Trasporto di una sola bombola
1 20 41
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 10/09/2019 alle: 16:52:22
Ciao !
Qualcuno ha eliminato la seconda bombola ?
Parlando di utilizzo in cui viene esclusa la stagione invernale in cui si tiene il riscaldamento sempre acceso.
Mi sono reso conto in questi ultimi 15 giorni di ferie (sono tornato 2 giorni fa dalla Normandia e Bretagna) che usando il gas solo per cucinare qualcosa, un pò di acqua calda al mattino e alle volte il frigo, ho consumato poi il 10 /15 % della bombola. Uso quelle in vetroresina in cui è possibile rendersi conto del livello, quindi pensavo di farla ricaricare quando era sotto ad 1/4 in considerazione del fatto che la ricarica non è carissima. Andrei a risparmiare abbastanza spazio per altre cose.
Qualcuno lo ha fatto ?
paolo135
paolo135
Inserito il 10/09/2019 alle: 17:23:05
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 10/09/2019 alle 16:52:22
Ciao ! Qualcuno ha eliminato la seconda bombola ? Parlando di utilizzo in cui viene esclusa la stagione invernale in cui si tiene il riscaldamento sempre acceso. Mi sono reso conto in questi ultimi 15 giorni di ferie
(sono tornato 2 giorni fa dalla Normandia e Bretagna) che usando il gas solo per cucinare qualcosa, un pò di acqua calda al mattino e alle volte il frigo, ho consumato poi il 10 /15 % della bombola. Uso quelle in vetroresina in cui è possibile rendersi conto del livello, quindi pensavo di farla ricaricare quando era sotto ad 1/4 in considerazione del fatto che la ricarica non è carissima. Andrei a risparmiare abbastanza spazio per altre cose. Qualcuno lo ha fatto ? O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
io preferisco partire per le ferie anche estive sempre che entrambe le bombole piene(di solito con una ci faccio 4 settimane) ma preferisco tornare a casa con una bombola piena che passare le vacanze a cercare di ricaricare la bombola.
P.s.piuttosto carico un po meno acqua nel serbatoio o una cassa di acqua minerale in meno, alla fine ci si porta sempre dietro un sacco di roba che non si usa.
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 10/09/2019 alle: 17:33:26
Io ho eliminato la seconda bombola di gas, nel momento in cui in preparazione alle vacanze ho verificato che le bombole ricaricabili di cui era dotato il camper (preso usato lo scorso anno) erano scadute le ho buttate (una era pure carica ma la mia sicurezza viene prima dei soldi) e ho messo una bombola in vetroresina da 7.5kg (il massimo che nel vano bombole posso mettere) assieme al nuovo tubo di alta pressione con la sicura antifuga (quello arancio della Truma che andrebbe attaccato al Secumotion). C'è da dire che però usiamo poco il fornello e il riscaldamento (benchè non fosse periodo in cui si deve usare) è a gasolio per cui lo scorso anno avevo consumato si e no una bombola da 5 kg. In previsione di prendermi un fornello esterno per poter cucinare con un po' di spazio in più posso usare lo spazio nel vano portabombole per stivare una normale Eurocamping invece di prendere le più costose Campingaz.
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
Inserito il 10/09/2019 alle: 17:38:20
In risposta al messaggio di dallas70 del 10/09/2019 alle 17:33:26
scusa, ma dove hai" buttato" una bombola piena di gas?
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 10/09/2019 alle: 17:50:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/09/2019 alle 17:38:20
scusa, ma dove hai buttato una bombola piena di gas?
L'ho lasciata a quello che mi ha venduto la bombola, non l'ho certo abbandonata in giro. Spero poi che sia andata smaltita nella maniera doverosa ma quelli sono poi problemi suoi.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 10/09/2019 alle: 20:21:15
Sono stato via 32 giorni, tra Bretagna e Normandia, ho riscaldamento e acqua calda con Combi Diesel e gas solo per Frigo e fornelli, due bombole da 10kg in VTR, ma ho consumato una bombola e 1/4, piu che altro dovuta al frigo visto che non abbiamo mai collegato la 220, forse solo un giorno che siamo stati in un campeggio, per il resto mai avuta la 220.
Sono curioso di sapere come hai fatto a consumare così poco gas.
Se devo andare in viaggio con l assillo del gas, preferisco lasciare a casa le poltroncine e tavolino che infatti quest' anno ho portato (costretto dalla moglie) e mai uscite dal camper, e mai piu porterò.
Unica soluzione secondo me valida per avere una bombola sola, potrebbe essere quella di mettere una Alugas (o altra ricaricabile) perchè anche quando è a metà si va a qualsiasi distributore self service (in Francia avrai visto che c'è ovunque) e si torna a portare al pieno.
Inserito il 10/09/2019 alle: 20:52:18
IO, non parto mai per le vacanze con le bombole che non siano al 100%
Concordo sul fatto che forse è esagerato, ma una bombola da 10kg al 100% non dura sempre uguale...
fare le vacanze in Bretagna o in Sardegna in agosto fa una gran differenza, ovviamente se si fa molta libera, perchè altrimenti parliamo di nulla.
