quando dentro avevo 21 gradi ma il problema è che si accendeva nuovamente quando dentro il miio termometro ne segnava 17,5, mi semdra un range eccessivo ( più alla moglie che a me). Visto che è la prima volta che ho questo tipo di impianto vorrei sapere di qualche vostra esperienza.
Saluti
Inserito il 07/01/2016 alle: 23:53:10
dici di avere impostato la temperatura su 25°C quindi la tua combi è un modello prodotto fino al 2002 con i comandi come in foto
purtroppo il sensore temperatura è inserito nella scatola comandi saldato in scheda dietro alla manopola selezione temperatura graduata e non è abbastanza sensibile , se poi i comandi sono sulla parete armadio e nel sotto armadio è ubicata la stufa la situazione si complica peggiorando nel senso che il differenziale di intervento già di suo troppo alto diventa ancora + alto causa colore proveniente dall'armadio che influenza il sensore
con quella combi è possibile aggiungere un sensore supplementare che posizionerai in un punto + adatto , aggiungendo il sensore supplementare automaticamente si disinserisce quello di origine , se ti interessa ti spiego come fare , è molto semplice
Modificato da ecostar il 07/01/2016 alle 23:55:14
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 08/01/2016 alle: 06:34:42
In risposta al messaggio di ecostar del 07/01/2016 alle 23:53:10
dici di avere impostato la temperatura su 25°C quindi la tua combi è un modello prodotto fino al 2002 con i comandi come in foto  purtroppo il sensore temperatura è inserito nella scatola comandi saldato in scheda dietro
alla manopola selezione temperatura graduata e non è abbastanza sensibile , se poi i comandi sono sulla parete armadio e nel sotto armadio è ubicata la stufa la situazione si complica peggiorando nel senso che il differenziale di intervento già di suo troppo alto diventa ancora + alto causa colore proveniente dall'armadio che influenza il sensore   con quella combi è possibile aggiungere un sensore supplementare che posizionerai in un punto + adatto , aggiungendo il sensore supplementare automaticamente si disinserisce quello di origine , se ti interessa ti spiego come fare , è molto semplice  Mario
Interessa a me Mario ,sopratutto dove acquistare il nuovo sensore èle il montaggio grazie mille....
.................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
Inserito il 08/01/2016 alle: 09:54:53
Mal che vada si può dissaldare il sensore 'NTC originale dalla scheda presente sul termostato e prolungarlo dove ci pare con una piattina o meglio con un cavetto coassiale schermato audio di quelli microscopici grandi quanto uno stuzzicadenti...
Marco.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 08/01/2016 alle: 10:29:33
Ho la stessa Truma con identico termostato.
Durante le vacanze invernali, lo posiziono poco oltre i 20 per avere in camper una temperatura media ideale di appunto 20 gradi.
Se lo imposto a 25 schiattiamo (almeno io) di caldo.
Impostato a 20 fa il suo egregio lavoro e devo dire che non noto delta termici così elevati tra stacca/attacca.
In pratica questo dispositivo sul mio camper lavora benissimo.
Valutando quanto scritto da Mario effettivamente il mio non è posizionato sullo stesso mobile nel quale è contenuta la stufa per cui non risente del calore accumulato all'interno, ma è posizionato in prossimità della cucina per cui a fornelli accesi ......
Chiedo a Mario, che ringrazio in anticipo, come integrare con altro sensore esterno.
Saluti
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 08/01/2016 alle: 10:47:32
Avevo lo stesso tuo problema... staccava quando si moriva dal caldo, e attaccava quando si moriva dal freddo : mobilvetta in origine ha montato il quadro comandi sul lato sx della porta di ingresso ... posizione alcuanto infelice perche specie con qualche pacco in mano, era facile urtarlo danneggiandolo. Così, il precedente propietario per evitare di danneggiarlo, pensò bene di usare lo stesso punto di fissaggio mettendolo all'interno del mobile surprise cosi oltre a risultare difficoltoso l'uso, veniva notevolmente falsata anche la rilevazione temperatura in quanto funzionava in relazione alla temperatura interna al mobile indecision
spostato il quadro comandi all'esterno del mobile in alto sul lavello (non piano cottura) la situazione e migliorata notevolmente .
