Togliere tensione al camper
1 20 3
Chrix89
Chrix89
17/07/2024 2
Inserito il 17/07/2024 alle: 09:36:49
Ciao a tutti!
Finalmente anche io sono uno di voi! Ho da qualche giorno comprato il mio primo camper: un Elnagh Joxy10 del 2003, e sono emozionatissimo! Aprofitto subito della vostra esperienza perchè vorrei sostituire i faretti della cellula con dei modelli a led (meno scaldanti e con meno assorbimento) il mio dubbio è questo:
Il rivenditore mi ha detto che per togliere tensione alla cellula devo staccare il "negativo" dalla batteria servizi, e non il positivo perchè il pannello solare altrimenti continua ad alimentare l'impianto, ma la domanda è: se dal quadro di comando spengo la linea luci interne non posso lavorare sull'impianto a 12v tranquillamente?
Grazie del vostro tempo!
Chrix
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 17/07/2024 alle: 09:43:02
Ciao e benvenuto.
Salvo che l'impianto non sia stato taroccato, dovrebbe bastare fare come dici, spegnendo le luci dal quadro, ma se vuoi essere sicuro, la batteria la puoi sempre staccare, se non hai già un interruttore staccabatterie tra la batteria e la centralina.. In quel caso sicuramente devi staccare prima il negativo, stando attento a non farlo toccare (e di non toccare con gli attrezzi) il positivo. Poi il pannello, puoi sempre coprirlo con un cartone e togliere anche il positivo, sempre con molta attenzione, eventualmente isolandolo con qualcosa dopo averlo tolto.
Modificato da giorgioste il 17/07/2024 alle 09:59:23
Inserito il 17/07/2024 alle: 09:44:21
In risposta al messaggio di Chrix89 del 17/07/2024 alle 09:36:49
Ciao a tutti! Finalmente anche io sono uno di voi! Ho da qualche giorno comprato il mio primo camper: un Elnagh Joxy10 del 2003, e sono emozionatissimo! Aprofitto subito della vostra esperienza perchè vorrei sostituire
i faretti della cellula con dei modelli a led (meno scaldanti e con meno assorbimento) il mio dubbio è questo: Il rivenditore mi ha detto che per togliere tensione alla cellula devo staccare il negativo dalla batteria servizi, e non il positivo perchè il pannello solare altrimenti continua ad alimentare l'impianto, ma la domanda è: se dal quadro di comando spengo la linea luci interne non posso lavorare sull'impianto a 12v tranquillamente? Grazie del vostro tempo! Chrix
No, non è uguale. Ma non ho capito perché per sostituire le luci devi disalimentare tutto quando basta spegnere l'interruttore generale sul quadro della centralina. Anzi, se presente, anche solo l'interruttore delle luci.
Inserito il 17/07/2024 alle: 13:18:54
lavorando sui 12v non ci sono rischi per la persona neppure a lavorare sotto tensione, l unico rischio potrebbe essere di fare un corto tra positivo e negativo del faretto, e quindi per quello meglio togliere tensione. Ma come gia detto, spegni l interruttore delle luci e lavora tranquillo.
