Truma 3002 non si accende
1 20 17
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 18/11/2016 alle: 16:19:24
la vecchietta e' anno '99
periodicamente (3-4 aa) la smonto la pulisco tutta .la soffio ecc ... (si cambio la guarnizione del camino state tranquilli)
alla prova fatta la scorsa settimana non si accende .. parte la fiammella ma e' stitica e pur
smontandola soffiandola e pulendola .. nulla
potrebbe essere la termocoppia ma chi lo sa....... tra poco e' maggiorenne
mi si apre un bivio:
la porto a far revisionare .. mi hanno chiesto 115 euro + eventuali pezzi da cambiare
opure
con 200 euro ho trovato tutto nuovo kit bruciatore +accenditore .. im pratica mi faccio la stufa nuova
che mi consigliate?
p.s. si lo so che col gas non si scherza
Enjoy the journey, not only the destination
Modificato da DonLimpio il 19/11/2016 alle 11:46:47
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 18/11/2016 alle: 17:26:36
Stufa nuova Don.
14/02/2012 2297
Inserito il 18/11/2016 alle: 17:47:11
quella stufa è semplicissima,
io prenderei il kit e Vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 18/11/2016 alle: 18:41:33
Prima di spendere 200 euro perchè non provi a cambiare bombola e/o il regolatore del gas?Se la fiamma è stitica e la pulizia,da come ho capito,l'hai fatta per bene,indagherei in quella direzione.
Ciao Paolo.
Inserito il 18/11/2016 alle: 22:53:44
contrariamente al titolo mi sembra di aver capito che la fiammella pilota si accende ma non rimane accesa oppure rimane accesa ma non parte la fiamma sul bruciatore principale , per il momento ti consiglio di non spendere neanche un centesimo e probabilmente potrai risparmiarli ma devi essere più specifico
mario
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 19/11/2016 alle: 11:44:51
parte la fiammella guida ma e' deboluccia
non c'e' verso di far partire il bruciatore
dopo un po' che insisto va in blocco e si spegne tutto
popyss
popyss
13/01/2009 145
Inserito il 19/11/2016 alle: 12:20:35
Anche io sarei interessato a mettere un kit nuovo alla stufa mi potresti far sapere dove l'hai trovato a quel prezzo.
Inserito il 19/11/2016 alle: 13:43:45
per la fiammella pilota scarsa probabilmente non hai pulito bene il suo ugello e non è stata regolata , il bruciatore principale parte con il comando selezionato sulla max temperatura ma per partire la temperatura ambiente deve essere inferiore di 23/25 gradi e ugello pulito , il blocco stufa probabilmente è causato dalla fiamma pilota troppo bassa che non riesce a tenere calda la punta della termocoppia
mi vien da chiederti se per pulirla è stata smontata nel senso che è stata tolta e messa a banco oppure è stata soffiata con aria compressa senza toglierla , vorrei anche chiederti il perchè vorresti spendere 200 euro per un kit bruciatore/accenditore tra l'altro non ufficiali , preciso che con quel kit ti fai solo un pezzo di stufa nuova ma la parte + importante rimane con i suoi 17 anni , prima di spendere 200 e più euro senza un minimo di garanzie e senza sapere le condizioni reali della stufa inteso come corpo scambiatore che compone la stufa ti consiglio di pensarci e ripensarci
mario
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 19/11/2016 alle: 14:07:08
smontata dal mezzo
smontati uggelli e soffiati e verificato controluce che non fossero ostruiti
soffiato e pulito bruciatore ispezionato con luce
pulito soffiato e aspirato tutto il resto e ispezionato con luce
soffiata tutta
forse mi sono espresso male: cambierei praticamente tutto il blocco C
terrei blocco a e b (base e scambiatore) che alla fine sono solo dei pezzi di metallo
Modificato da DonLimpio il 19/11/2016 alle 14:14:30
14/02/2012 2297
Inserito il 19/11/2016 alle: 14:47:26
In risposta al messaggio di DonLimpio del 19/11/2016 alle 14:07:08
smontata dal mezzo smontati uggelli e soffiati e verificato controluce che non fossero ostruiti soffiato e pulito bruciatore ispezionato con luce pulito soffiato e aspirato tutto il resto e ispezionato con luce soffiata tutta
forse mi sono espresso male: cambierei praticamente tutto il blocco C terrei blocco a e b (base e scambiatore) che alla fine sono solo dei pezzi di metallo Enjoy the journey, not only the destination
A questo punto aspetta consigli da chi sa (ecostar)
poi per spendere sei sempre in tempo wink
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:16:40
ciao.....buttati sotto e controlla che sia sgombra la presa d'aria...ciao Tony
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Inserito il 19/11/2016 alle: 21:22:11
ti consiglio di provare con un nuovo riduttore e nuova bombola ma prima sfiata tutto l'impianto gas , se la fiammella pilota fosse bassa cerca di alzarla tramite l'apposita vite di regolazione , visto che la stufa l'avevi tolta mi e ti chiedo perchè non l'hai provata a banco ?
mario
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/11/2016 alle: 19:50:53
Io avevo avuto il tuo stesso problema, fiammella pilota debole e rossiccia e il bruciatore non partiva: RAGNETTO malefico.
Pulito sotto e la stufa è tornata perfettamente funzionante;
In basso tutorial video di come pulire, provare non costa nulla, zero spesa, tanta resa.
https://www.youtube.com/watch?v=z7pWhRTTQ88
Modificato da sheitan56 il 21/11/2016 alle 19:53:16
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:44:40
ringrazio tutti per le risposte ma preciso che :
la stufa l' ho smontata dal mezzo , aperta completamente, smontata completamente soffiata, pulita, aspirata ecc....
(quindi se mi butto sotto vedo il soffitto del camper ;) e no il ragnetto non c'e' ;) )
negli ultimi giorni non ho proprio avuto tempo quindi sono fermo
non credo sia bombola/riduttore perche' le altre utenze (fornelli-frigo-boiler) funzionano anche accendendoli tutti insieme conteporaneamente (tre fuochi, frigo e boiler)
il riduttore avra' si e no due anni
non ho la bombola ma il serbatoio ricaricabile
in ogni caso' appena avro' tempo faro' la prova con una bombola
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 02/12/2016 alle: 10:30:31
aggiornamento:
rismontata ripulita da zero
preso bombola e riduttore diversi --> collegata al banco nulla
cambiato riduttore ---> collegata al banco nulla
visto che ha 17 anni e non ho voglia di cominciare a cambiare pezzo per pezzo ho ordinato tutto il blocco C nuovo originale truma
montato tutto : UNA MERAVIGLIA
forse scalda perfino di piu'
Modificato da DonLimpio il 02/12/2016 alle 10:48:39
14/02/2012 2297
Inserito il 02/12/2016 alle: 11:23:37
Benissimo ora sei al caldo
pero testardo come sono io cavolo non xche non parte surprise
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 02/12/2016 alle: 11:30:08
beh i pezzi smontati li ho tutti
in pratica mi mancherebbe solo ' accenditore ma e' un attimo smontarlo dal camper quindi prima o poi penso di mettermi a capire perche' non funziona
il mio fattore limitante e' il tempo .. purtroppo
ah dimenticavo gia' che cero ho soffiato per bene pure il camino
14/02/2012 2297
Inserito il 02/12/2016 alle: 11:32:20
yesyes
