Trivalente in automatico
1 20 28
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 19/06/2022 alle: 11:47:12
Buongiorno , ho nel mio camper del 2007 un frigo dometic doppia porta con selettore manuale e automatico. Personalmente lo uso sempre con selettore manuale perché ho dei dubbi. Ad esempio quando mi fermo a fare rifornimento in "automatico" dopo 10-15 minuti il frigo dovrebbe passare a gas iniziando il piezzo elettrico a fare tentativi di accensione nonostante il gas  chiuso. Siccome spesso fare rifornimento per vari motivi richiede più tempo di 15 minuti la scintilla che crea il piezzo non è pericolosa vicino le pompe di benzina?
Altro dubbio in funzione automatica arrivato a destinazione (senza collegarsi alla 220)il piezzo elettrico interrompe da solo i tentativi di accensione se il gas è  chiuso o se il gas finisce o continua finché non s'interviene. Credo sia utile per tutti chiarire il funzionamento del trivalente. Grazie a chi può dare un contributo.
MARK
Inserito il 19/06/2022 alle: 14:25:30
In risposta al messaggio di cippo14 del 19/06/2022 alle 11:47:12
in automatico dopo 10-15 minuti il frigo dovrebbe passare a gas iniziando il piezzo elettrico a fare tentativi di accensione nonostante il gas  chiuso. Siccome spesso fare rifornimento per vari motivi richiede più tempo di 15 minuti la scintilla che crea il piezzo non è pericolosa vicino le pompe di benzina? Altro dubbio in funzione automatica arrivato a destinazione (senza collegarsi alla 220)il piezzo elettrico interrompe da solo i tentativi di accensione se il gas è  chiuso o se il gas finisce o continua finché non s'interviene. Credo sia utile per tutti chiarire il funzionamento del trivalente. Grazie a chi può dare un contributo. MARK
15 minuti per fare rifornimento è una eternità
Tieni presente che io in circa 15/17 minuti li impiego per rifornire 400 litri di gasolio al camion con la pompa per auto, per fare il pieno al camper ci vogliono al massimo cinque di minuti
La pericolosità della scintilla è solo qua do si sta facendo rifornimento, non se si è in attesa di fai, solo nelle immediate vicinanze
Non so come funzioni il tuo (il mio è solo automatico) ma dopo due tentativi di accensione (ad esempio bombole chiuse) va in blocco e non tenta più di avviarlo
Bisogna resettare e riprovare
Inserito il 19/06/2022 alle: 14:57:08
Hai sollevato un problema reale ed importante, del quale, mi pare, non si e' mai parlato.
Io tengo il selettore in automatico, ma ogni volta che mi fermo per il rifornimento sto ben attento ai 15 minuti (mi pare che questo sia il tempo riportato dal mio manuale).
A memoria direi che non mi e' mai capitato di stare a motore spento presso una pompa per piu' di 15 minuti.
Per eccesso di zelo, si potrebbe spegnere il frigorifero.
Ovviamente sono assolutamente vietate fiamme libere in prossimita' delle pompe.
"o continua finché non s'interviene".
Confermo che continua all' infinito, almeno nel mio impianto.
E non credo faccia bene ne' alla batteria e' al al piezolelettrico.
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 19/06/2022 alle: 15:38:33
In risposta al messaggio di salvatore del 19/06/2022 alle 14:57:08
Hai sollevato un problema reale ed importante, del quale, mi pare, non si e' mai parlato. Io tengo il selettore in automatico, ma ogni volta che mi fermo per il rifornimento sto ben attento ai 15 minuti (mi pare che questo
sia il tempo riportato dal mio manuale). A memoria direi che non mi e' mai capitato di stare a motore spento presso una pompa per piu' di 15 minuti. Per eccesso di zelo, si potrebbe spegnere il frigorifero. Ovviamente sono assolutamente vietate fiamme libere in prossimita' delle pompe. o continua finché non s'interviene. Confermo che continua all' infinito, almeno nel mio impianto. E non credo faccia bene ne' alla batteria e' al al piezolelettrico.
