truma c6000 led rosso
1 20 18
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 09:24:36
Ciao a tutti,
sò che il tema è stato ampiamente trattatto ma volevo un vostro parere in merito a quanto successo.
Collegato alla 220, bombola in vtr beyfin, a merano sugli 0 gradi, nessun problema, stufa che funziona su ogni impostazione (ghiera da 1 a 5), mi sposto a dobbiaco, dove becco i -17 e per compensare, tengo per 4-5 ore la stufa a 4, alle 23.30, la stufa mi molla si spegne imporvvisamente, led rosso fisso, niente lampeggi, solo led fisso.
spengo, riparte, si accende, led rosso.
apro il gavone delle bombole e trovo la bombola ghiacciata fino al livello del gas (ma sò che è normale), decido però di cambiare bombola (ne avevo altre 2 in metallo che tengo di scorta), e per sicurezza, svito anche il filtro del gas truma (l'anno scorso causa olio mi ha bloccato il regolatore così lo feci montare) e trovo dentro un paio di mm di liquido (non ho ancora capito se era gas liquido o olio).
detto questo, anche con la bombola nuova, la stufa và in blocco, decido così di ripartire (ore 23.30 per la cronaca).
appena parto, però metto la stufa al massimo per vedere che succede, la stufa non si è più bloccata.
a questo punto, ho un paio di teorie:
1. la stufa andava in blocco per surriscaldamento: può succedere? non ho letto molto in merito questo problema...
2. il gas nella bombola in vtr aveva una percentuale troppo alta di butano e complici i -17 non faceva gassificare il gas
detto questo, ho finito il weekend ad Asiago, dove la stufa è andata ininterrottamente fino ieri pomeriggio alle 15, e, sempre per puro sfizio di vedere, l'ho messa a 5 per + di 1 ora, dentro il camper avevo quasi 28 gradi e stufa andava bellamente senza problemi...
un saluto e grazie
Modificato da subzer0 il 11/12/2017 alle 11:28:34
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/12/2017 alle: 10:00:23
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/12/2017 alle 09:24:36
Ciao a tutti, sò che il tema è stato ampiamente trattatto ma volevo un vostro parere in merito a quanto successo. Collegato alla 220, bombola in vtr beyfin, a merano sugli 0 gradi, nessun problema, stufa che funziona
su ogni impostazione (ghiera da 1 a 5), mi sposto a dobbiaco, dove becco i -17 e per compensare, tengo per 4-5 ore la stufa a 4, alle 23.30, la stufa mi molla si spegne imporvvisamente, led rosso fisso, niente lampeggi, solo led fisso. spengo, riparte, si accende, led rosso. apro il gavone delle bombole e trovo la bombola ghiacciata fino al livello del gas (ma sò che è normale), decido però di cambiare bombola (ne avevo altre 2 in metallo che tengo di scorta), e per sicurezza, svito anche il filtro del gas truma (l'anno scorso causa olio mi ha bloccato il regolatore così lo feci montare) e trovo dentro un paio di mm di liquido (non ho ancora capito se era gas liquido o olio). detto questo, anche con la bombola nuova, la stufa và in blocco, decido così di ripartire (ore 23.30 per la cronaca). appena parto, però metto la stufa al massimo per vedere che succede, la stufa non si è più bloccata. a questo punto, ho un paio di teorie: 1. la stufa andava in blocco per surriscaldamento: può succedere? non ho letto molto in merito questo problema... 2. il gas nella bombola in vtr aveva una percentuale troppo alta di butano e complici i -17 non faceva gassificare il gas detto questo, ho finito il weekend ad Asiago, dove la stufa è andata ininterrottamente fino ieri pomeriggio alle 15, e, sempre per puro sfizio di vedere, l'ho messa a 5 per + di 1 ora, dentro il camper avevo quasi 28 gradi e stufa andava bellamente senza problemi... un saluto e grazie
Buongiorno, poteva essere tranquillamente il gas che gelava, oppure tensione bassa (non hai scritto se eri collegato al 220 o meno)
- Roberto -
Inserito il 11/12/2017 alle: 10:47:06
Viene anche a me da pensare alla bassa tensione delle batterie.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 11:28:17
scusate, ero a 220
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/12/2017 alle: 11:45:12
In risposta al messaggio di alexf del 11/12/2017 alle 10:47:06
Alex, ma essendo attaccato alla 220 la tensione delle batterie doveva essere al massimo.
Altrimenti mi si sfata una certezza
Alex
Inserito il 11/12/2017 alle: 11:55:13
Essendo allacciato alla rete la cosa è strana anche perchè, da quanto so, le Beyfin vengono caricate con una grande percentuale di propano e non dovrebbero avere problemi con il freddo seppur intenso.
Strano che mettendo in moto la stufa sia partita ad abbia funzionato.
