Ticchettio da scatola fusibili della batteria serv
1 20 7
Lightkey
Lightkey
15/04/2019 6
Inserito il 15/04/2019 alle: 23:06:54
Ciao a tutti,
ho questo problema sul mio vw t4 1994 AAB. Quando attacco la presa esterna da 220 volt, la scatola con i fusibili inizia a fare questo ticchettio , come se attaccasse e staccasse qualcosa. Tutti i fusibili sono integri. Il rumore e presente solo quando il cavo 220colt eattaccato al al camper.
il click svanisce quando accendo le due luci all'interno del mezzo ( dopo mezz'ora circa inizia di nuovo però a intervalli maggiori).
Cosa potrebbe essere? La BS? Un relè da qualche parte ? Qualche proposta tra la batteria motore e la BS ? Cavi  ?
Allego anche video del rumore.
Ciao e grazie
  http
://youtu.be/iqv0BWSoM_4
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/04/2019 alle: 20:06:35
In risposta al messaggio di Lightkey del 15/04/2019 alle 23:06:54
Ciao a tutti,  ho questo problema sul mio vw t4 1994 AAB. Quando attacco la presa esterna da 220 volt, la scatola con i fusibili inizia a fare questo ticchettio , come se attaccasse e staccasse qualcosa. Tutti i fusibili
sono integri. Il rumore e presente solo quando il cavo 220colt eattaccato al al camper. il click svanisce quando accendo le due luci all'interno del mezzo ( dopo mezz'ora circa inizia di nuovo però a intervalli maggiori). Cosa potrebbe essere? La BS? Un relè da qualche parte ? Qualche proposta tra la batteria motore e la BS ? Cavi  ? Allego anche video del rumore. Ciao e grazie
Mi sembra lo scatto di un relè. Penso sia il controllo del caricabatterie che spegne l'apparecchio (evidentemente forse si tratta di una cetralina di tipo vecchio) al raggiungimento di una determinata tensione.
A quello scatto potrebbe anche corrispondere, se esiste, l'accensione e spegnimento di una spia indicatrice di attivazione del caricabatterie.
Se è una centralina anni 90 od inizio 2000 è tutto regolare.
Lightkey
Lightkey
15/04/2019 6
Inserito il 17/04/2019 alle: 07:46:15
Grazie per la risposta. Quindi dici che magari arriva troppa elettricità dalla presa ? Scusa l'ignoranza :). La centralina dovrebbe avere la stessa età del camper cioè 94. Grazie ancora
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 17/04/2019 alle: 08:22:45
In genere quando il caricabatterie attacca e stacca così frequentemente manifesta sintomo di batteria ormai alla frutta.
In pratica la batteria non riesce più a tenere la tensione di massima carica e scende di tensione facendo inserire il relè. Il caricabatteria si accende e ricarica ma, avendo la batteria una resistenza interna ormai troppo alta, raggiunge subito la tensione di massima carica, causando la spegnimento.
Quando invece inserisci un assorbimento  il fenomeno viene annullato, poichè la tensione scende leggermente e quindi si stabilizza su valori di ricarica.
Controlla la tua batteria dei servizi, probabilmente potrebbe esser conveniente cambiarla, poichè dovrebbe fornirti poca autonomia.
Lightkey
Lightkey
15/04/2019 6
Inserito il 17/04/2019 alle: 08:28:36
In risposta al messaggio di ik6Amo del 17/04/2019 alle 08:22:45
In genere quando il caricabatterie attacca e stacca così frequentemente manifesta sintomo di batteria ormai alla frutta. In pratica la batteria non riesce più a tenere la tensione di massima carica e scende di tensione
facendo inserire il relè. Il caricabatteria si accende e ricarica ma, avendo la batteria una resistenza interna ormai troppo alta, raggiunge subito la tensione di massima carica, causando la spegnimento. Quando invece inserisci un assorbimento  il fenomeno viene annullato, poichè la tensione scende leggermente e quindi si stabilizza su valori di ricarica. Controlla la tua batteria dei servizi, probabilmente potrebbe esser conveniente cambiarla, poichè dovrebbe fornirti poca autonomia.
Grazie molte, capito tutto. ottima spiegazione. buona giornata
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2350
Inserito il 17/04/2019 alle: 21:01:17
Anche il mio fa una cosa simile, ma solo quando la batteria è molto scarica, l'unica soluzione, nel mio caso è accendere il motore, e con l'alternatore caricare un poco le batterie, dopo lavora normalmente. Il mio è un Ecovip Laika del 2000
good office
jordanbullon
Lightkey
Lightkey
15/04/2019 6
Inserito il 18/04/2019 alle: 22:27:52
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 17/04/2019 alle 21:01:17
proviamo un pò domani parto una settimana e si arriva in Olanda. :D
Lightkey
Lightkey
15/04/2019 6
Inserito il 26/04/2019 alle: 18:22:44
Ciao a tutti dopo una settimana in giro fino in Olanda e ritorno, provando ad attaccarla al campeggio, il ticchettio non c'è più. probabile quindi che era scarica e facendo parecchi chilometri si è ricaricata per bene. grazie a tutti
