Thetford T2160 o Vitrifrigo DP150i
1 20 9
bimox
bimox
12/12/2016 325
Inserito il 12/09/2024 alle: 12:14:22
Sono deciso anch'io a passare al compressore, nonostante il mio RM7505 non funzioni neppure tanto male...
Parlando con la mia officina, loro mi potrebbero procurare i due modelli in oggetto.
Ci sono diversi post sull'argomento compressore, ma vado con la domanda secca: quale scelgo?
Il primo lo avrei a 2000 euro piu' montaggio
Il secondo a 1450 euro piu' un montaggio un po' piu' oneroso perche' richiede una compensazione.
Il litraggio e' pressoche' uguale.
Il Thetford ha classe climatica SN-T (SN per uso notturno)
Del Vitrifrigo non conosco la classe.
Il Thetford ha un consumo standard giornaliero di 560 Wh, mentre Vitrifrigo non dichiara.
Il Thetford ha la modalita' di funzionamento "NOTTE", oltre la possibilita' di poter spegnere il comparto freezer che significa andare a ridurre parecchio i consumi (ed una settimana all'anno ne ho davvero bisogno)
Il Vitrifrigo ha solo un termostato meccanico che mi fa pensare ad un funzionamento esclusivamente ON/OFF.
Certo, 500/550 euro di risparmio non sono pochi, ma per molti aspetti il Thetford sembra superiore sulla carta. Dall'altra parte dei Vitrifrigo sento parlare solo che bene.
Voi cosa ne pensate? Avete uno di questi frigo? Come vi trovate?
Inserito il 13/09/2024 alle: 09:13:09
Ho da poco piu di un mese, sul nuovo camper un Tethford 2190, il piu piccolo della serie 2000. Tengo a 2/5 e raffredda benissimo e in maniera costante, cosa che non era con il precedente Tethford trivalente, che andava bene, ma a gas (e con elevati consumi di gas) mentre a 12v faceva il giusto.
Il 2190 purtroppo non ha un comando separato per la cella, e quindi non si puo spegnere, e per me che non la uso affatto è un punto a sfavore rispetto a quello che metteresti tu. Però non noto particolare consumo di corrente, tranquillamente compensato da un pannello solare da 115W, ma era estate.
Vero che tra le due proposte c'è una certa differenza, ma ampiamente giustificata dalle differenze tra i due prodotti.
Da tutto cio che hai elencato non avrei dubbi a mettere il Tethford, ben peggio sarebbe passare il resto della vita (del camper wink) con dei rimpianti che quei 500 euro non te li ripagano.
Però se il tuo attuale va benino, non hai urgenza e c'è tempo per pensarci.
bimox
bimox
12/12/2016 325
Inserito il 13/09/2024 alle: 10:18:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2024 alle 09:13:09
ma a gas (e con elevati consumi di gas) mentre a 12v faceva il giusto. Il 2190 purtroppo non ha un comando separato per la cella, e quindi non si puo spegnere, e per me che non la uso affatto è un punto a sfavore rispetto a quello che metteresti tu. Però non noto particolare consumo di corrente, tranquillamente compensato da un pannello solare da 115W, ma era estate. Vero che tra le due proposte c'è una certa differenza, ma ampiamente giustificata dalle differenze tra i due prodotti. Da tutto cio che hai elencato non avrei dubbi a mettere il Tethford, ben peggio sarebbe passare il resto della vita (del camper ) con dei rimpianti che quei 500 euro non te li ripagano. Però se il tuo attuale va benino, non hai urgenza e c'è tempo per pensarci.
In realta' un pochino di urgenza ce l'ho perche' fortunatamente ho trovato una persona che e' interessata all'acquisto del mio trivalente e non vorrei farmelo scappare...
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 300
Inserito il 13/09/2024 alle: 10:45:00
Domanda forse OT: ma il tuo nuovo frigorifero a compressore è rumoroso (anche un minimo di vibrazione bassa, di sottofondo) oppure emette proprio zero come il trivalente? Grazie
Riccardo
Inserito il 13/09/2024 alle: 11:03:08
In risposta al messaggio di bimox del 13/09/2024 alle 10:18:15
Non conosco quel modello di Vitrifrigo. Ma ne ho avuto 3 in passato e andavano benissimo.
