Tetto interno Aiesistem projet
1 20 12
vaicolvento
vaicolvento
20/01/2014 242
Inserito il 17/01/2018 alle: 13:13:53
Felici possessori di un Aiesistem projet 605 ci troviamo con la fodera interna del tetto sopra la guida (per intenderci all’interno dei due sportelli) che si è scollata. Cosa fare? Che tipo di collante usare che non macchi la stoffa?
Grazie in anticipo
La mente e' come il paracadute: funziona solo se si apre
Inserito il 17/01/2018 alle: 14:16:51
In risposta al messaggio di vaicolvento del 17/01/2018 alle 13:13:53
Felici possessori di un Aiesistem projet 605 ci troviamo con la fodera interna del tetto sopra la guida (per intenderci all’interno dei due sportelli) che si è scollata. Cosa fare? Che tipo di collante usare che non macchi la stoffa?  Grazie in anticipo  La mente e' come il paracadute: funziona solo se si apre
E' un problema senza soluzione valida. A suo tempo avevo consultato anche la Aiesistem ed anche altre fonti ma le soluzioni non mi hanno mai soddisfatto. Prima di tutto perché c'è da asportare quella fodera e pulire il fondo; Nel far questo si andrebbe ad intaccare anche la parte sopra la cellula per cui il telo non sarebbe più in tiro. L'unica soluzione che mi piaceva era quella di inserire forzatamente delle doghe in legno a sostegno del telo, nei due sensi. Poi ho lasciato così, tanto sta chiuso e quelle cose che infilo in fondo (tipo asciugamani del mare in inverno) tendono quanto basta il rivestimento. Ho deciso di conviverci prima di far danni peggiori. Più o meno è la stessa soluzione adottata da un mio amico che si è trovato lo stesso problema.
14/02/2012 2297
Inserito il 17/01/2018 alle: 14:51:08
Detto da uno che costruisce i camper in monoscocca lui usa la colla che si usa per le piastrelle,
una spalmata di quella e ci rimetti la stoffa facendola aderire con una spatola e no si stacca più
vaicolvento
vaicolvento
20/01/2014 242
Inserito il 17/01/2018 alle: 15:12:08
In risposta al messaggio di Giovanni del 17/01/2018 alle 14:16:51
fondo; Nel far questo si andrebbe ad intaccare anche la parte sopra la cellula per cui il telo non sarebbe più in tiro. L'unica soluzione che mi piaceva era quella di inserire forzatamente delle doghe in legno a sostegno del telo, nei due sensi. Poi ho lasciato così, tanto sta chiuso e quelle cose che infilo in fondo (tipo asciugamani del mare in inverno) tendono quanto basta il rivestimento. Ho deciso di conviverci prima di far danni peggiori. Più o meno è la stessa soluzione adottata da un mio amico che si è trovato lo stesso problema. Giovanni
Quindi sembra un problema comune. Grazie comunque.
vaicolvento
vaicolvento
20/01/2014 242
Inserito il 17/01/2018 alle: 15:12:34
In risposta al messaggio di massibabi del 17/01/2018 alle 14:51:08
Detto da uno che costruisce i camper in monoscocca lui usa la colla che si usa per le piastrelle, una spalmata di quella e ci rimetti la stoffa facendola aderire con una spatola e no si stacca più
Grazie del suggerimento!
Rocchefeller
Rocchefeller
19/09/2017 797
Inserito il 17/01/2018 alle: 21:07:30
Ciao a tutti, a vaicolvento dico, con delle siringhe inietta della colla molto liquida in vari punti dove si è staccato il tessuto e poi con un rullo stendi il tutto e rifai aderire il tessuto al soffitto, secondo me se ho capito bene il tuo problema dovresti aver risolto!
Rocchefeller
Inserito il 18/01/2018 alle: 08:10:40
Ognuno è libero di fare come vuole, ma secondo me, con i metodi proposti, si può solo peggiorare la situazione. Il fondo a cui è attaccata la fodera non è solido ma spugnoso che, col tempo, si è sgranellato e nessuna colla vi farà presa. Ovviamente, ognuno faccia come crede.