Anche il mio funziona così.. ma se finisce il gas non dovrebbe passare in automatico a batteria? Il che è anche peggio perché potrebbe scaricare la batteria
MARK
Inserito il 19/06/2022 alle: 15:45:10
personalmente lo tengo sempre in automatico e quando faccio rifornimento per ulteriore sicurezza dei classici 15 minuti lo spengo e con motere acceso lo riaccendo subito dopo essermi spostato dal distributore ,quando arrivo a destinazione  apro il gas e se allacciato alla colonnina 230V con gas aperto in automatico il sistema commuta sulla fonte 230V  , se non sei allacciato alla colonnina e con gas chiuso il tuo frigo effettua 2 max 3 tentativi di accensione che durano qualche secondo poi non trovando nessuna fonte energetica il sistema va in blocco quindi dopo quei tentativi di accensione essendo il sistema in blocco bisogna riattivarlo manualmente aprendo il gas oppure collegarsi alla colonnina
Inserito il 19/06/2022 alle: 15:52:58
In risposta al messaggio di cippo14 del 19/06/2022 alle 15:38:33
quando finisce il gas il sistema effettua un paio di tentativi di riaccensione e se non trova nessuna fonte energetica disponibile il sistema va in blocco , senza alcuna fonte disponibile se il sistema non non si blocca di certo qualcosa non funziona come dovrebbe
Inserito il 19/06/2022 alle: 16:23:28
"ma se finisce il gas non dovrebbe passare in automatico a batteria "
Questo sicuramente no.
Passa a batteria solo quando e' acceso il motore.
Diversamente, scaricherebbe la batteria in pochissimo tempo.
Il mio camper e' del 2010 e quando il sistema e' impostato per funzionare a gas e  il gas non arriva, il piezoelettrico resta attivo.
Mi fate comunque venire un dubbio.
Appena posso, controllo.
Inserito il 19/06/2022 alle: 16:42:43
Salvatore , controlla bene perchè senza alcuna fonte energetica disponibile il sistema dopo i primi 2 tentativi di accensione deve andare in blocco , se non ci va e continua a scoccare la scintilla all'infinito c'è qualche anomalia sull'accenditore
confermo che la fonte 12V al frigo è disponibile solo con motore acceso
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 19/06/2022 alle: 18:13:26
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2022 alle 16:42:43
Salvatore , controlla bene perchè senza alcuna fonte energetica disponibile il sistema dopo i primi 2 tentativi di accensione deve andare in blocco , se non ci va e continua a scoccare la scintilla all'infinito c'è qualche anomalia sull'accenditore confermo che la fonte 12V al frigo è disponibile solo con motore acceso
Mario, una volta mi sono fermato dimenticando il frigo sulla posizione batteria in modalità manuale . Sono tornato al camper per ripartire dopo 4-5 ore ma sono riuscito a mettere in moto per miracolo la batteria motore si era scaricata. Penso sia normale o non lo dovrebbe fare?
MARK
Inserito il 19/06/2022 alle: 18:24:09
In risposta al messaggio di cippo14 del 19/06/2022 alle 18:13:26
No, non lo dovrebbe fare, il frigo a 12v deve funzionare esclusivamente a motore acceso
Inserito il 19/06/2022 alle: 18:32:33
​​​​​​Mark ha specificato 12 v in posizione manuale. Non vorrei che il suo sistema, in manuale impegni la batteria motore anziché la batteria servizi. Sul mio precedente camper era così e mi ha seccato la batteria servizi ma la batteria motore non ha subito danni.
Su questo attuale ho voluto solo la selezione manuale ma a 12  v funziona solo a motore acceso.
Inserito il 19/06/2022 alle: 18:34:16
Mi sento di escludere che il tuo impianto sia nato cosi'.
Verosimilmente e' stato modificato l' impianto elettrico.
Il frigorifero e' si'  collegato alla batteria motore. cioe' all' alternatore, ma il collegamento di dovrebbe attivare solo a motore in funzione.
All' interno del frigorifero c'e' una resistenza  12 volt - 120 watt
Due - tre ore al massimo e una batteria da 100ah va ko.
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 19/06/2022 alle: 19:01:43
In risposta al messaggio di Giovanni del 19/06/2022 alle 18:32:33
servizi ma la batteria motore non ha subito danni.  Su questo attuale ho voluto solo la selezione manuale ma a 12  v funziona solo a motore acceso.  Giovanni
Sono passati anni da quel fatto e sto molto attento a non lasciare il selettore su batteria a motore spento ma mi sembra di ricordare che anche l'indicatore della batteria servizi segnava rosso cioè si era scaricata sia la batteria servizi che quella del motore. Al tempo ho pensato che fosse normale visto che sono collegate.
