Togliere la resina
1 20 8
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 02/10/2006 alle: 09:58:10
[:)][:D]Qualcuno mi suggerisce come togliere quelle sgocciolate di resina dei pini che ni ritrovo su vetri e camper (vetroresina). io generalmente per tutte le collosità e i grassi uso l'Avio (una specie di trielina, eccezionale, che non scioglie il materiale di base). Grazie e ciao!![^][^]
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 02/10/2006 alle: 10:32:36
Guarda questo: Autore Topic salomogi Inserito - 30/07/2006 : 13:11:49 -------------------------------------------------------------------------------- Al termine del viaggio estivo, con soste sotto le pinete delle coste atlantiche, uno stillicidio di resina ha tapezzato il tetto del camper e non solo. Che fare? Avevo pensato all'acquaragia, ma sulla vetroresina non so se sia opportuno. Come è la vostra esperienza a riguardo? Ciao e cordialità a tutti Gigi ueue64 inviati - 30/07/2006 : 14:19:09 -------------------------------------------------------------------------------- L'acquaragia non dà particolari problemi alle attuali vernici, dovresti provare in un angolino nascosto per verdere la tenuta, ma trovi in commercio prodotti specifici per la rimozione della resina, si trovano nei supermercati, pompe di benzina e da chi vende accessori auto. Confezione con nebulizzatore tipo detergente. Emanuele dankan inviati - 30/07/2006 : 15:31:08 -------------------------------------------------------------------------------- Prova con un starccetto e l'olio d'oliva Saluti a tutti dankan inviati - 30/07/2006 : 15:32:57 -------------------------------------------------------------------------------- ...............uno straccetto............... maanibal I inviati - 30/07/2006 : 18:56:40 -------------------------------------------------------------------------------- L'olio d'oliva è miracoloso per la resina; ci vuole un panno e molto olio di altra origine, di gomito per la precisione. La resina sparirà. dankan inviati - 30/07/2006 : 23:27:54 -------------------------------------------------------------------------------- ..............provare per credere Con simpatia dankan bylallina inviati - 31/07/2006 : 08:17:48 -------------------------------------------------------------------------------- usate solomente alcol, 3sec. e sparisce tutto ciao ciao Max65 inviati - 31/07/2006 : 08:48:59 -------------------------------------------------------------------------------- Non sapevo dell'olio di oliva, proverò. Io ho sempre usato lo svitol come mi aveva consigliato il mio carrozziere e funzionava bene sia con la resina che con i residui di colla degli autoadesivi. Ciao, Massimo paolo52 inviati - 03/08/2006 : 09:22:23 -------------------------------------------------------------------------------- Prova a usare un pezzo di stoffa morbida imbevuto con della benzina per poi lavare con del normale shampoo-auto. Ho fatto tale intervento all'auto la settimana scorsa su di una goccia di resina consistente e alcuni schizzi di catrame (ero passato dove riasfaltavano una strada). La benzina non rovina la verniciatura a differenza dell'alcool che la può opacizzare. Tanta pazienza e buon lavoro, a volte succede. Paolo -------------------------------------------------------------------------------- Edited by - paolo52 on 03/08/2006 09:24:18 id="blue">
gippi
gippi
Inserito il 02/10/2006 alle: 10:38:54
Per togliere la resina di pino dai vetri della cabina di guida puoi usare anche solventi a base di trielina, dalle finestre assolutamente no, rischi di opacizzarle per sempre, meglio olio di oliva, ne metti un po'sopra la resina e lasci che la ammorbidisca, in questo modo non devi sfregare e non rischi di rigare il materiale plastico. Anche per la vetroresina userei l'olio di oliva, dei solventi è meglio non fidarsi, rischi di danneggiare il gelcoat. Saluti gippi
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/10/2006 alle: 11:57:32
quote:Originally posted by gippi
Per togliere la resina di pino dai vetri della cabina di guida puoi usare anche solventi a base di trielina, dalle finestre assolutamente no, rischi di opacizzarle per sempre, meglio olio di oliva, ne metti un po'sopra la resina e lasci che la ammorbidisca, in questo modo non devi sfregare e non rischi di rigare il materiale plastico. Anche per la vetroresina userei l'olio di oliva, dei solventi è meglio non fidarsi, rischi di danneggiare il gelcoat. Saluti gippi >
> Confermo! Olio d'oliva addizionato ad olio di gomito.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/12/2006 alle: 07:02:32
> Confermo e aggiungo che anche il gasolio + olio di gomito, unico inconveniente è la puzza[:(!][:(!]
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 05/12/2006 alle: 08:45:10
Aggiungo anche il suggerimento di usare il prodotto specifico per rimuovere resina e catrame che si trova nei supermercati tra i prodotti per la cura della'auto. Provato anche sugli oblò, funziona benissimo. Ciao Alberto
carlo56
carlo56
Inserito il 05/12/2006 alle: 09:54:46
Ma l'olio di gomito dove si compa (ho sentito dire che é molto caro) anche perchè per produrlo ci vuole una grande quantità di energia[:D][8D]
ersi
ersi
20/02/2006 228
Inserito il 05/12/2006 alle: 11:54:26
Ti consiglio il prodotto x pulire i vetri di casa,lo spruzzi e dopo 30 secondi passi lo straccio e viene via tutto,provare x credere,ciao
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/12/2006 alle: 15:12:11
quote:Originally posted by ersi
Ti consiglio il prodotto x pulire i vetri di casa,lo spruzzi e dopo 30 secondi passi lo straccio e viene via tutto,provare x credere,ciao >
> Attenzione con questi prodotti, perchè il plexigas soffre i prodotti alcolici.... In pratica ti puoi trovare il vetro con una miriade di spacchetti somiglianti ad una ragnatela...[:(!][:(!] SALUTONI ARMANDO
Modificato da Yuma58-OLD il 05/12/2006 alle 15:12:50