14/02/2012 2297
Inserito il 18/01/2018 alle: 15:48:55
In risposta al messaggio di Giovanni del 18/01/2018 alle 08:10:40
Ognuno è libero di fare come vuole, ma secondo me, con i metodi proposti, si può solo peggiorare la situazione. Il fondo a cui è attaccata la fodera non è solido ma spugnoso che, col tempo, si è sgranellato e nessuna colla vi farà presa. Ovviamente, ognuno faccia come crede. Giovanni
ti garantisco che funziona, lo visto fare da quello che costruisce i camper da solo 45 anni
ovviamente andrebbe tolta pulito i residui di spugnetta come si deve e poi applicare la colla e la stoffa stendendola con una spatola non si stacca più.
anche io sono rimasto quando mi ha detto che usava colla per piastrelle e secondo lui è la migliore
vaicolvento
vaicolvento
20/01/2014 242
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:38:01
In risposta al messaggio di massibabi del 18/01/2018 alle 15:48:55
ti garantisco che funziona, lo visto fare da quello che costruisce i camper da solo 45 anni  ovviamente andrebbe tolta pulito i residui di spugnetta come si deve e poi applicare la colla e la stoffa stendendola con una spatola non si stacca più. anche io sono rimasto quando mi ha detto che usava colla per piastrelle e secondo lui è la migliore
Meditiamo sul da farsi ma comunque grazie naturalmente a tutti.
Quello che mi meraviglia, dopo aver letto che il problema lo hanno anche altri, è che non mi aspettavo che una casa così seria scivolasse così su una buccia di banana, come su un altro paio di cosette che mi hanno deluso e che con un briciolo di accortezza in più potevano essere evitate.
Modificato da vaicolvento il 19/01/2018 alle 17:41:19
14/02/2012 2297
Inserito il 19/01/2018 alle: 17:54:42
In risposta al messaggio di vaicolvento del 19/01/2018 alle 17:38:01
Meditiamo sul da farsi ma comunque grazie naturalmente a tutti. Quello che mi meraviglia, dopo aver letto che il problema lo hanno anche altri, è che non mi aspettavo che una casa così seria scivolasse così su una buccia di banana, come su un altro paio di cosette che mi hanno deluso e che con un briciolo di accortezza in più potevano essere evitate.
anche io ho l'aiesistem e il proprietari precedente con il tempo gli si era scollata la stoffa del tetto, sempre dall'aiesistem gli hanno rifatto il soffitto con la stoffa nuova inserita nel legno poi rivettata sulla vetroresina, è uscito un ottimo lavoro.
la monoscocca col caldo e freddo e col tempo fa sbriciolare la spugnetta che cè sotto la stoffa, cosi si stacca
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 19/01/2018 alle: 19:14:50
A me dopo 10 anni il tessuto del tetto si è  mollato, perché la sottile gommapiuma si è  sgretolata, ho preso tanti tappini coprivite fatti tanti buchini da 3 sul compensato del tetto posizionati a rombo a 10 cm di distanza e inserito i tappini ora il tetto è  trapuntato e non si muove più.
Attenzione a non bucare troppo a fondo si mette uno spessore sulla punta per fare il buco profondo pochi mm.
Dino
vaicolvento
vaicolvento
20/01/2014 242
Inserito il 19/01/2018 alle: 23:24:41
In risposta al messaggio di dino sauro del 19/01/2018 alle 19:14:50
e inserito i tappini ora il tetto è  trapuntato e non si muove più.  Attenzione a non bucare troppo a fondo si mette uno spessore sulla punta per fare il buco profondo pochi mm. Dino
Scusa Dino ma tu parli del tetto generale? Io parlo della parte interna dei due sportelli che stanno sopra la guida. Lì non è molto semplice fare il lavoro che dici tu, lo spazio di manovra è poco e va anche a ridursi verso il fondo. Il resto del tetto è ok, almeno per il momento.
Modificato da vaicolvento il 19/01/2018 alle 23:26:18
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 874
Inserito il 20/01/2018 alle: 09:15:08
Lo spazio per un piccolo trapano avvitatore ci dovrebbe essere oppure usare quei angolari da trapano (il trapano lo usi di traverso) o per pochi buchi il vecchio sistema manuale (succhiarola?)
Dino
