Truma c 603 problemi al massimo
1 20 9
Fabri 2.1
Fabri 2.1
09/03/2025 5
Inserito il 10/03/2025 alle: 08:39:15
Buongiorno a tutti ho un problema con la mia truma combi c 603, nel dettaglio succede questo: accendendo parte facendo uno strano rumore sembrerebbe quasi di aspirazione, ma una volta partita funziona regolarmente, quando si alza la temperatura, la stufa tenta di aumentare la velocità della ventola ma continua a tentare di fare l'accensione con continuo aprirsi e chiudersi della valvola del gas, ma nonostante ciò non va in blocco continua a tentare di passare alla velocità superiore senza successo. Ringrazio chiunque sappia darmi un consiglio
Fabri 2.1
Fabri 2.1
Fabri 2.1
09/03/2025 5
Inserito il 11/03/2025 alle: 19:22:41
In risposta al messaggio di Fabri 2.1 del 10/03/2025 alle 08:39:15
si alza la temperatura, la stufa tenta di aumentare la velocità della ventola ma continua a tentare di fare l'accensione con continuo aprirsi e chiudersi della valvola del gas, ma nonostante ciò non va in blocco continua a tentare di passare alla velocità superiore senza successo. Ringrazio chiunque sappia darmi un consiglio  Fabri 2.1
A nessuno è capitato un problema simile, nessuno sa darmi una risposta?
Fabri 2.1
Inserito il 11/03/2025 alle: 19:46:32
Controlla quanti volt arrivano alla stufa con un tester
Fabri 2.1
Fabri 2.1
09/03/2025 5
Inserito il 12/03/2025 alle: 09:53:46
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/03/2025 alle 19:46:32
Ciao, la corrente è 11.9v quando è in funzione, ma ho provato anche con la corrente attaccata ma nulla, ho pulito la valvola del gas e tutta la stufa compresi i tubi di aspirazione e scarico. Va solo al minino
Fabri 2.1
Inserito il 12/03/2025 alle: 12:05:22
In risposta al messaggio di Fabri 2.1 del 12/03/2025 alle 09:53:46
Che possa essere il regolatore del gas che è passato a miglior vita?
Quando andavo a gas mi è capitato che la stufa andasse solo al minimo per colpa del regolatore che "strozzava" il passaggio del gas.
Se ne richiede poco tutto bene, se ne richiede molto non ne arriva abbastanza.
Se è un regolatore "normale" proverei a sostituirlo, alla fine sono pochi euro.
Inserito il 12/03/2025 alle: 13:11:22
Dove l'hai misurata?
Fabri 2.1
Fabri 2.1
09/03/2025 5
Inserito il 12/03/2025 alle: 19:52:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/03/2025 alle 12:05:22
Che possa essere il regolatore del gas che è passato a miglior vita? Quando andavo a gas mi è capitato che la stufa andasse solo al minimo per colpa del regolatore che strozzava il passaggio del gas. Se ne richiede poco tutto bene, se ne richiede molto non ne arriva abbastanza. Se è un regolatore normale proverei a sostituirlo, alla fine sono pochi euro.
Ma ti riferisci al regolatore di pressione, perché sia il frigo che il fornello vanno bene
Fabri 2.1
Fabri 2.1
Fabri 2.1
09/03/2025 5
Inserito il 12/03/2025 alle: 19:53:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/03/2025 alle 13:11:22
La corrente è stata misurata proprio all'ingresso della stufa
Fabri 2.1
Fabri 2.1
Fabri 2.1
09/03/2025 5
Inserito il 17/03/2025 alle: 14:15:49
In risposta al messaggio di Fabri 2.1 del 12/03/2025 alle 19:52:21
A giorni mi arriva il regolatore del gas, vedremo se è quello. Per ora grazie
Fabri 2.1
Inserito il 18/03/2025 alle: 10:12:12
Si, a volte capita che il regolatore lascia passare meno gas di quanto servirebbe.  Il frigo necessita di pochissimo gas, e il fornello anche, quindi quelli potrebbero comunque andare bene.
Anche la stufa al minimo funziona, è solo quando la metti al massimo e necessita di un flusso di gas molto elevato, che non va, per quello che pensavo al regolatore di pressione del gas che non lasci passare abbastanza gas.  Puo capitare, è un tipo di guasto frequente.
