Togliere barre portatutto Fiamma sul tetto
2 20 25
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 25/05/2019 alle: 23:52:29
In risposta al messaggio di emmespanish del 25/05/2019 alle 23:34:12
Sicuramente l'infiltrazione asciuga purché sia a contatto con l'aria cioè deve essere traspirante... ad un camperista che conosco si infiltró la parete posteriore attraverso una finestra, ove c'era la cucina... a distanza
di molto tempo fece dei fori con una punta da trapano in basso, non visibili perché c'era il mobilio, e uscì acqua pur avendo bloccato l'infiltrazione da tempo... la parete aveva una plastica che non permetteva di traspirare e l'acqua rimase li per molto tempo finché non praticó quei fori che fecero asciugare... se il materiale della parete è traspirante allora non serve...
ma credo che nel mio caso si tratti solo di umidità e non di acqua vera e propria  lo spillo non affonda essendo tutto compatto e  bussare con il manico del cacciavite tutto risulta ok con suono pieno uguale  alle altri parti, l'igrometro la rileva la 50% x una superficie di circa 20 x 20 circoscritta li   , ad esempio se metto l'igrometro  sulla mano mi da 100% perchè rileva i liquidi del corpo , la terrò monitorata con l'igrometro per vedere se si riassorbe con il tempo...  io rimango fiducioso che l'abbia presa proprio all'inizio e possa avere risolto sigiillando quella vite che faceva filtrare umidità .
ad ogni modo il prossimo camper  senza legno questo è sicuro ... non è possibile  tenere un camper sempre con il fiucile puntato su possibili infiltrazioni e da mia esperienza un camper sempre tenuto all'esterno con struttura in legno dopo i 10 anni rimane a forte rischio infiltrazioni che possono diventare devastanti ...
quelli con struttura in legno se si ha una infiltrazione l'acqua se entra pare non facci danni perchè non c'e' nulla che assorbe e una volta chiusa l'infiltrazione il problema dovrebbe essere risolto ,almeno questo è lo spirito con cui li vendono laughanche se  toccherebbe verificarne dal vivo che succede realmente ed essendo mezzi relativamente giovani solo tra 8-10 anni sapremo quali problematiche possano creare le infiltrazioni su queste nuove strutture ..
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 26/05/2019 alle 10:33:04
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 26/05/2019 alle: 14:34:41
Se l'infiltrazione è circoscritta ed è stata bloccata, l'acqua è stata assorbita dal materiale circostante per cui acqua non ce n'é ma umidità sì, per cui l'importante è che traspiri e col tempo asciughi...
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 26/05/2019 alle: 14:56:12
In risposta al messaggio di emmespanish del 26/05/2019 alle 14:34:41
con la bella stagione lo posiziono  sotto il sole e monitoro la situazione ,se necessario pratico dei piccoli fori in prossimità delle zone umide dentro al soffitto  , ti saprò dire come va a finirewink
Modificato da liveline il 26/05/2019 alle 14:56:56
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 26/05/2019 alle: 22:51:53
In risposta al messaggio di liveline del 26/05/2019 alle 14:56:12
L'importante è che circoli aria... wink
Lapponia in camper
Lapponia in camper
peregrino
peregrino
12/12/2018 3
Inserito il 05/09/2019 alle: 17:36:58
In risposta al messaggio di liveline del 24/05/2019 alle 19:26:30
oggi ho smontato  definitivamente   la  barra in alluminio  come si vede anche nell'immgine non serve praticamente a nulla  , quella che rimane  ultima prima del posteriore spiovente , aveva praticamente 3 viti da
una parte e tre dall'altra e una marea di silicone sotto per fissarla al tetto e ho avuto la bella sorpresa di aver trovato il punto da dove entrava l'acqua da una maledetta vite che fissava la barra al tetto  ,per chiudere i fori ho rimesso delle  viti in acciaio inossidabile piatte a testa grande con lunghezza uguale ma diametro maggiore ,prima o riempito i fori con sikaflex poi ho imbevuto la vite nel sikaflex e le ho riavvitate  nei fori  ,spero per altri 10 anni non dovrei più metterci le mani ... daltronde era la parte più pericolosa con più viti di fissaggio ...  fortunatamente credo di essermene  accorto in tempo di questa infiltrazione grazie ai controlli fai da te molto accurati che eseguo ogni 12 mesi  con questo igrometro ad induzione che non sbaglia un colpo e consiglio vivamente a tutti noi camperisti      queste se lasciate lavorare sono le classiche infiltrazioni che fanno danni ingenti .. l'area incriminata segnalata dallo strumento è   di circa  25 x 25 non visibile a occhio dall'interno e al tatto la parete  rimane tutta rigida ma  credete che con il tempo venga riassorbita dal legno e smaltita ? perchè l'ingrometro in quel punto mi contonua a dare un  50% di umidità mentre normalmente rimane su 8-10%  sulle parti sane , ma daltronde andare ad aprire il tetto in quel punto diventa un casino e un lavoro molto invasivo e considerato che il legno al tatto  rimane rigido ho preferito chiudere i fori da sopra sperando con il tempo venga riassorbita quell'umidità entrata all'interno del tetto ...qualche consiglio in merito ? ...  credete abbia  fatto bene così..  a me le infiltrazioni  mettono ansia
Salve Liveline,
speriamo tu abbia risolto il problema che ti angosciava!
Il tuo post ha attirato la nostra attenzione in particolare perché menzioni un Igrometro diffuso tra i camperisti, di cui fornisci il link.
Purtroppo quel link ora non funziona più.
Noi siamo una coppia di camperesti ancora poco esperti...
Abbiamo urgenza di acquistare un igrometro a induzione visto che ora temiamo infiltrazioni nel nostro amore acquistato usato.
Cortesemente potresti indicarci di quale igrometro si parla?
Grazie anticipatamente per la disponibilità!