In 34 anni di frigo vari a compressore, ho attuato a volte gestioni x risparmio notturno, tipo spegnere di notte e riaccendere al mattino. Penso che dal punto di vista energetico sia pressochê inutile: poi il mattino devi spendere energia x riportare le T al punto a cui sarebbero state se fosse rimasto a regime costante, ma nel frattempo gli alimenti sono stati a qualche grado in più. Potrebbe essere utile per diminuire il rumore di notte, se questo fosse un problema. Ma non lo è. Anche con la gestione on/off tradizionale uguale alla diurna, non ci sono problemi di disturbo, si dorme benissimo anche così. Personalmente vedo ATC come argomento di marketing, per eliminare i dubbi di chi non ha mai avuto il compressore ed esita avendo timore del rumore o del consumo. Potrebbe essere utile se il rendimento avesse massimi diversi con la di V di rotazione, per curve a T diverse, ma mi risulta che una certa "macchina" abbia un rendimento ottimale (inteso come rapporto tra effetto frigo e consumo) a una certa V di rot. e che i fabbricanti settino quella.
Non ho dubbi comunque che chi passa dal 3V al compressore con ATC senza aver mai provato i precedenti f.a c., riterrà l'ATC necessario.
Occhio anche alla qualità degli interni (intesi come mensoline, divisorie ecc.) e delle porte ad apertura doppia dx-sx, cose per le quali si legge di rotture e di clienti insoddisfatti della garanzia. Mi riferisco a messaggi su forum vari su FB.
Modificato da Armando il 13/09/2024 alle 13:47:34
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 13/09/2024 alle: 14:47:04
ottimo motivo! wink
Inserito il 13/09/2024 alle: 14:50:30
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 13/09/2024 alle 10:45:00
Certo che quando parte si sente il motore e il rumore che fa, ma anche se ci dormo con l orecchio attaccato non mi disturba. Casomai altri potrebbero essere infastiditi.
Volendo c'è il funzionamento notturno silenzioso ma io non lo attivo anche per i motivi che ha detto Armando, e poi non ne sento la necessità.
Modificato da IZ4DJI il 13/09/2024 alle 14:52:53
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 300
Inserito il 13/09/2024 alle: 15:06:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2024 alle 14:50:30
Certo che quando parte si sente il motore e il rumore che fa, ma anche se ci dormo con l orecchio attaccato non mi disturba. Casomai altri potrebbero essere infastiditi. Volendo c'è il funzionamento notturno silenzioso ma io non lo attivo anche per i motivi che ha detto Armando, e poi non ne sento la necessità.
Ti ringrazio della risposta.
Un amico ha un Thetford a compressore (ad oggi avrà circa 5 anni) di quelli di volume più grande penso e mi aveva stupito la rumorosità abbastanza pronunciata, abituato al silenzio assoluto del trivalente...non come un frigo domestico ovviamente ma a me quelle frequenze basse mi disturbano abbastanza nel silenzio e restano diffuse nell'ambiente in modo strano, anzi potrebbero sentirsi di più da alcune posizioni piuttosto che da lì vicino. Dipenderà anche dal tipo di mobili che lo circondano immagino.
Riccardo
Inserito il 13/09/2024 alle: 19:05:09
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 13/09/2024 alle 15:06:07
Ti ringrazio della risposta. Un amico ha un Thetford a compressore (ad oggi avrà circa 5 anni) di quelli di volume più grande penso e mi aveva stupito la rumorosità abbastanza pronunciata, abituato al silenzio assoluto
Io tendo a svegliarmi quando si spegne, non sentendo improvvisamente piu il rumorino, sul momento penso si sia guastato qualcosa! laugh
bimox
bimox
12/12/2016 325
Inserito il 20/09/2024 alle: 10:49:09
Sono stato in fiera ed ho qualche aggiornamento
Innanzitutto da pochi mesi e' uscita una versione a termostato digitale del Vitrifrigo e si chiama DP150iD. Dicono che in virtu' di questo hanno migliorato i consumi di circa un 20%. La classe dichiarata e' la "T" ed il consumo massimo e' di 70 W. Monta il Secop BD80CN.
A meta' del prossimo anno cambieranno anche il compressore andando ad utilizzare, credo, 2 Secop nano. Il DP150iD puo' lavorare in modalita' boost, in cui raggiunge velocemente la temperatura, puo' lavorare in modalita' "nottura" in cui privilegia la silenziosita' ed il consumo. La sensazione e' che il frigo sia ben solido e globalmente ben fatto. Purtroppo non e' identico nelle dimensioni al mio attuale ed occorre prevedere quindi una compensazione.
Il Thetford non mi ha entusiasmato... Non c'era il T2160, bensi' il 2175, di qualche centimetro piu' profondo. A parte che era spento, il personale presente in fiera non mi ha degnato di molta considerazione. Ma si sa, il core business di Thetford non e' costituito dai frigoriferi...  Il cassettone freezer non mi ha dato un'idea di forte solidita': le guide scorrevoli tendono a renderlo ballerino. L'unico punto di forza in piu' potrebbe essere il fatto di poter spegnere il freezer, per consumare ancora meno.