Per dare delle info numeriche...
In agosto, al mare, con frigo a doppia porta non si va oltre i 16/17/18gg utilizzando una bombola da 10kg. E' chiaro che se faccio la stessa vacanza in Normandia consumo molto meno... Siccome la vacanza in camper può cambiare durante il soggiorno in base agli usi e ai costumi locali, io non voglio saper di storie. Anche perchè non sono 21kg a fare la differenza, a confronto della rottura di scatole nel trovare un rivenditore Liquigas nel mio caso...
Modificato da Laikone il 10/09/2019 alle 20:52:29
Inserito il 10/09/2019 alle: 21:22:08
In risposta al messaggio di Laikone del 10/09/2019 alle 20:52:18
IO, non parto mai per le vacanze con le bombole che non siano al 100% Concordo sul fatto che forse è esagerato, ma una bombola da 10kg al 100% non dura sempre uguale... fare le vacanze in Bretagna o in Sardegna in agosto
fa una gran differenza, ovviamente se si fa molta libera, perchè altrimenti parliamo di nulla. Per dare delle info numeriche... In agosto, al mare, con frigo a doppia porta non si va oltre i 16/17/18gg utilizzando una bombola da 10kg. E' chiaro che se faccio la stessa vacanza in Normandia consumo molto meno... Siccome la vacanza in camper può cambiare durante il soggiorno in base agli usi e ai costumi locali, io non voglio saper di storie. Anche perchè non sono 21kg a fare la differenza, a confronto della rottura di scatole nel trovare un rivenditore Liquigas nel mio caso...
Pensa che poi se sei all estero le bombole sono differenti, con differente attacco e molto difficile trovare un adattatore (se uno non lo ha gia con se), e poi si paga una cauzione spesso molto piu alta che in Italia, e in casi bisogna acquistare la bombola, soldi che poi si buttano assieme alla bombola inuilizzabile una volta rientrati.
Il risparmio di peso va bene finchè non crea troppi problemi.
Inserito il 10/09/2019 alle: 22:24:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2019 alle 21:22:08
casi bisogna acquistare la bombola, soldi che poi si buttano assieme alla bombola inuilizzabile una volta rientrati. Il risparmio di peso va bene finchè non crea troppi problemi.
io infatti concordo con chi dice che è meglio lasciare a casa una o due casse di acqua...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 10/09/2019 alle: 22:30:52
In agosto, vacanze tra Balcani, Turchia e Grecia quindi caldo, frigo doppia porta da 160L, ho fatto 20gg esatti con una bombola da 10kg, ma avendo macinato 5600km, durante il viaggio ero a 12v... la seconda bombola per me è indispensabile
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 11/09/2019 alle: 09:29:19
L'acqua si lascia a casa a prescindere (tranne il minimo indispensabile per le esigenze in viaggio).
A meno che non si parta per il deserto non ha senso (secondo me) partire con 100 litri di acqua da casa.
Meglio 10kg di gas in più.
albertinistrike
albertinistrike
24/06/2019 132
Inserito il 11/09/2019 alle: 10:14:58
In risposta al messaggio di dallas70 del 10/09/2019 alle 17:50:35
Ciao la bombola viene revisionata cambiata la valvola e rimessa in commercio non viene rottamata!
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 11/09/2019 alle: 10:17:02
Meno male qualcuno mi ha detto che consuma un po' più gas, i primi interventi mi avevano spiazzato. Io in 4 settimane, durante l'ultima vacanza ho usato più di 20kg di gas, è vero la notte era freddo e i miei figli non riesco a farli stare minimamente coperti e dunque ho scaldato spesso, mai corrente elettrica e quindi frigo sempre a gas e pochi spostamenti.
Ma il cosumo era così alto che ho fatto fare la prova di tenuta dell'impianto questa settimana perché temevo di avere una piccola perdita.
Io parto con una bombola sola solo se vado all'estero, così prendo una bombola del paese in cui vado per essere più tranquillo.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 11/09/2019 alle: 10:29:42
Sono fuori dal coro – avendo stufa Diesel e frigorifero a compressore, tre settimane fatte in tedeschia con ¼ di bombola da 5kg angel (e la sto ancora usando nei weekend)
Se ci fosse una cucina Diesel performante …
Scusate l’OT cool
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/09/2019 alle: 11:04:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2019 alle 20:21:15
visto che non abbiamo mai collegato la 220, forse solo un giorno che siamo stati in un campeggio, per il resto mai avuta la 220. Sono curioso di sapere come hai fatto a consumare così poco gas. Se devo andare in viaggio con l assillo del gas, preferisco lasciare a casa le poltroncine e tavolino che infatti quest' anno ho portato (costretto dalla moglie) e mai uscite dal camper, e mai piu porterò. Unica soluzione secondo me valida per avere una bombola sola, potrebbe essere quella di mettere una Alugas (o altra ricaricabile) perchè anche quando è a metà si va a qualsiasi distributore self service (in Francia avrai visto che c'è ovunque) e si torna a portare al pieno.
boh,
  • 14 giorni.