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Inserito il 08/01/2016 alle: 19:20:33
per chi vuole aggiungere una sonda ambiente supplementare sulla combi serie dal 1998 al 2002 spiego come fare :
procuratevi una classica sonda ambiente specifica per le combi + un cavetto bipolare lungo quanto vi basta + un mini jack maschio compatibile con il mini jack femmina che vedrete sulla parte alta del coperchio scheda sulla stufa , da un lato del cavetto ci mettete la sonda ambiente mentre dall'altro lato il mini jack maschio , lo stesso mini jack lo infilate in quello femmina in scheda che si vede dal coperchio lato superiore senza togliere il coperchio  , l'altro lato con la sonda lo mettete in una zona della cellula possibilmente neutra , nel senso che non senta spifferi caldi ne freddi , con la sonda supplementare collegata automaticamente viene disattivata la sonda di origine mentre se fosse scollegata ovviamente entra il funzione quella di origine , in questo modo oltre che poter posizionare la sonda supplementare  in una zona corretta si ottiene una sonda di scorta sempre pronta e basta solo collegarla alla scheda tramite quel mini jack e viceversa
un saluto a tutti quanti e uno in particolare a Massimo
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 08/01/2016 alle: 22:26:33
Purtroppo la sonda è proprio sul mobile che contiene la stufa e quindi il calore sfalsa sicuramente i valori........provo come dici sembra semplice     :-).....grazie
Modificato da finnico il 08/01/2016 alle 22:31:29
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 09/01/2016 alle: 12:38:27
In risposta al messaggio di ecostar del 08/01/2016 alle 19:20:33
per chi vuole aggiungere una sonda ambiente supplementare sulla combi serie dal 1998 al 2002 spiego come fare : procuratevi una classica sonda ambiente specifica per le combi + un cavetto bipolare lungo quanto vi basta +
un mini jack maschio compatibile con il mini jack femmina che vedrete sulla parte alta del coperchio scheda sulla stufa , da un lato del cavetto ci mettete la sonda ambiente mentre dall'altro lato il mini jack maschio , lo stesso mini jack lo infilate in quello femmina in scheda che si vede dal coperchio lato superiore senza togliere il coperchio  , l'altro lato con la sonda lo mettete in una zona della cellula possibilmente neutra , nel senso che non senta spifferi caldi ne freddi , con la sonda supplementare collegata automaticamente viene disattivata la sonda di origine mentre se fosse scollegata ovviamente entra il funzione quella di origine , in questo modo oltre che poter posizionare la sonda supplementare  in una zona corretta si ottiene una sonda di scorta sempre pronta e basta solo collegarla alla scheda tramite quel mini jack e viceversa  un saluto a tutti quanti e uno in particolare a Massimo  Mario
Grazie Mario
​per cui mi devo procurare una sonda Truma
Saluti
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 11/01/2016 alle: 09:24:52
Non è che riesci a postare una foto per localizzare precisamente il mini Jack femmina sulla stufa?
Inserito il 11/01/2016 alle: 12:19:43
In risposta al messaggio di nordkap del 11/01/2016 alle 09:24:52
Non è che riesci a postare una foto per localizzare precisamente il mini Jack femmina sulla stufa? Grazie Ciao
purtroppo non ho foto , comunque è l'unico attacco con mini jack e unico foro che vedrai sulla parte alta del contenitore scheda che vedrai  , non serve aprire il coperchio ma è accessibile dall'esterno , non so dirti se va bene anche un mini Jack stereo
Arca76
Arca76
Inserito il 11/01/2016 alle: 15:17:19
Scusate l'intrusione, ho un amico con una combi c 6002 su un mezzo del 98,con il seguente problema:impostiamo la temperatura e lei non parte o ,meglio la ventola di estrazione fumi parte , il resto no ,dove dovremmo vedere per risolvere il problema?
Cosimo
Modificato da Arca76 il 11/01/2016 alle 15:20:48
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 11/01/2016 alle: 18:31:40
Ciao scusa Mario la mia è una trumatic 6000 del 96 quella con la pentola verde per capirsi,la sonda va bene uguale? Se si da che rivenditore la posso trovare? Infine il cavo per il collegamento lo forniscono insieme oppure va preso a parte?e i due jack sono anche quelli compresi con il cavo? Grazie e scusa per le tante domande.....
nordkap
nordkap
04/10/2009 1893
Inserito il 11/01/2016 alle: 22:07:36
In risposta al messaggio di ecostar del 11/01/2016 alle 12:19:43
purtroppo non ho foto , comunque è l'unico attacco con mini jack e unico foro che vedrai sulla parte alta del contenitore scheda che vedrai  , non serve aprire il coperchio ma è accessibile dall'esterno , non so dirti se va bene anche un mini Jack stereo  Mario
Guardando il manuale della stufa sulla legenda vedo un punto dove c'è scritto spina per accessori e fra questi c'è menzionato un sensore di distanza FFC per temperatura ambiente con cavo di collegamento da 3m (art. n° 34200-01).
