Truma c4000
1 20 4
kittylove
kittylove
21/05/2015 10
Inserito il 15/01/2024 alle: 13:39:45
Buongiorno, sul camper che ho acquistato c'è montata una stufa truma c4000, a differenza del  camper precedente  che aveva la truma c6000. Ieri, per la prima volta l'ho accesa, ho notato alcune differenze e volevo sapere se era normale oppure ha bisogno di assistenza, di seguito elenco le differenze:
il comando della c4000 va da 0 a 5 a differenza della c6000 che andava da 0 a 9.
la c6000 quando accendevo e posizionavo il comando al massimo (8 oppure 9), dopo un pò di ventilazione lenta partiva la ventola a razzo e riscaldava l'ambiente in breve tempo, quella montata sul nuovo camper (C4000) posiziono la manopola su qualsiasi posizione (da 1 a 5) dalle bocchette esce una ventilazione costante abbastanza lenta, non come l'altra che diminuiva solamente quando raggiungeva la temperatura richiesta. Ho effettuato alcune prove, l'ho posizionata su 5 e dopo circa 1 ora in camper si stava bene abbassando la manopola su 3  dalle bocchette usciva meno aria, penso che sia normale e che quindi il sensore funzioni bene.
La mia domanda, quindi è normale che non ci sia in partenza una spinta di ventilazione come la c6000 o devo portarla in assistenza? Grazie per le eventuali risposte. Virgilio
zorro
Inserito il 15/01/2024 alle: 14:57:56
Direi tutto normale , a differenza della 6000 considera che la 4000 ha meno portata di aria e uno stadio di potenza in meno , il comando delle combi recenti è numerato fino a 5 quindi anche quello è normale
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 15/01/2024 alle: 20:14:07
In risposta al messaggio di kittylove del 15/01/2024 alle 13:39:45
se era normale oppure ha bisogno di assistenza, di seguito elenco le differenze: il comando della c4000 va da 0 a 5 a differenza della c6000 che andava da 0 a 9.  la c6000 quando accendevo e posizionavo il comando al massimo (8 oppure 9), dopo un pò di ventilazione lenta partiva la ventola a razzo e riscaldava l'ambiente in breve tempo, quella montata sul nuovo camper (C4000) posiziono la manopola su qualsiasi posizione (da 1 a 5) dalle bocchette esce una ventilazione costante abbastanza lenta, non come l'altra che diminuiva solamente quando raggiungeva la temperatura richiesta. Ho effettuato alcune prove, l'ho posizionata su 5 e dopo circa 1 ora in camper si stava bene abbassando la manopola su 3  dalle bocchette usciva meno aria, penso che sia normale e che quindi il sensore funzioni bene. La mia domanda, quindi è normale che non ci sia in partenza una spinta di ventilazione come la c6000 o devo portarla in assistenza? Grazie per le eventuali risposte. Virgilio zorro
Non so se sia possibile sulla 4000, questo qualcuno ce lo dirà, potresti montare il comando cp-plus che ti consente maggiori possibilità di regolazione,  accensione temporizzata e altro ancora.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
kittylove
kittylove
21/05/2015 10
Inserito il 17/01/2024 alle: 13:34:59
grazie a tutti, ieri comunque sono stato da un installatore e mi ha confermato quello detto, mi ha consigliato di inserire una ventola sulla tubazione per aumentare il flusso d'aria nella zona cabina. Ci penseremo.
zorro
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3100
Inserito il 17/01/2024 alle: 14:11:47
Anche io ho avuto la 4000, nel frattempo che ci pensate, vi suggerisco di evitare di spalancare tutte le bocchette, ma dosare l'aria in base alle vostre necessità, anche chiudendo le bocchette della zona notte quando non servono e poi cambiare la configurazione prima di andare a dormire.
Noi facevamo così, non sempre, dipendeva molto dalla temperatura esterna, se molto freddo chiudevamo anche le tende dei letti per non far riscaldare quelle zone. Non ti dico che risolvi tutti i problemi, ma sicuramente aiuta,
Lo stolto non sa tacere
