Togliere adesivi dal camper
1 20 6
fiat 70
fiat 70
03/09/2014 8
Inserito il 22/08/2016 alle: 12:40:13
Ho un' Elliot 5 su ducato 2.3 jtd del 2005 con pareti in alluminio e volevo togliere gli adesivi perchè si erano sbiaditi.Ho provato a toglierli con un phon da carrozziere però sulla parete si è formato un bozzo. Ci sono altri metodi per togliere gli adesivi dal camper senza che si rovini la parete
Inserito il 22/08/2016 alle: 12:59:46
piano piano con una spatola in plastica e scaldando leggermente ( lasciando la carrozzeria al sole di questi giorni basta). il problema è che ti rimane la colla e le pareti dei camper sono verniciate diversamente dalle auto, quindi non puoi usare prodotti agressivi.
io lascierei perdere
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 22/08/2016 alle: 14:39:40
Per la colla io ho usato il puliscisilicone un prodotto che i carrozzieri usato per rimuovere eventuali tracce di silicone prima di verniciare.
E' molto efficiente e poco aggressive.
E' chiaro che se il gelcoat si è invecchiato sotto la luce si vedrà la differenza con quello protetto dall'adesivo. Per minimizzare la differenza si potrebbe usare della pasta abrasive fine.
Buon divertimento
Alex
oilerua
oilerua
05/09/2007 70
Inserito il 25/08/2016 alle: 09:06:53
Io per togliere la colla degli adesivi ho usato l'olio di oliva (penso che vada bene qualsiasi olio). Sembra incredibile, ma funzona benissimo.
Inserito il 25/08/2016 alle: 09:18:30
In risposta al messaggio di fiat 70 del 22/08/2016 alle 12:40:13
Da sempre uso per la colla da adesivi
pulire con "BENZINA"
Funziona sempre senza creare problemi
anche su automobili- padelle-plastiche di casa ecc.
Mai usare diluente,crea solo pallini e rovina !
campersempre
campersempre
Inserito il 25/08/2016 alle: 16:08:15
Esiste uno spray della Arexons specifico per togliere etichette e adesivi su qualsiasi superficie. Funziona anche su superfici in plastica, dove i prodotti solventi possono creare danni.
Altrimenti usato anche lubrificanti tipo Svitol o VD-40, anche questi adatti a qualsiasi materiale.
L'olio naturalmente va bene (toglie anche le macchie di petrolio e catrame) ma preferisco usarlo per l'insalata ... cheeky
Modificato da campersempre il 25/08/2016 alle 16:08:35
fiat 70
fiat 70
03/09/2014 8
Inserito il 30/08/2016 alle: 20:11:48
Grazie per i consigli, nei prossimi giorni proverò sperando di di non rovinare la parete