E' di questi che parliamo?
​Ciao
Inserito il 11/01/2016 alle: 22:44:34
In risposta al messaggio di arcagia640 del 11/01/2016 alle 18:31:40
va preso a parte?e i due jack sono anche quelli compresi con il cavo? Grazie e scusa per le tante domande..... .................................... i telai sono come i prosciutti buoni se stagionati....dal vangelo secondo Luca....(CADALORA)
mi riferisco alle combi prodotte da 06-96 al 04-2002 , prima del 06-96 non saprei se era prevista quella presa denominata spina accessori , comunque in un fornito market di accessori per camper devi prendere solo la sonda (vanno bene tutte quelle delle combi anche recenti) il mini jack e il cavetto lo prendi dove ti pare , al posto del cavetto puoi anche utilizzare due banali fili da 1 mm lunghi quanto basta ma e meglio non superare 5 metri anche se io sul mezzo che possedevo allora il cavetto lungo circa 6 metri e tutto funzionava alla perfezione
mario
Inserito il 11/01/2016 alle: 22:54:04
In risposta al messaggio di nordkap del 11/01/2016 alle 22:07:36
Guardando il manuale della stufa sulla legenda vedo un punto dove c'è scritto spina per accessori e fra questi c'è menzionato un sensore di distanza FFC per temperatura ambiente con cavo di collegamento da 3m (art. n° 34200-01). E' di questi che parliamo? ​Ciao
si esatto , stiamo discutendo proprio di quel connettore che è un mini jack femmina , è l'unico che vedrai quindi non puoi sbagliare , a suo tempo come optional davano anche il cavetto + sensore assemblati ma nessuno lo aveva disponibile quindi me lo sono fatto e se ci sono riuscito io che allora la combi non la conoscevo puoi capire quanto è semplice
Inserito il 11/01/2016 alle: 22:58:39
In risposta al messaggio di Arca76 del 11/01/2016 alle 15:17:19
Scusate l'intrusione, ho un amico con una combi c 6002 su un mezzo del 98,con il seguente problema:impostiamo la temperatura e lei non parte o ,meglio la ventola di estrazione fumi parte , il resto no ,dove dovremmo vedere per risolvere il problema? Grazie Cosimo
dovresti specificare se la combi va in blocco oppure la ventola di espulsione/aspirazione continua a girare senza che la stufa vada in blocco
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 12/01/2016 alle: 09:35:21
Una domanda: è possibile, con la Truma S3002 del mo mezzo del 2001, installare un termostato come quello in foto con relativa sonda posizionandolo in un luogo più idoneo in cellula?
Christian
Hymer Swing 594
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
John Steinbeck
Modificato da Izenborg il 12/01/2016 alle 11:34:22
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 12/01/2016 alle: 12:24:07
Caro ecostar adesso dico un'eresia...........blush.........ma se in quel cconnettore invece di collegare la resistenza collego un termostato da abitazione  ( tipo questo.
http://www.ebay.it/itm/C83-FANT...
 ) cosa succede ???
Modificato da finnico il 12/01/2016 alle 12:33:28
Inserito il 12/01/2016 alle: 14:22:43
In risposta al messaggio di Izenborg del 12/01/2016 alle 09:35:21
Una domanda: è possibile, con la Truma S3002 del mo mezzo del 2001, installare un termostato come quello in foto con relativa sonda posizionandolo in un luogo più idoneo in cellula? Christian Hymer Swing 594 Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone John Steinbeck
purtroppo non è possibile , le serie 3000 sono con gestione temperatura meccanica quindi non è possibile abbinarci alcun termostato
Inserito il 12/01/2016 alle: 14:35:46
In risposta al messaggio di finnico del 12/01/2016 alle 12:24:07
Caro ecostar adesso dico un'eresia....................ma se in quel cconnettore invece di collegare la resistenza collego un termostato da abitazione  ( tipo questo.    ) cosa succede ???
sostituendo il sensore con un classico termostato la combi non funziona  , volendo e possibile aggiungere un termostato ma la sonda ambiente originale deve esserci e funzionale perchè è quella che gestisce la stufa , chiaramente con un termostato aggiunto bisognerà impostare la temperatura ambiente dal comando originale su valori alti poi sarà il termostato che accende e spegne la stufa ma è solo un comando on/off , quindi quando il termostato darà consenso alla stufa essa essendo regolata su valori alti andrà sempre sulla max potenza fino a quando interverrà il termostato aggiunto , francamente è una soluzione che non mi è mai piaciuta e personalmente la sconsiglio ma è fattibile