Le altre utenze a gas funzionavano regolarmente?
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 12:02:07
fermi fermi fermi.
il fatto di aver messo in moto non centra nulla.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/12/2017 alle: 12:20:17
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/12/2017 alle 12:02:07
fermi fermi fermi. il fatto di aver messo in moto non centra nulla.
Prima di smontare la bombola Beyfin, frigo e fornelli funzionavano  ?
Alex
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 12:48:58
il frigo è a compressore, e comunque sarei stato a 220, il fornello si, andava (prima prova fatta x vedere se il gas era finito)
Inserito il 11/12/2017 alle: 12:53:36
il fornello, a differenza della stufa, consuma molto meno gas, quindi se non riesce del tutto a gasificare ,non è detto che il fornello non funzioni
Modificato da impiegatodelvolante il 11/12/2017 alle 12:55:05
Inserito il 11/12/2017 alle: 13:09:43
i fornelli non c'entrano nulla con la stufa nel senso che la stufa ha un assorbimento di gas notevolmente superiore e se la gasificazione in bombola non è sufficiente per alimentarla causa freddo e gelo con miscela di gpl povera di propano ritengo normale che vada in blocco
tuttavia per bloccarsi potrebbe anche essere stato un abbassamento di tensione della colonnina e il caricabatteria non riusciva a mantenere la BS sopra 10,5 V ma in quest'ultimo caso il led rosso prima che la stufa entri in blocco averebbe dovuto lampeggiare mandando la stufa con potenza fissa ridotta e se la tensione in batteria scende ulteriormente il led rosso da lampeggiante diventa fisso con blocco stufa , le cause del blocco momentaneo per il sottoscritto sono quelle
mario
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/12/2017 alle: 13:22:20
Assicurati che il caricabatterie funzioni regolarmente, e che le BS salgano di tensione quando questo attivo: sai mai un fusibile..
- Roberto -
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 13:31:07
ciao mario, anche io propendo per la tesi del gas.
la stufa si è bloccata di colpo, senza prima ridurre la potenza, è stato come uno 0-1
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 13:34:57
le batterie erano a 13.2
Inserito il 11/12/2017 alle: 14:30:48
con -17 gradi la tesi del gas potrebbe essere quella giusta però mi insospettisce il fatto che da quando hai messo in moto la stufa ha ripreso il regolare funzionamento e non scarterei la tesi della bassa tensione batteria o comunque qualche intoppo o dispersione sulla linea stufa anche se dici che la centralina dava 13V , se malauguratamente dovesse ricapitare dovresti controllare la tensione sul morsetto di linea della stufa lato scheda
mario
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 14:34:26
ottimo, farò senz'altro.
in realtà, con la partenza, ho anche cambiato la bombola come ho scritto, quindi potrei azzardare che il propano nella nuova bombola, appena ha iniziato a circolare, abbia abbassato il punto di congelamento, sbloccando di fatto il flusso del gas.
la mia è una teoria
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/12/2017 alle: 14:34:38
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/12/2017 alle 13:34:57
E allora il gas è l'elemento che più facilmente è incriminabile...
Io ho sul mio camper un sistema "demo" di automazione, è collegato anche a Truma Dual Control  verificando la bombola che ha selezionato (se attiva la prioritaria o la secondaria): con l'arrivo della stagione fredda (mattina alle 6:00 temp esterna -5°) la notte mi sono capitate 2 bombole dal contenuto diverso, pur prese dallo stesso fornitore: una congelava e obbligava a passare alla secondaria, poi metà mattinata tornava ad avere pressione ed il gas veniva prelevato da li, per cambiare nuovamente intorno alle 20 sulla secondaria.
Non vorrei ti fosse capitata cosa analoga
- Roberto -
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:00:44
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/12/2017 alle 14:34:26
ottimo, farò senz'altro. in realtà, con la partenza, ho anche cambiato la bombola come ho scritto, quindi potrei azzardare che il propano nella nuova bombola, appena ha iniziato a circolare, abbia abbassato il punto di congelamento, sbloccando di fatto il flusso del gas. la mia è una teoria
al cambio bombola se il contenuto della stessa bombola è ricco di propano la corretta gasificazione avviene immediatamente senza tempi di attesa e la stufa dopo 2 o 3 tentativi di accensione causa eventuale aria doveva ripartire e funzionare regolarmente funzionando sulla sua max potenza anche con motore spento e questo è il motivo del mio sospetto , ovviamente la dinamica tu la conosci meglio di noi e sta a tè individuarne quale delle due casistiche è quella più mirata
mario
subzer0
subzer0
28/12/2015 682
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:11:50
con la bombola nuova ho prova 1 o 2 volte, poi ho dessitito, ma testardo come sono, ho provato una 3a ed è andata...
