Tetto da rifare - aiuto
1 20 37
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/04/2008 alle: 22:22:56
ciao amici camperisti aiutatemi ho il tetto marcio per un'infiltrazione intorno all'oblo del camper che ho acquistato da poco. tempo fa mi aveva ceduto il tetto sempre in quella zona e riparato alla meglio credevo fosse per la mia poca accortezza nel pulire il tetto camminandoci ma domenica notando l'acqua in cellula ho preso coraggio e ho aperto sono rimasto a guardare 15 20 min senza parole quei pezzi fatiscienti di legno marcio lo voglio riparare aiutatemi ho visto tra il polistirolo e la tappezzeria e tra tetto e polistirolo tipo truciolato di 2 3 mm cos'è e dove si compera e va incollato ...individuata l'infiltrazione posso riparare il tutto compreso la sostituzione dei travetti da dentro? quali sono le varie fasi ? dove si compera il rivestimento in plastica per la cellula ? secondo voi è normale che i travetti da 3 cm sono forati e passa all interno un corrugato da 2,5 m secondo me è assurdo come puo tenere il tetto se utile rimane 0.5 cm son tutti spezzati sul foro neanche uno stupido farebbe un lavoro del genere questo è il motivo per ui non mi fido di nessuno scusate ancora accetto tutti i consigli grazie amici
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/04/2008 alle: 22:52:24
nessuno mi aiuta dai
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 15/04/2008 alle: 23:02:24
posso capire la disperazione, ma come viene presentato quasi nessuno ti potra dare una mano. Intanto di che camper parliamo? Il tetto è in alluminio o vetroresina? sarebbe meglio allegare qualche foto. Ultimo . in bocca al lupo.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/04/2008 alle: 23:12:26
IL CAMPER è un granduca pegaso 63 del 96 il tetto è:mansarda in vetroresina almano credo una giunzione poi alluminio nella zona dinette ma l'infiltrazione è localizzata solo nella zono dell'oblo l'ho acqustato da un merse non voglio fare rivalza sul vecchio proprietario perche voglio credere alla sua buona fede e al prezzo che mi ha fatto 5 6000 € risp al prezzo di mercato in meno e stra pieno di opsional
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/04/2008 alle: 23:13:21
Ciao, io sicuramente sono l'ultimo che ti può aiutare, non ne so assolutamente nulla, ma mi ricordo che tempo fa, è stato postato proprio qui sul forum un'intervento da parte di qualcuno che segnalava un sito di un camperista amatore del fai da te, c'erano foto e spiegazioni su come ricostruire TOTALMENTE un camper riparato da un'infiltrazione, non ricordo assolutamente il sito, altrimenti pià che volentieri te lo passerei, ma sono sicuro di averlo trovato qui, prova a fare una ricerca, magari digitando INFILTRAZIONE, o RICOSTRUZIONE TOTALE o non saprei, o magari ti posso consigliare di mandare una emai privata a TRAVEL LINER chiedendo se sa qualcosa del sito che ti ho menzionato, magari ci ricavi qualche cosa, lui è un GURU nel settore, ricordati che si tratta di un camperista patito per il fai da te che si è risistemato il camper da cima a fondo, ti parlo di un sito vero e proprio.... Spero di esserti stato utile, ciao PS: Mi spiace per quello che ti è successo ciao Daniele
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 15/04/2008 alle: 23:26:32
il fatto è che io vorrei sotituire dall'interno se si puo solamente le due tre traverze di legno e rifare la coibentezione che è quella che sono meno sicuro di come farla grazie comunque
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 16/04/2008 alle: 06:18:25
se l'infiltrazione è perimetrale all'oblò mettine uno più grande però un mio consiglio parla con il vecchio proprietario portatelo a riparare e dividete la spesa in bocca al lupo
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/04/2008 alle: 11:18:30
io telefonerei al vecchio proprietario, anche solo per "farglielo sapere", dubito che non sapesse di questo problema, praticamente ti ha scontato la riparazione del tetto (nessuno regala nulla)!! sicuramente farei fare il lavoro da un'officina specializzata in ricostruzione pareti, mansarde ecc.. prova a dare un'occhiata qui
http://www.italtechnology.com/A...
Saluti Enrico ps: okkio a camminare su quei tipi di tetti ( in generale su tutti i tetti) anche se hanno le piastre di protezione qualcosa si muove sempre.
