terostat ... di che larghezza
1 20 7
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 25/05/2011 alle: 11:25:20
Buondì a tutti, mi sto accingendo a sostituire un oblò Fiamma 40*40. E' cotto e già da un po' sono costretto quando piove a fare mappazze di silicone per evitare una fastidiosa gocciolatura. Arrivo al dunque - tetto in VTR 1) di che larghezza devo prendere il terostat 2) il terostat si mette solo sul tetto a perimetro dell'oblo' e sotto la cornice esterna... giusto? lo spessore del tetto (sandwich)lo lascio così o metto un velo di sigillante? 3) oltre a sostituire i perni in acciaio e mettere un po di sigillante in testa, devo avere qualche altra precauzione? devoto e trepidante attendo lumi ... e candele [:D][:D] Davide
attila71
attila71
28/05/2004 303
Inserito il 25/05/2011 alle: 16:24:03
Servirebbe anche a me. A buon prezzo dove si puo' comprare? in cartuccia va bene lo stesso? grazie
Modificato da attila71 il 25/05/2011 alle 16:26:20
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:36:16
Io pensavo quello a rotoli e ho visto che ci sono diverse larghezze 25 e 40 mm saluti Davide
Inserito il 25/05/2011 alle: 17:40:42
misura la cornice e in base a quella prendi il terostat. lo stendi su tutta la cornice, evitando di romperlo dove fà la curva,e poi una volta avvitato tutte le viti completi con sigillante tutto il bordo
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 25/05/2011 alle: 18:06:49
Ciao, una volta che hai tolto l'oblò (auguri) devi pulire bene tutto, non ci deve essere nessuna traccia del vecchio sigillante e per nessuna intendo nessuna, neanche al tatto. poi sgrassa tutto con alcool o, meglio, avio. a questo punto non devi più toccare le parti. il terostat da 25 è piccolo, penso sia meglio quello da 40. il buco è 40x40 quindi ti bastano un 50 x 4 = 200. fai un po' di più per essere tranquillo (220) stendi il terostat a strisce intorno al buco coprendo i fori delle viti. gli angoli li sovrapponi, in modo completo. tocca il meno possibile (cerca di non toccarlo affatto) il terostat perchè l'unto delle dita impedisce il corretto "impastamento" oblò-terostat-tetto. quando sei pronto a posare l'oblò togli la pellicola marroncina del terostat e, possibilmente aiutato nella centratura da un amico dall'interno, vai a colpo sicuro nell'appoggiare l'oblò. una volta posato non va mosso e soprattutto rimosso e rimesso. A questo punto avviti e il giorno dopo rifili (lo tagli non lo strappi) l'eccesso, oppure lo lasci tanto è solo uno scrupolo estetico, e copri le teste con il sigillante (meglio bianco) ovviamene uv resistant: non usare il silicone acetico. Quando avviti lascia lavorare la vite, non spingere che tanto devi andare a bucare qualche mm di vetroresina e un po' di polistirolo o simili. la vite non deve girare a vuoto e quindi se l'avvitattore ha la frizione regolabile mettila molto "sensibile" altrimenti fai a mano (ci metti molto di più però)
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 26/05/2011 alle: 07:50:12
Grazie a tutti, mi preoccupano un po' quegli auguri, (infatti mi preoccupa di piu' lo smontaggio) ma spero di riuscire nell'opera! [:)][:)] Buone Davide
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 26/05/2011 alle: 09:37:49
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 26/05/2011  07:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per riuscirci ci riesci. è solo un po' faticoso
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 26/05/2011 alle: 14:15:54
sostituisci l'oblò che hai con la versione a sandwich, così non devi sforacchiare il terostat nuovo per rimontarlo; come larghezza quello da 25mm è sufficiente, visto che deve andare solo sotto alla cornice superiore e non debordare.
Modificato da PDR il 26/05/2011 alle 14:18:28