  • in viaggio il frigo (quello basso) andava a pile, quindi niente gas.
  • Il riscaldamento non l'ho usato.
  • per pranzo si andava via con la moto e quindi non si pranzava sul camper
  • metà dei giorni in sosta avevo la corrente.
  • 5 cene fuori al ristorante
  • colazione nel camper al mattino
  • accendevo al mattino un'ora per far scaldare l'acqua per lavarmi quando non avevo i servizi.
In linea di massima, quando faccio 2 settimane e più o meno sempre così.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 11/09/2019 alle: 12:07:32
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 11/09/2019 alle 11:04:23
boh,14 giorni. in viaggio il frigo (quello basso) andava a pile, quindi niente gas. Il riscaldamento non l'ho usato. per pranzo si andava via con la moto e quindi non si pranzava sul camper metà dei giorni in sosta avevo
la corrente. 5 cene fuori al ristorante colazione nel camper al mattino accendevo al mattino un'ora per far scaldare l'acqua per lavarmi quando non avevo i servizi. In linea di massima, quando faccio 2 settimane e più o meno sempre così.
Forse puoi guadagnare solo parte dello spazio usando una VTR e una piccola come "riserva". Così non sei costretto a ricaricare la bombola prima che finisca e guadagni in tranquillità.
In passato ho usato le Twiny delle liquigas, che sono bombole da 5kg impilabili (impilate occupano circa lo spazio di una da 10kg). Questo ti da il vantaggio di avere due bombole (finita una sai che devi cambiarla mentre usi la seconda) occupando meno spazio (ma non meno peso, visto che sono in acciaio). Hanno diversi svantaggi tra cui il fatto che sono piuttosto più costose della media e che non tutti i rivenditori liquigas le tengono. Il volume occupato dalle due bombole non sta in tutti i vani da 10kg (nel mio camper ad esempio non ci sta a causa perché in altezza sono un pelo troppo larghe).
Però se non hai problemi di peso puoi fare anche VTR + twiny che, per come sono fatte consentono facilmente di appoggiarci sopra un ripiano se ti serve spazio.
albertinistrike
albertinistrike
24/06/2019 132
Inserito il 11/09/2019 alle: 12:31:02
Viene revisionata cambiata la valvola e non rottamata!
Inserito il 11/09/2019 alle: 13:32:46
In risposta al messaggio di Blessyou del 11/09/2019 alle 10:29:42
Sono fuori dal coro – avendo stufa Diesel e frigorifero a compressore, tre settimane fatte in tedeschia con ¼ di bombola da 5kg (e la sto ancora usando nei weekend)   Se ci fosse una cucina Diesel performante …   Scusate l’OT
In estate è il frigo il vero ingordo, pensa che anch'io con combi D ma frigo trivalennte, 32 giorni circa 13/14kg di gas, così a occhio.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 11/09/2019 alle: 16:57:47
Ciao, parli di bombole VTR da 7,5 sono le Butangas per caso?
Te lo chiedo perchè vorrei cambiare anche io e mi piacerebbe sapere come ti sei trovato.
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 11/09/2019 alle: 17:00:28
In risposta al messaggio di MarcoBo del 11/09/2019 alle 12:07:32
Forse puoi guadagnare solo parte dello spazio usando una VTR e una piccola come riserva. Così non sei costretto a ricaricare la bombola prima che finisca e guadagni in tranquillità. In passato ho usato le Twiny delle liquigas,
che sono bombole da 5kg impilabili (impilate occupano circa lo spazio di una da 10kg). Questo ti da il vantaggio di avere due bombole (finita una sai che devi cambiarla mentre usi la seconda) occupando meno spazio (ma non meno peso, visto che sono in acciaio). Hanno diversi svantaggi tra cui il fatto che sono piuttosto più costose della media e che non tutti i rivenditori liquigas le tengono. Il volume occupato dalle due bombole non sta in tutti i vani da 10kg (nel mio camper ad esempio non ci sta a causa perché in altezza sono un pelo troppo larghe). Però se non hai problemi di peso puoi fare anche VTR + twiny che, per come sono fatte consentono facilmente di appoggiarci sopra un ripiano se ti serve spazio. Marco
la bombola che ho adesso è una beyfin grande più o meno come quelle in ferro, non da quanti litri sia
Inserito il 11/09/2019 alle: 17:33:59
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 11/09/2019 alle 17:00:28
La Beyfin normale è sempre da 10 o 11 kg di gas, alta come quelle di ferro (o forse appena meno) e un po piu grande di diametro. Ha lo stesso standard di misura che usano i Tedeschi (e mezza europa) per le bombole, sono quelle Italiane di ferro a essere strane.