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 16/04/2008 alle: 11:45:06
Ecco il sito segnalato da DDolca.
http://www.patrucco.com/modules...
dove c'è passo X passo una riparazione grandiosa fai da te della mansarda, causa infiltrazioni. Laura
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 16/04/2008 alle: 11:59:07
Saluti Enrico ps: okkio a camminare su quei tipi di tetti ( in generale su tutti i tetti) anche se hanno le piastre di protezione qualcosa si muove sempre. >
> Ciao! Premetto che in queste cose sono fuori dal mondo,xchè mi faccio tutto da solo,ma 5/6000 euri x riparare un'infiltrazione dall'oblò mi paiono un'assurdità...se è cosi ho proprio sbagliato mestiere...[}:)] Orpo! io con qualcosina in piu mi son comprato il camper....[:D] Potresti provare a far cosi: 1)smonta l'oblò 2) togli il rivestimento interno del camper partendo dall'oblò e andando verso l'esterno finchè non arrivi a trovare il legno e l'isolante sani(non è neanche detto che debba smontare tutti gli armadietti..) 3)elimina tutto il marcio e la colla vecchia fino a tirare a lucido l'alluminio 4)incolla con colla poliuretanica i travetti nuovi(che vanno anche graffati con la sparapunti) e il nuovo isolante(non polistirolo bianco,ma quello azzurrino ad alta densità che si usa anche x le case),puntella il tutto e aspetta 24 ore... 5)rifai il rivestimento interno con del multistrato dello stesso spessore di quello originale (nel mio 2mm.),incollalo con la solita colla,,stucca i bordi con stucco da legno mischiato a vinavil(che lo tiene + elastico)e finisci come preferisci, parati,vernice,sughero ecc.... 6)appiccica una striscia di terostat lungo tutto il bordo del buco,rimonta l'oblò,rifinisci a filo col cutter il terostat che esce e fai una sigillatura con sikaflex o Vaber multibond tra il tetto e il bordo dell'oblò... 7)con i 5850 euro che risparmierai,prima mi pagherai da bere fino a farmi diventare molesto, e poi te ne vai in giro x almeno 6 mesi..[:D][:D] Qui puoi vedere un lavoro del genere,ma fatto sul finestrone del mio Hymermobil:[url] http://www.vintagecamper.com/bitforum_#=2855 Spero di esserti stato utile...buon lavoro!! Urca!dimenticavo... quando arrivi al legno sano,sui monconi devi fargli uno scalino x aumentare la superfice di contatto, e saldare i nuovi incollandoli con resina epossodica (non si stacca +,piuttosto si rompe da un'altra parte..) [url
]www.compagnimerende.splinder.com
Modificato da marcolone1970 il 16/04/2008 alle 12:03:39
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 16/04/2008 alle: 12:40:28
dove c'è passo X passo una riparazione grandiosa fai da te della mansarda, causa infiltrazioni. Laura >
>Esatto, proprio questo....
enrico67
enrico67
28/04/2006 198
Inserito il 16/04/2008 alle: 14:07:54
> purtroppo se non si e' in grado di fare da solo (come il sottoscritto) le cifre richieste dalle officine sono altissime ; per una infiltrazione circoscritta (presa in tempo) chiedono anche 2000€ (fatta con metodo faidate magari 300€ in tutto) ; e' chiaro che il vecchio proprietario si volesse disfare velocemente del "camper infiltrato" e' questo il motivo dello "sconto". Non oso immaginare la cifra richiesta da un'officina specializzata per rifare il tetto e pareti del Mobilvetta riparato dell'esperto camperista . Saluti Enrico.
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 16/04/2008 alle: 15:01:39
Camminare sul tetto non deve avergli fatto bene di sicuro, ma il fatto che hai trovato i travetti marci significa che l'infiltrazione non è recente. Ho avuto lo stesso problema sul mio vecchio camper praticamente ho fatto quello che ti ha scritto marcolone1970. Probabilmente avrai una infiltrazione circoscritta alla zona dell'oblo' e quindi dovrai tagliare i travetti esitenti sino al punto in cui sono buoni, cerca di tagliarli in modo netto perche poi dovrai unirli a quelli nuovi, io li giuntai usando delle barrette metalliche preforate trovate in un fai da te (puoi usarle anche per rinforzare il punto in cui passa il corrugato. La posizione di lavoro è scomodissima, fai le cose con calma vedrai che otterrai un buon risultato. Ciao Tiziano P.S. Non camminare mai sul tetto!!
Modificato da cotimi il 16/04/2008 alle 15:06:52
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 16/04/2008 alle: 16:18:05
quote:Originally posted by stefanovt74
ciao amici camperisti aiutatemi ho il tetto marcio per un'infiltrazione intorno all'oblo del camper che ho acquistato da poco. tempo fa mi aveva ceduto il tetto sempre in quella zona e riparato alla meglio credevo fosse per la mia poca accortezza nel pulire il tetto camminandoci ma domenica notando l'acqua in cellula ho preso coraggio e ho aperto sono rimasto a guardare 15 20 min senza parole quei pezzi fatiscienti di legno marcio lo voglio riparare aiutatemi ho visto tra il polistirolo e la tappezzeria e tra tetto e polistirolo tipo truciolato di 2 3 mm cos'è e dove si compera e va incollato ...individuata l'infiltrazione posso riparare il tutto compreso la sostituzione dei travetti da dentro? quali sono le varie fasi ? dove si compera il rivestimento in plastica per la cellula ? secondo voi è normale che i travetti da 3 cm sono forati e passa all interno un corrugato da 2,5 m secondo me è assurdo come puo tenere il tetto se utile rimane 0.5 cm son tutti spezzati sul foro neanche uno stupido farebbe un lavoro del genere questo è il motivo per ui non mi fido di nessuno scusate ancora accetto tutti i consigli grazie amici >
> ciao stefano....io ho fatto da solo tutta la mansarda. anche a me aveva una grossa infiltrazione,con listelli di legno marcio e spezzati,coibentatura da buttare,presenza di funghi,ecc.... ho un mizar 160,anche io l'ho pagato 7000€ in meno rispetto alla quotazione (mi avevano avvisato dell'infiltrazione)e con poco l'ho rimesso a posto,contro i 3000€ di preventivo che mi avevano chiesto. ci vuole molta pazienza,tempo e ottima manualità con il fai da te per effettuare il lavoro.il mio lavoro finito è questo https://www.camperonline.it/fai... se vuoi + delucidazioni inviami email privata. saluti
gst 70
gst 70
26/12/2007 275
Inserito il 16/04/2008 alle: 16:41:09
Stefano se sei di Milano vai da Camper Lizzi , è un artigiano e si occupa da anni di lavori del genere che ormai i " grossi" rivenditori disdegnano ....
