Truma Combi C6
1 20 6
Arcacal
Arcacal
18/01/2011 3
Inserito il 29/08/2023 alle: 22:28:35
Help la stufa Combi6c del 2006 fa i capricci :agendo sul Termostato (0-9) fino al 6 tutto ok scalda moderatamente ma scalda ma appena alzo dopo il 6 fino al 9 fa in blocco accendendosi la spia rossa.
sostituita la ghiera del termostatò e non è cambiato nulla.
Ho appena cambiato anche la scheda perché non funzionava più (pagata uno sproposito)
Cambiato regolatore di pressione
Uso Gas pulito
Non so più che fare …
aiuto!
ARCACAL
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 29/08/2023 alle: 22:39:06
In risposta al messaggio di Arcacal del 29/08/2023 alle 22:28:35
Help la stufa Combi6c del 2006 fa i capricci :agendo sul Termostato (0-9) fino al 6 tutto ok scalda moderatamente ma scalda ma appena alzo dopo il 6 fino al 9 fa in blocco accendendosi la spia rossa. sostituita la ghiera
del termostatò e non è cambiato nulla. Ho appena cambiato anche la scheda perché non funzionava più (pagata uno sproposito) Cambiato regolatore di pressione Uso Gas pulito Non so più che fare … aiuto! ARCACAL
Lo fa anche allacciato in colonnina?
Benivan B100
Arcacal
Arcacal
18/01/2011 3
Inserito il 29/08/2023 alle: 22:44:51
Si
Arcacal
Arcacal
18/01/2011 3
Inserito il 28/09/2023 alle: 22:32:04
In risposta al messaggio di Arcacal del 29/08/2023 alle 22:44:51
Si
Effettivamente la stufa va in blocco solo con alimentazione a batterie non va in blocco con motore acceso e con la 220…mi sono accorto oggi
Inserito il 28/09/2023 alle: 22:50:45
Con la domanda che ti ha posto Bicio90   dala tua ultima risposta si capische benissimo che il guaio è da ricercare sulla BS e sulla corretta alimentazione della combi , quindi capisci che non è un problema di gas
Inserito il 29/09/2023 alle: 07:23:25
È successo anche a me, con due batterie in parallelo, la colpa non era delle batterie ma dei cavi di alimentazione, cotti e sottodimensionati
tirata linea nuova con cavi da 4mm2, anziché i 2,5mm2 e tutto ha ripreso a funzionare normalmente
quindi per prima cosa ti consiglio di armarti di tester e controllare i valori alla batteria e successivamente alla stufa, se identici, è un problema di batteria, se invece alla stufa risulta un valore inferiore, sono i cavi
Arcacal
Arcacal
18/01/2011 3
Inserito il 01/10/2023 alle: 09:58:39
