Truma combi 6kw
1 20 17
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 21/11/2023 alle: 21:48:42
Buonasera a tutti, c'è qualcuno che mi può aiutare dandomi un chiarimento sul funzionamento sul Truma combi? Il sistema funziona con l'alimentazione della sola 12v della batteria della cellula?
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 21/11/2023 alle: 21:57:54
 E con il gas, ovviamente.
Inserito il 21/11/2023 alle: 21:58:28
In risposta al messaggio di Luca.marchi.120 del 21/11/2023 alle 21:48:42
Dovrebbe funzionare a gas, la 12v  dalla batteria servizi, serve per la gestione dell'elettronica
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 21/11/2023 alle: 22:05:43
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 21/11/2023 alle 21:57:54
Ciao giallorosso, grazie. Comunque è alimentato a gasolio e elettrico.
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 21/11/2023 alle: 22:15:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 21/11/2023 alle 21:58:28
Ciao impiegatodelvolante, grazie della risposta. Il mio è gasolio e elettrico. La mia domanda nasce da questo dubbio.
Ho le seguenti impostazioni:
Gas 1
Gas 2
Elettrico 1
Elettrico 2
Mix 1
Mix 2
Le prime due ovviamente vanno col gasolio
La terza e la quarta con. L'alimentazione 220.
Il mix mi chiedevo che senso ha se non c'è la possibilità che funzioni con la batteria. Mi spiego meglio , se anche il mix funziona con la 220 che motivo c'è di ottimizzare i consumi compensando col gasolio se tanto la 220 è a disposizione e illimitata.
Inserito il 21/11/2023 alle: 22:53:46
Nel frattempo che tilegga e risponda Silvio ne approfitto confermando che la 12V serve per la gestione dell'elettronica quindi per alimentare la scheda madre e sua gestione + tutta la compomemtistica funzionante con la 12V indipendentemente dalla fonte utilizzata tipo gas >gasolio o resistenza 230V , quindi se vuoi utilizzare la combi con resistenze elettriche 230V ma con la 12V   scollegata la combi non funzionerebbe , idem anche con la fonte gas o gasolio
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 22/11/2023 alle: 08:30:58
In risposta al messaggio di Luca.marchi.120 del 21/11/2023 alle 22:15:08
Ciao impiegatodelvolante, grazie della risposta. Il mio è gasolio e elettrico. La mia domanda nasce da questo dubbio. Ho le seguenti impostazioni: Gas 1 Gas 2 Elettrico 1 Elettrico 2 Mix 1  Mix 2 Le prime due ovviamente
vanno col gasolio La terza e la quarta con. L'alimentazione 220. Il mix mi chiedevo che senso ha se non c'è la possibilità che funzioni con la batteria. Mi spiego meglio , se anche il mix funziona con la 220 che motivo c'è di ottimizzare i consumi compensando col gasolio se tanto la 220 è a disposizione e illimitata.
Per la ragione che per avere calore occorre energia,  se non erro le resistenze sono da 900 watt cadauna, se fossero alimentate a 12 volts CC fai il conto di quanti ampere servirebbero,  immagina che carica batterie,  che pacco batterie e che cavi...
Ps la 230 in colonnina non è così senza limiti sia per costo, ormai quasi tutti vanno a consumo, sia come potenza erogata.
Aldo
Inserito il 22/11/2023 alle: 09:26:18
Suppongo che tu abbia una Combi D, versione "E", probabilmente di ultima generazione.
In giro ce ne sono ancora poche, almeno di partecipanti al forum.
Anche io ho una "vecchia" Combi D ma senza resistenze elettriche.
Qundo non sei attaccato alla 230, funziona tutto a 12 volt e avrai notato che gli assorbimenti di corrente sono elevati.
A logica e nell' ordine, dovresti avere sei possibilita':
solo gasolio a bassa potenza
solo gasolio ad alta potenza
solo elettrico a bassa potenza
solo elettrico ad alta potenza
mix gasolio elettrico bassa potenza
mix gasoio elettrico alta potenza.
Anche a me pare che nella stufa ci sono un paio di resistenze elettriche da circa 1 chilowatt ciascuna
Di fatto qui in Italia sono inutilizzabili, perche', a parte rare eccezioni, nessuna colonnina offre potenze superiori ai 500 - 800 watt.