piega23
piega23
Inserito il 16/04/2008 alle: 19:44:15
cerca il post di matteo620 montaggio oblò midi eky e fai quello che ha fatto lui con dei regoli nuovi...risolvi il tutto!!!
Modificato da piega23 il 16/04/2008 alle 19:45:25
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 17/04/2008 alle: 23:29:51
Innansi tutto grazie a tutti non ho avuto tanto tempo perche lavoro e quando smetto sono li dunque faccio il punto :ho aperto tutto da dentro comedetto da marcolone e gli altri il camper è un disastro .... intorno all oblo era il minimo ma dietro lato guida ho il bagno e è pazzesco ..per fare il lavoro sono tranquillo è il tempo che manca. aperto tutto il tetto la parte lato passegero è buona e mi sono fermato al necessario ma la parte lato guida mi son fermato al separe del bagno perche nel parcheggio smontati gli armadietti sopra cucina e di fronte non c'entro piu ora la domanda smonto anche la parete? ma come nel parcheggio.. o richiudo sperando che li l'infiltrazione ci sia arrivata ma non parte da li ? altra domanda l'infiltrazione è arrivata zona oblo causa grandine credo buchini buchini sull'alluminio mansarda ok parte posteriore lungo le giunzioni è molto laterale ma da rifare come posso riprare l'alluminio senza cambiarlo? staVO PENSANDO DI PASSARE SOPRA DOPO LA SISTEAZIONE UNA MANO DI ANTIVEGGETATIVA quella per le barche quel mastice dell'oblo nero che rimane un po molle come si chiama e dove si compra marcolone l'avrai anche citato ma di tutti non so quale è per ora basta troppe domande ....risposte varie e vaghe domani ci aggiorniamo grazie marcolone il da bere ok dove e quando ...ciao
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 18/04/2008 alle: 22:47:23
ancora nessuno mi risp
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 18/04/2008 alle: 23:12:14
ciao ,sono dispiaciuto del disastro... ma se posso consigliarti ,fai fare il lavoro da un esperto,sicuramente farà bene il lavoro e ti farà risparmiare un sacco di tempo . inoltre il lavoro sicuramente verrà bene e ti darà una garanzia,alla fine chi piu spende meno spende e magari nel giro di poche settimane potrai riutilizzarlo . Marco1971
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 19/04/2008 alle: 00:23:18
Ciao, da come li descrivi,i "buchini"+ che grandine è probabile che sia cancro dell'alluminio,cioè un ossidazione che corrode l'alluminio fino a bucarlo. Se i buchini sono tanti, e ci sono pure in corrispondenza delle giunzioni tra tetto e parete,l'unica è la sostituzione completa del foglio di alluminio[:(] Se invece sono pochi e circoscritti, puoi provare a fare una riparazione: 1)elimina totalmente l'ossidazione con cartavetro,sia da dentro che da fuori (devi grattare la vernice fino all'alluminio)e allargando un po' il buco con una punta piccola in modo di essere certi di pulire anche i bordi del foro. Questa è l'operazione + importante,xchè se rimane qualcosa,il cancro poi torna... 2)tappa da fuori i buchi ripuliti con nastro carta e stucca da dentro con pasta d'alluminio o stucco vetroresina (ma l'alluminio è meglio..) 3)togli il nastro,liscia con cartavetro all'acqua da carrozieri, dai una mano di fondo spray e ridipingi la parte con vernice dello stesso codice colore del tuo mezzo sfumando i bordi.. Poi puoi andare avanti con il montaggio dei travetti e dell'isolante.. P.S.nel controllare l'entità dell'infiltrazione, ricordati che quando l'acqua entra,cerca sempre uno sfogo verso il basso,quindi se è marcio fino alla parete,devi controllare anche quella..... Ciao e auguri.. [url]www.compagnimerende.splinder.com
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 19/04/2008 alle: 21:06:27
marcolone penso che cambiero l'alluminio fuori ma voglio spendere poco va bene anche un comune foglio anonimo poi lo vernicio da me al mper service mi rapinano l'interno è quasi finito manca il rivestimentopoi ok sotto i profili di giunzione c'è una roba nera appiccicosa ma cos'è e dove si compra
