Top Driver 61 pompa acqua rumorosa
1 20 8
alduti
alduti
17/01/2018 43
Inserito il 11/06/2020 alle: 22:35:55
ciao a tutti… in famiglia abbiamo un Mobilvetta top driver 61 ,un usato benissimo e con cura. L'unico problema che ha, è la pompa dell'acqua rumorosa ,sempre stata da quando lo abbiamo preso ,( da due anni) , non è tanto per noi,ma per chi ci stà a fianco che potrebbe sentire un leggero rumore fastidioso. Ci siamo informati da un paio di officine e tutt'e due ci hanno risposto che è normale. la mia domanda è rivolta a chi ha avuto questo modello di camper o che sappia se è vero che sia normale che questa benedetta pompa faccia quello strano trrrrrrrrrr  mentre eroga acqua? Ripeto non è fastidioso ma un pochino si sente anche da fuori e non vorrei dare fastidio. ci sono soluzioni per eliminare questo rumore?
Grazie e buoni kilometri
non solo cielo dove mettere i sogni, ma anche asfalto dove mettere le gomme
Inserito il 12/06/2020 alle: 06:02:50
Ciao, io ho avuto quel camoerql, e tolto qualche difetto, è un ottimo caper
Confermo quello che ti hanno detto, quel tipo di pompe sono rumorose, ma sul tuo probabilmente è stata montata se a antivibtanti, oppure troppo rigidi.
Potresti interporre un pezzo di gommapiuma a celle molto chiuse tra pompa e parete senza stringere troppo le viti, ma non ti aspettare miracoli
Jonny81
Jonny81
28/02/2020 9
Inserito il 12/06/2020 alle: 11:30:37
ciao, io ho un mobilvetta driver 57s e ti confermo che anche la nostra pompa è molto rumorosa, stessa cosa dicono anche a me che e normale..  sto pensando anche io di insonorizzarla con qualcosa, e colgo l'occasione per avere consigli. un saluto a tutti, ciao.
JONNY
alduti
alduti
17/01/2018 43
Inserito il 12/06/2020 alle: 22:24:28
grazie per le dritte colleghi camperisti, e tu impiegato del volante grazie ex collega….. proverò a mettere dei silent-blok morbidi per vedere se la vibrazione si attenua.
buona strada a tutti
Pandaciccio
Pandaciccio
12/10/2019 69
Inserito il 14/06/2020 alle: 04:25:43
Ciao, qualche mese fa lessi di un signore che nel suo camper aveva la pompa acqua rumorosa ed era una FIAMMA la sostitui con una SHURFLO e risolse il problema.
Ora non so se  anche la tua è una fiamma ma se cosi fosse proverei a sostituirla.
Inserito il 14/06/2020 alle: 07:56:48
In risposta al messaggio di Pandaciccio del 14/06/2020 alle 04:25:43
Ciao, qualche mese fa lessi di un signore che nel suo camper aveva la pompa acqua rumorosa ed era una FIAMMA la sostitui con una SHURFLO e risolse il problema. Ora non so se  anche la tua è una fiamma ma se cosi fosse proverei a sostituirla.
Quel camper monta di serie una fiamma, e come avrai letto anche io avevo quel camper. Ora ne ho uno con la shurflo, ma il rumore c'è lo stesso, anzi con la shurflo ho più problemi di erogazione dell'acqua che va a scatti, necessita di vaso d'espansione ( problema  che anche altri con la stessa pompa hanno avuto) cosa che con la fiamma, né io ne altri amici con la stessa pompa hanno avuto
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 14/06/2020 alle: 10:35:13
In risposta al messaggio di alduti del 11/06/2020 alle 22:35:55
per noi,ma per chi ci stà a fianco che potrebbe sentire un leggero rumore fastidioso. Ci siamo informati da un paio di officine e tutt'e due ci hanno risposto che è normale. la mia domanda è rivolta a chi ha avuto questo modello di camper o che sappia se è vero che sia normale che questa benedetta pompa faccia quello strano trrrrrrrrrr  mentre eroga acqua? Ripeto non è fastidioso ma un pochino si sente anche da fuori e non vorrei dare fastidio. ci sono soluzioni per eliminare questo rumore?  Grazie e buoni kilometri  non solo cielo dove mettere i sogni, ma anche asfalto dove mettere le gomme
Posso sorridere? Ti preoccupi del rumore di una pompetta dell'acqua (normalissimo) per non disturbare il vicino...
Pensa a quelli che accendono il generatore alle 7 di mattina o alle 23, o addirittura tutto il giorno senza domandarsi minimamente se disturbano qualcuno, qualcun altrobaddirittura accende direttamente il camper per ricaricare le batterie, anche se è appiccicato a 50cm da un altro camper e gli manda gli scarichi direttamente in cellula.
Se da fastidio a te e vuoi migliorare la silenziosità va benissimo, ma una pompa dell'acqua in funzione si sente a malapena da un camper vicino.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
alduti
alduti
17/01/2018 43
Inserito il 15/06/2020 alle: 22:51:35
In risposta al messaggio di camperistadoc del 14/06/2020 alle 10:35:13
Posso sorridere? Ti preoccupi del rumore di una pompetta dell'acqua (normalissimo) per non disturbare il vicino... Pensa a quelli che accendono il generatore alle 7 di mattina o alle 23, o addirittura tutto il giorno senza
domandarsi minimamente se disturbano qualcuno, qualcun altrobaddirittura accende direttamente il camper per ricaricare le batterie, anche se è appiccicato a 50cm da un altro camper e gli manda gli scarichi direttamente in cellula. Se da fastidio a te e vuoi migliorare la silenziosità va benissimo, ma una pompa dell'acqua in funzione si sente a malapena da un camper vicino. Ciao
ciao Camperistadoc, dopo aver letto il tuo messaggio ho sorriso anch'io….ma sai io sono un ex camionista e per anni e anni ho dormito in cabina e nei parcheggi degli autogrill quindi sono abituato ai rumori di ogni tipo però dentro di me  ringraziavo gli autisti dei camion frigo che si posizionavano un po' distanti da tutti. Ora forse mi faccio troppe paturnie per rispettare gli altri camperisti ma l'educazione non è mai troppa. Leggo spesso di camperisti che menzioni tu e purtroppo in loro c'è un sano e vero egoismo…. scusato solo se c'è la necessità per farlo.
massimou
massimou
21/11/2016 208
Inserito il 26/03/2023 alle: 20:17:37
Ciao, anche la mia è rumorosa. Alla fine hai risolto? Se si come?
Thanks
Ciao Massimo