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 22/11/2023 alle: 09:39:12
In risposta al messaggio di Trave71 del 22/11/2023 alle 08:30:58
che pacco batterie e che cavi... Ps la 230 in colonnina non è così senza limiti sia per costo, ormai quasi tutti vanno a consumo, sia come potenza erogata.  Aldo
perche' la stufa e' 6 kw e a funzionamento elettrico avresti solo 800 mix1 +800 mix2 sufficente a far saltare qualche colonnina di cam peggi ma non a riscaldare a sufficenza sotto 0 gradi. per scaldare e raffreddare serve molta potenza.
 se imposti 24 gradi e all'esterno e' meno 10 con elettrico 1 o 2 non sarebbe sufficente raggiungere la temperatura impostata quindi mix interviene anche  con gas o gasolio   6 kw   buona giornata a tutti  claudio
claudio
Inserito il 22/11/2023 alle: 11:26:52
ti hanno esaustivamente risposto altri colleghi, non c'è bisogno di aggiungere altro
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 22/11/2023 alle: 12:51:54
In risposta al messaggio di claumas del 22/11/2023 alle 09:39:12
molta potenza.                                                      se imposti 24 gradi e all'esterno e' meno 10 con elettrico 1 o 2 non sarebbe sufficente raggiungere la temperatura impostata quindi mix interviene anche  con gas o gasolio   6 kw   buona giornata a tutti  claudio
Non dovevi scrivere a me, bensì a chi voleva scaldarsi a 12 volts...
Aldo
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 22/11/2023 alle: 16:09:48
Gas 1 e Gas 2 non mi risulta - di solito modula la potenza e non so ci siano 2 livelli massimi
Elettrico 1 usa max solo 1 resistenza da 900 w (220V) ed ovvimanete vista la potenza non puo' andare a 12V
Elettrico 2 usa al massimo 2 resistenze da 900 w (quindi max potenza 1,8 Kw)
Mix 1 usa solo una resistenza prioritaria (900 w) ed accende il gasolio solo se necessario (se la T impostata non è raggiunta dalla sola parte elettrica)
Mix 2 usa le 2 resistenze (1800w) ed integra con gasolio in maniera identica se la T impostata non viene raggiunta.
Credo sia chiaro, se hai dubbi ri-chiedi ancora.
Francesco & Famiglia.
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 22/11/2023 alle: 22:00:23
Grazie Aldo
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 22/11/2023 alle: 22:05:50
Grazie Claudio sei stato molto gentile e esaustivo!
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 22/11/2023 alle: 22:07:16
In risposta al messaggio di salvatore del 22/11/2023 alle 09:26:18
Suppongo che tu abbia una Combi D, versione E, probabilmente di ultima generazione. In giro ce ne sono ancora poche, almeno di partecipanti al forum. Anche io ho una vecchia Combi D ma senza resistenze elettriche. Qundo non
sei attaccato alla 230, funziona tutto a 12 volt e avrai notato che gli assorbimenti di corrente sono elevati. A logica e nell' ordine, dovresti avere sei possibilita': solo gasolio a bassa potenza solo gasolio ad alta potenza solo elettrico a bassa potenza solo elettrico ad alta potenza mix gasolio elettrico bassa potenza mix gasoio elettrico alta potenza. Anche a me pare che nella stufa ci sono un paio di resistenze elettriche da circa 1 chilowatt ciascuna Di fatto qui in Italia sono inutilizzabili, perche', a parte rare eccezioni, nessuna colonnina offre potenze superiori ai 500 - 800 watt.
Grazie Salvatore!
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 22/11/2023 alle: 22:08:39
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/11/2023 alle 11:26:52
Luca.marchi.120
Luca.marchi.120
19/11/2023 7
Inserito il 22/11/2023 alle: 22:12:22
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 22/11/2023 alle 16:09:48
Gas 1 e Gas 2 non mi risulta - di solito modula la potenza e non so ci siano 2 livelli massimi Elettrico 1 usa max solo 1 resistenza da 900 w (220V) ed ovvimanete vista la potenza non puo' andare a 12V Elettrico 2 usa al
massimo 2 resistenze da 900 w (quindi max potenza 1,8 Kw) Mix 1 usa solo una resistenza prioritaria (900 w) ed accende il gasolio solo se necessario (se la T impostata non è raggiunta dalla sola parte elettrica) Mix 2 usa le 2 resistenze (1800w) ed integra con gasolio in maniera identica se la T impostata non viene raggiunta. Credo sia chiaro, se hai dubbi ri-chiedi ancora.
Grazie Francesco
Inserito il 22/11/2023 alle: 22:20:38
se può servire....