MARK
Inserito il 19/06/2022 alle: 19:13:44
sei in buona compagnia perchè è successo anche a mè e non siamo gli unici . con il precedente camper (ecovip 2.1 classic del 2004 ) appena me ne sono accorto ho provveduto immediatamente a modificare il cablaggio elettrico retro frigo , praticamente mamma Laika su quella versione di camper il frigo lo aveva assemblato in modo che con la funzione manuale sulla 12V funzionasse anche con motore spento , grande cappellata ma successivamente se ne sono accorti e con le versioni successive hanno provveduto , se non vuoi rischiare di svuotare la batteria un'altra volta causa dimenticanza ti consiglio di far modificare il Cablaggio , per modificare bisogna intervenire sui collegamenti del relè retro frigo ma porcaccia miseria non ricordo come avevo sistemato quella cappellata , comunque questo nulla c'entra con il sistema di accensione
preciso che quel mio frigo lato 12V per la resistenza era collegato sulla BS e non sulla BM
Modificato da ecostar il 19/06/2022 alle 19:32:43
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 19/06/2022 alle: 19:51:28
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2022 alle 19:13:44
retro frigo , praticamente mamma Laika su quella versione di camper il frigo lo aveva assemblato in modo che con la funzione manuale sulla 12V funzionasse anche con motore spento , grande cappellata ma successivamente se ne sono accorti e con le versioni successive hanno provveduto , se non vuoi rischiare di svuotare la batteria un'altra volta causa dimenticanza ti consiglio di far modificare il Cablaggio , per modificare bisogna intervenire sui collegamenti del relè retro frigo ma porcaccia miseria non ricordo come avevo sistemato quella cappellata , comunque questo nulla c'entra con il sistema di accensione preciso che quel mio frigo lato 12V per la resistenza era collegato sulla BS e non sulla BM
Ok grazie adesso è chiaro cercherò di capire come fare la modifica
MARK
Inserito il 19/06/2022 alle: 20:30:17
In risposta al messaggio di cippo14 del 19/06/2022 alle 19:01:43
la BM e BS sono in parallelo tramite parallelatore ma solo quando il motore è acceso , se con motore spento a tè si era prosciugata anche la BM probabilmente c'è una anomalia sul parallelatore che rimane sempre inserito anche con motore spento
Inserito il 19/06/2022 alle: 20:48:54
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2022 alle 20:30:17
Mario, se ci fosse un problema con il relè parallelatore, si sarebbero seccate sia la batteria motore che la batteria servizi. Nel caso io credo che erroneamente questo frigo sia alimentato dalla batteria motore direttamente, anziché dalla batteria motore. Parliamo di alimentazione manuale.
Inserito il 19/06/2022 alle: 21:53:29
Ok Giovanni però mi e ti chiedo come mai in contemporanea si è scaricata anche la BS
Inserito il 19/06/2022 alle: 22:16:01
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2022 alle 21:53:29
Aveva scritto che si era scaricata la batteria motore e, successivamente, in altro messaggio, che gli pareva di ricordare l'indicatore rosso della batteria servizi. Ero rimasto al primo intervento non avendo dato peso al  'mi pare di ricordare'.
Inserito il 19/06/2022 alle: 23:24:36
e si Giovanni "quel mi pare di ricordare non dice nulla " tuttavia il frigo non dovrebbe funzionare con la fonte 12V a motore spento indipendentemente che sia collegato sulla BM o BS , ovviamente è decisamente meglio collegarlo sulla BS  e su questo non penso ci siano pareri contrai
cippo14
cippo14
21/08/2014 305
Inserito il 20/06/2022 alle: 00:39:40
In risposta al messaggio di ecostar del 19/06/2022 alle 23:24:36
e si Giovanni quel mi pare di ricordare non dice nulla tuttavia il frigo non dovrebbe funzionare con la fonte 12V a motore spento indipendentemente che sia collegato sulla BM o BS , ovviamente è decisamente meglio collegarlo sulla BS  e su questo non penso ci siano pareri contrai
Quindi il frigo sarebbe alimentato dalla bm durante gli spostamenti  e  dalla bs durante l'allaccio alla 220?
MARK
