terostat o ssikaflex? Fiamma vent
1 20 8
diego78
diego78
04/08/2013 19
Inserito il 12/11/2018 alle: 12:51:59
Ciao a tutti,
Devo sostituire un oblo tetto della fiamma (vent) poichè c'è un'infiltrazione. Ho un renault master furgonato.
Il problema è che il profilo del tetto non è piatto. Mi hanno consigliato di togliere tutto, pulire per bene, mascherare con nastro e risigillare con abbondante silicone (tipo sikaflex) in maniera da riempire i vuoti formati dal prifilo a "canaline" del tetto.
Pur non avendolo mai usato, il terostat in strisce mi sembra piu semplice da disporre negli interstizi. Qualche suggerimento? "terostat + sikaflex" o solo sicaflex?
Grazie!
Diego
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/11/2018 alle: 12:58:38
In risposta al messaggio di diego78 del 12/11/2018 alle 12:51:59
Ciao a tutti, Devo sostituire un oblo tetto della fiamma (vent) poichè c'è un'infiltrazione. Ho un renault master furgonato. Il problema è che il profilo del tetto non è piatto. Mi hanno consigliato di togliere tutto,
pulire per bene, mascherare con nastro e risigillare con abbondante silicone (tipo sikaflex) in maniera da riempire i vuoti formati dal prifilo a canaline del tetto. Pur non avendolo mai usato, il terostat in strisce mi sembra piu semplice da disporre negli interstizi. Qualche suggerimento? terostat + sikaflex o solo sicaflex? Grazie! Diego
io preferisco il terostat,negli avvallamenti puoi metterlo doppio poi un giro di sica o altro similare sul perimetro dell'oblò
marco
Inserito il 12/11/2018 alle: 13:06:11
o procurarsi il terostat in pasta applicabile come un normale silicone
https://www.accessoricamperonli...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/11/2018 alle: 13:44:29
Vanno messi tutti e due, il terostat sulla battuta e il sika sul profilo... come già detto, se la battuta è irregolare, raddoppia dove serve la striscia di terostat tagliandola a misura..
diego78
diego78
04/08/2013 19
Inserito il 12/11/2018 alle: 14:26:59
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/11/2018 alle 13:44:29
>> V anno messi tutti e due, il terostat sulla battuta e il sika sul profilo... come già detto, se la battuta è irregolare, raddoppia dove serve la striscia di terostat tagliandola a misura..
Grazie!. Quindi ricapitolando,
1) Smonto tutto e tiro via i resti del precedente isolante. Devo passare un primer prima del terostat?
2) Maschero con scotch intorno al perimetro e applico a mano il terostat in strisce doppiando negli avvallamenti. Quanti strati si mettono normalmente? 2mm? la larghezza deve coprire tutta la superficie di contatto?
3) Riposiziono l'olbo e riavvito. Il terostat che sicuramente sborderà per compressione va rimosso con una taglierina?
4) Giro di sikaflex sul bordo ...
Grazie!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 12/11/2018 alle: 14:39:57
Si meglio tutti e due...come sigillante se hai voglia di ordinarlo su internet e aspettare,  prova questo è fenomenale..ho fatto delle prove di confronto e tiene meglio di altri polimerici...(potresti anche fare a meno del terostat con questo), ci ho rifatto Tutte le sigillature del camper con estrema facilitàsmiley
https://www.amazon.it/Bearing-S...
purtroppo in Italia costa tanto perché é prodotto in inghiIterra e non c'è ancora un importatore grosso. Ma se cerchi ce un sito che lo vende alla metà di amazon, ma non ricordo... In ogni caso qualunque marca compri ti consiglio il tipo MS polimero, meglio del poliuretano... Occhio perche anche la sika vende entrambi i tipi come prodotti per camper/nautica, ma tutti gli esperti mi hanno confermato che gli ms polymer sono l ultimo ritrovato...
Buon lavoro!
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/11/2018 alle: 15:06:47
In risposta al messaggio di diego78 del 12/11/2018 alle 14:26:59
>> V anno messi tutti e due, il terostat sulla battuta e il sika sul profilo... come già detto, se la battuta è irregolare, raddoppia dove serve la striscia di terostat tagliandola a misura..    Grazie!. Quindi
ricapitolando, 1) Smonto tutto e tiro via i resti del precedente isolante. Devo passare un primer prima del terostat? 2) Maschero con scotch intorno al perimetro e applico a mano il terostat in strisce doppiando negli avvallamenti. Quanti strati si mettono normalmente? 2mm? la larghezza deve coprire tutta la superficie di contatto? 3) Riposiziono l'olbo e riavvito. Il terostat che sicuramente sborderà per compressione va rimosso con una taglierina? 4) Giro di sikaflex sul bordo ... Grazie!
Una volta pulita bene la superficie di contatto non c'è bisogno di mettere nulla... per togliere il terostat che è abbastanza rognoso usa petrolio bianco, o solvente nitro o trielina... fai in modo tale che la striscia di terostat sia a filo così che quando serrerai le viti lo strabordo sarà limitato... Non togliere quello in più,  normalmente i costruttori mettono solo il terostat lasciandolo sbordare leggermente, il sika nemmeno serve infatti mica lo mettono... il sika comunque con gli anni invecchia e si secca,  il terostat rimane inalterato nel tempo... se provi a salire sul tetto di un camper e guardi gli oblò ti renderai conto...
diego78
diego78
04/08/2013 19
Inserito il 12/11/2018 alle: 17:02:12
In risposta al messaggio di emmespanish del 12/11/2018 alle 15:06:47
Grazie!
Ultima domanda. Quando riavvito dovrò per forza "bucare" lo strato di terostat. Devo adottare qualche accorgimento particolare? Devo intervenire con sicaflex in qualche modo anche sulle viti?
Diego
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 12/11/2018 alle: 20:46:57
In risposta al messaggio di diego78 del 12/11/2018 alle 17:02:12
Grazie! Ultima domanda. Quando riavvito dovrò per forza bucare lo strato di terostat. Devo adottare qualche accorgimento particolare? Devo intervenire con sicaflex in qualche modo anche sulle viti? Diego
Per maggiore sicurezza copri la testa delle viti con del sika e sei a posto...
